Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,303
Я дальний не разгружал
Секундочку, а зачем на картинке 4 реле? Конкретно пара левых? Или они исключены посредством этих действий?
Если я в разрыв провода который управляющий т.е. тот который раньше шел в колодку на фаре а теперь в реле на контакт 86(на картинке красная стрелочка) присоединю провод дальнего работать будет и не опасно ли это?
Не могу ничего сказать по цвету проводов (синий на левую и коричневый на правую?), по моему это не те провода, по которым дальний идет в штатном режиме. Смотри внимательнее.
P.S. Просто нет под рукой книги со схемой - подсказал бы конкретнее.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Делал по этой схеме, не нашел картинки где реле только на ближний. Но по факту где на картинке синий на ближнем, я подключил к нему штатный зеленый провод, и к нему(зеленому) был припаян тонкий синий провод только на левой фаре, (та что у АКБ), а коричневые в штатной косе это +.
2,262
Вот посмотри, на ближний идут синие провода, на дальний коричневые. Зелёные идут на передние поворотники.
    183.2 KB · Просмотры: 12
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
у меня на ближний зеленые провода, но коричневые тоже есть, и в колодке на фаре есть свободное гнездо.
А его не должно быть. Масса, габарит, ближний и дальний - колодка на 4 клеммы.
Смотри какой провод потерял...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
полковник2, пойду проверю.:)
Добавлено через 2 часа 46 минут 52 секунды
Есть у кого нибудь схема или фото как провода подключены в колодке на фаре. По схеме понятно на как на самой фаре нет.
Я в своё время "вычислял" мультиметром. Где-то зарисовал, но ...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Есть вариант:
Отвинтить пару саморезиков на фаре вокруг разъема. Потянуть разъем наружу и по проводам определить как минимум два: массу и габарит. Из оставшихся (дальний ближний) - подключить напряжение и смотреть на лампу.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
443, я предлагал встретиться и решить сей вопрос с разгрузкой ;)
полковник2, я за мультиметр. Намного быстрей чем откручивать саморезы и дергать проводки. Тем более на некоторых фарах колодки уже заклепаны.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Ура! Заработало! Все! Костя Terbo с мультиметром разбирался, провода были перепутаны на обоих фарах. Методом тыка не получилось понять какие куда надо включать. К тому же еще и свет фар мне отрегулировал. На фото(еще не отрегулирован свет) одна фара через реле, другая по штатной схеме подключены. На другом фото дальний свет. Фотографировал на телефон и с одной точки.
    44.1 KB · Просмотры: 31
    57.6 KB · Просмотры: 29
Murfy
16 Дек 2010
Выручайте! Сегодня разгрузил ЦПС, поставил по 2 реле на фару, теперь что на билежнем, что на дальнем горит только ближний свет. В чем может быть причина??
