Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,303
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: яркость света фар
можно переделать, но нет желания..
Тут фишка именно в получении дополнительного напряжения на лампы. Это приведёт к повышенной яркости фар, будете лучше видеть дорогу, но это же и сократит ресурс ламп. Если часто надо ездить ночью, я бы заморочился.
isc
5 Авг 2009
845
500
сомневаюсь, что там будет разница больше чем сотые вольта, при случае измерю.
штатная проводка на зарядку АКБ не такая дерьмовая - бк показывает напряжение на АКБ, оно ровно такое как задано регулятором (энергомаш)
лето 13,7В, зима 14,7В.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Там есть как минимум несколько соединений + общий предохранитель. А мерять потери я советую при прочих включенных потребителях (печка, обогрев заднего стекла), тогда потери будут гораздо выше в цепи гена - аккум. Как минимум десятые доли вольта. А то и более 1 вольта.
Насчет сокращения ресурса - не заметил. Лампы менял не по причине их перегорания, а профилактически - раз в год перед дальней поездкой.
magnitik
21 Мар 2009
12
12
А подскажите, в чем может быть проблема, после замены ЦПС перестал с самого цпс включаться свет салона, хотя на открытии двери водителя включается...
12,295
5,589
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Вольга, не сказал бы. На ЦПС типа вытаскивающимся при выключении подсветки приборки должно было загораться в салоне освещение. Как вариант неиправности: когда менял неверно подключил самые ближние к водителю провода(это не освещение идет), либо на провод который подходит к цпс не приходит +(тут надо копать глубже, и смотреть куда что идет и правильно ли все подключено).
12,295
5,589
к цпс не приходит +
Тогда ничего не светит.
Через дверные выключатели идёт мимо ЦПС. На ЦПС есть дополнительные контакты, ближе к ручке, и выключатель, работающий при повороте. Его может и не быть (как у меня).
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
разгрузил головной свет сегодня, птф-1 реле, левая фара 2реле, ближний дальний и правая фара аналогично, провода сечение правда не 4мм. но думаю выдержать должны, тем более по темноте много так то не езжу, а днем с птф...
фото выкладывать не буду, так как на мой взгляд там теперь полный колхоз...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ИМХО 2.5 выше крыши хватит.
Обратите внимание на многие инфомарки (причем не сильно бюджетного класса) - провода к фарам не сказать, что сильно толстые.
В принципе кидать по два реле на фару даже излишне - хватит одного на ближний, одного на дальний, но Машу каслом не испортишь. :)
Из минусов - увеличение массы, числа контактов и элементов. :haha::haha::haha:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
ну я ставил в разрывы, контактов всего то 4 прибавилось... масса, ну 100гр, и 5 элементов, это не так уж и много. попутно разобрал фары и промыл отражатель и стекло, собрал проклеил, как хрусталь смотрится :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Нет, не излишне. В этом случае вносится минимум изменений в штатную схему и сохраняется защищенность цепей четырьмя предохранителями: дальний и ближний каждой фары отдельно!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Логично кстати...
