Ремень генератора
Сергей Б.
2 Авг 2007
92
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите, пожалуста, размерность или маркировку ремня генератора Газ 31029 ЗМЗ 402 (80-й бензин).
Заранее спасибо за Ваши ответы.
А возраст ремней одинаковый? А производитель?
Вполне возможно.
При обрыве одного ремня я покупал сразу пару и менял сразу пару. А "выживший" ремень переходил в разряд "на всякий случай" внутрь запасного колеса.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Раньше (давно) так и делал, пока однажды, в минс 35 не оборвало ремень. Достал запасной из багажника, а он так задубел что,... короче еле его надел (натянул или накорячил).
С тех пор всегда в салоне, под водительским сиденьем, тепленький, мягенький :)
Weebee
3 Май 2010
534
150
В том то и дело что первый раз поставил новые типа немецкие ремни BOSCH AVX10x1050 думал все идеально будет.
Я не знаю как проверить прямо ли стоит генератор и помпа, но с другой стороны ясно видно что внутрений ремень глубже ушел в паз шкива коленвала.
jenia2627
8 Мар 2013
Мои ремни за примерно 4е месяца не растянулись нинасколько вообще, натяжки нет совсем можно даже стопорную гайку отвернуть ничего не изменится, видимо от производителя зависит!
Дружище а подскажи что за фирма ремней,а то я задолбался уже менять,ремня хватает на месяц максимум,вытягивается быстро!
Добавлено через 1 час 49 минут 22 секунды
Ребят а подскажите какие ремни лучше(какой фирмы)Почему очень быстро вытягивается ремень г-ра,пробовал двух разных фирм не помогает,ремня хватает на месяц а то и меньше!просто потом подтягивать уже некуда.Размер ремня 1018! меньше если брать то не налазит,больше,то не натянешь!Когда машину брал с ней ремни отходили год без проблем,потом просто потрескались,заменил я их и тут понеслось!
2,262
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
elvis03,тамже Казель у которы шкив помпы меньшего диаметра.
jenia2627
8 Мар 2013
александр76яр, Разница в длине всего 3 см, по шкале это составит не более 1,5 см.
ошибаешься,ставлю 1030 уже ремень не натянешь,там конец планки уже,а ставишь 1018 еще примерно 10см для натяжки!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я на свою пробовал 1030,дак еле натянул с монтажкой.Так и срезал оставив пока старые.Может 1032 мне и как раз будет,но у себя не могу найти.
2,262
2,262
Сегодня полез ставить гайку на передний (нижний) болт крепления генератора, раз в год отвинчивается (с момента покупки так). Снял ремни и что же вижу, за 8300 км пробега оба ремня треснули, хорошо вовремя посмотрел. Раньше хоть раз в 15 тыс менял, а эти 2012 года выпуска, поставил в прошлом ноябре. Придётся покупать в другом месте.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Тоже недавно менял ремни генератора. Купил Лузар 1030, старые тоже были 1030. Так я эти ремни тоже с монтажкой кое-как натянул, генератором даже натягивать не пришлось. Потом зашел в другой магазин и купил ремни Финвал 1050, все замечательно налезло и натянулось.:)
eam
3 Окт 2012
892
647
Что-то голову уже сломал. Обратил внимание на какое-то тарахтение в районе ремня. Причём со свистом подшипника гены или помпы не имеет ничего общего, скорее похоже на звук автономного генератора или как когда асфальт кладут (только намного тише, конечно). На подсосе его не слышно, когда настраивал холостые и в порядке эксперимента опускал частоту, заметил что этот звук тоже пропал. Появилась мысль, что вибрирует сам ремень. Имеет смысл его побрызгать кондиционером для ремней (видел такую жидкость в магазине), или надо где-то ещё копать?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
eam, А еще посмотри все ли болты и гайки крепления генератора на месте. На днях решил проверить крепление генератора и не досчитался одной гайки. Болт остался на месте, а гайки нет, сама открутилась.
2,262
eam, На моей передний болт был установлен шляпкой в сторону ремня и при торможении касаясь ремня вибрировал,соотвественно и звук был вибрирующий. Когда полез смотреть в чём дело увидел болт без гаек.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня пойду искать ремни, эти все потрескались. И не заметил, если бы не пришлось помпу менять.
Добавлено через 8 часов 20 минут 32 секунды
Купил ремни, Балаковские, зубчатые, 1030. Максимально придвинув генератор к двигателю, одел на шкив генератора от руки. Натянулись хорошо.
le6681
8 Сен 2014
43
Приобрел такие же, встали на ура! До этого был один 1018 и на трассе он оборвался... Хорошо в багажнике новые лежали...
gekkiev
26 Сен 2014
31
48
Так сколько ремней ставить? :hi:
Мне, вот, сказали, что одного хватит за глаза - мол, очень трудно найти два одинаковых ремня (один со временем растягивается больше - шкив перекашивается от разности натяжений - быстрее изнашивается подшипники). До замены помпы (начала люфтить, рассыпалась крыльчатка) стояли два, натяжение было разное (хотя люфта на шкиве еще не было), с зарядкой проблем не было. Отбегали в таком режиме много.
Сейчас один - свистит (просел), зарядка только на холодном двигателе.
Как быть? :drinks:
