Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,303
2,262
kineskop, Стандартные лампы 55/60 ватт потянет, а мои 90/100 - нет. Там максимальная мощность 75 ватт. Да и по напряжению тожне может не вытянуть, минимум - 12 вольт.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Согласно ДАТАШИТУ Максимальная напруга (защита) 40В.
Диапазон работы 5,9-16,9В
Мощность же 75 вт- это рассеиваемая мощность. При сопротивлении открытого ключа 70мОм ток нагрузки (номинал) 5,8А (около 70Вт) Максимальный 20А.
То бишь, без радиатора до 70Вт, с радиатором (пластина ) 240Вт. Так что потянет и 100Вт. лампы. :)
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Бюджетнее релюшек пока еще не придумали.
На каждую фару надо по 2 микросхемы, плюс обвязка, плюс Хороший радиатор. Итог выйдет неутешительный.
В наших ласточках ничего особо мудрить не надо.
Хватит 4 релюшек, ну и кому то еще понадобится блок силовых предохранителей под капот от газели/волги с четырьмя предами. При этом головняк в случае выхода из строя релюшки намного меньше чем с микрухой, ибо в каждом автомагазине лежат пачками.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Ну радиатором вполне может служить корпус авто. По надежности как ни убеждай- реле на последнем месте... При использовании микрухи нужды в преде нет. Не уговариваю, но у себя по максимуму от реле избавляюсь. :rolleyes:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
согласен, так же где можно пытаюсь уйти от реле с залипающими контактами и прочим, особенно на Токовых цепях.
минус пока один у себя в городе BTS630 не видел, и соответственно цену не знаю.
на ближний вполне можно, на дальний с минимальным временем розжига для мигания.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
У нас их пока тоже нет. Заказал себе 10шт. для экспериментов. должны на следующей недели придти по цене 170 руб. Со временем думается цена упадет. :rolleyes:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
kineskop, Ждём подробного отчёта по внедрению и опыту эксплуатации. По уму плавное включение света вкупе с ограничением (стабилизацией) напряжения должно значительно продлить срок ламп, что особенно актуально сейчас, когда необходимо ездить с включённым светом. А если ещё с помощью данной микрухи можно разгрузку организовать, то это вещь. :good:
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Странные у вас релюшки в продаже. Разгрузка работает уже как два года, релюшки не менял. А заводские (Главное, бензонасос, стартера и т.д.) работают с самого выпуска машины, а это уже 16 лет. Поменял только одну релюшку за все это время, на электровентиляторе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вам повезло, на реле карлсона, пока не собрал на транзисторах выгорело две! первая чуть не привела к кипению двигателя!
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Немного отвлеченной теории...
Реле- электро МЕХАНИЧЕСКОЕ изделие. Помимо открытой контактной группы, склонной к окислению, искрению, залипанию и т.д. имеет обмотку, которая в свою очередь может иметь межвитковое замыкание ( плохая изоляция), нагрев обмотки (ток и закон ома никто не отменял), противо ЭДС (выброс тока и напряжения при размыкании). Помимо этого есть еще возвратная пружина и коромысло, которые так же имеют срок службы и подвержены износу, вибрации, попаданию пыли, грязи и т.д.
Про какую надежность речь? У нас при ремонте оборудования, первое что подлежит замене ( выход из строя) это реле.
2,262
Правда достаточно будет 1 силового провода и 1 предохранителя на 30А от аккумулятора.
На моей так и сделано, но думаю 2 предохранителя лучше, если коротнёт в одной цепи вторая будет работать и можно будет доехать. А с одним предохранителем можно остаться без света.
kineskop, На моей реле стоят стоковые, то есть машине 14 года и разгрузку делали минимум лет 20 назад и реле до сих пор работают исправно.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
В чем ты хочешь убедить?
Есть авто которым 40 лет гаражного хранения ( не езды). Там тоже все работает.:)
Есть такое понятие, как наработка на отказ.
Т.е. 1000 включений отработает, а дальше....
Вот к реле это относится в первую очередь. :rolleyes:
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Вот по этой схеме надо разгружать?
Разгружаю только ближний свет.
Синий провод на контакт реле 86
Контакт 85 на массу
контакт 30 на предохранитель
Контакт 87 - куда?
Купил предохранители в разрыв синего провода(ближний) - это хорошо?
    7 KB · Просмотры: 14
    28.5 KB · Просмотры: 14
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
И куда его цеплять, на тот провод что идет с реле на предохранитель 30А, у меня оттуда +.
