Ремень генератора
Сергей Б.
2 Авг 2007
92
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите, пожалуста, размерность или маркировку ремня генератора Газ 31029 ЗМЗ 402 (80-й бензин).
Заранее спасибо за Ваши ответы.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
eam
3 Окт 2012
892
758
Вообще я так понял, что натяжение клинового ремня ни на что не влияет.
Ну ездить с характерным писком проскальзывающих ремней и прыгающей в минус стрелкой на приборке тоже не вариант, по-моему.
2,264
Части ремня от коленвала до помпы и от помпы до генератора ровные, а часть от генертора до коленвала - я бы назвал холостая, неслабо так колбасится.Болтается в пределах одного-двух сантиметров как будто и не натянут.
На моей тоже так, по этому болтанию и определяю перетянуты ремни или в норме. За всё время (6,5 лет и больше 100 тыс пробега) 8-ой комплект ремней и ни разу не было такого, чтобы свистели, даже ослабленные. А натягиваю с помощью хозяйственных весов, теперь электронными разжился.;)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! За многие годы работы по ремонту и обслуживанию разных машин определил простой способ проверки натяжения ремня. На участке между помпой и ген-ром, ремень должен сворачиваться ПАЛЬЦАМИ на 90*. Если сворачивается больше - дотянуть, если не свернуть - ослабить. По этой методике проверяют натяг ремня все мои клиенты (женщины в том числе). Что на моей машине, что на машинах клиентов, при такой проверке, ремни ходили по 50000км (при работе в такси, ремни менял не чаще двух раз в год. Пробег при этом 110000-120000км). Прослабленный ремень, проскальзывая по шкиву ген-ра, сильно нагревает шкив, вал и подшипник. На помпе такого нагрева не происходит, т.к. шкив вдвое большего диаметра и очень хорошая теплоотдача. Удачи.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Прям гурманы какие-то одни вокруг.:shok:
Ставлю обычный Бош, ходят по 100 тык и больше, а когда подтягивал вручную без помощи весов уже не помню - не растягиваются они, но генератор и все шкивы стоЯт строго в одной плоскости и перпендикулярно.:)
kosge
1 Май 2011
67
31
Вот так поставил и уже забыл когда, езжу и езжу лет семь наверное, только ремень генератора раза два подтянул, так для порядка и всё. Ремни не сильно натянуты, но не буксуют т.к. площадь захвата большая.А водяного насоса и не натягивал ни разу, там и нечем натягивать, ремень от классики ваз-2101, подходит идеально, один раз туго правда натянул проворачивая двигатель и забыл про него. Тот что на генераторе стоит кажется от Оки, надо посмотреть размер, уже забыл. Хотя в багажнике вожу по старой привычке запасные. Эти два заводские, меня раньше забадали, то подтягивать надо то рвались и даже один раз шкив один разлетелся, почему то. Теперь никаких проблем совсем.:clapping:
    452.8 KB · Просмотры: 55
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вот я и хочу сказать, что натягивать ремень надо в основном только чтоб он не слетел от вибрации. Если ремень проскальзывает, то он скорее всего изношен или просто плохой.
У меня недавно стал пищать ремень насоса гур. Казалось что гур с писком подклинивает. Ремень был натянут так что пальцем не продавливался. Теперь поставил бош. Сильно не натягивал и ничего не пищит.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Также на стоит забывать по падении на ремень охлаждающей жидкости и моторного масла (например во время ремонта либо неисправности, утечки) неплохо помогает в этом очиститель ремней, также важно отсутствие перекосов, конструкция крепления генератора + монтировка + затяжка от "души" = существенно снижает ресурс как самого ремня так подшипников генератора и помпы.
    64.6 KB · Просмотры: 22
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Что есть, то есть.
Осенью ослаб ремень, нормально натянуть удалось только раза с четвертого. Чтобы и без перекосов, и натяг по паспорту. Маленький хинт: лучше всего ослабить все три крепления генератора, потом затянуть верхнее (на планку), а уже потом нижние. Тогда соосность обеспечивается легко, и натяг не "уплывает". Я до этого дошел через съем генератора, когда диодный мост прозванивал. Что характерно, на "Ниве" такого нет, но там и крепление генератора устроено чуть по-другому. А до того три раза перенатягивал, все время мне что-то не нравилось.
А вообще, есть мысль на следующей своей "Волге" с 402 натяжной ролик и ручейковый ремень реализовать, как на "Шниве". И забыть про эту систему с планками и монтажкой как про страшный сон.
PS: ремень один. Второй считаю излишеством, а двухручьевые шкивы производитель сделал под ГУР и кондиционер!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Под кондей и гур предусмотрен третий ремень. :haha:
attachment.php
Однако, часто встречаются варианты заводской (!) установки ГУР на один из двух имеющихся ручьёв. Генератор и помпа приводятся тогда одним.
2,264
Не скажи, 2 раза так было, с утра заглянул под капот, всё нормально, проехал по городу 20 км и стук под капотом, открываю капот, а от одного ремня одни клочья остались.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ну не знаю как там с кондиционером.
Вообще на карбюраторный 402-ой его ставить не стоит ибо нет регулятора ХХ.
А вот у меня 402 с ГУРом и шкив коленвала трехручевой
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вот такое безобразие творится!
Причем я надписи на ремне поставил в одном месте, а они во время работы то сходятся , то расходятся.
Это вероятно говорит о том что какой-то из ремней все время проскальзывает.
    98.4 KB · Просмотры: 59
2,264
Weebee, Генератор стоит криво и внутренний ремень прослаблен. На моей наоборот, внешний ремень совсем чуть-чуть прослаблен и это приводит к тому, что внешний ремень рвётся первым.
