Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,303
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Если найти предохранители, монтируемые в разрыв провода, то и на 3110 так можно сделать.
а что их искать то, в каждом магазине
2,262
Монго, 4 предохранителя много, достаточно было и одного (сам так сделал, было вообще без предохранителя), вероятность того, что останешься без света слишком мала, чтобы столько предохранителей ставить.
Мне за этой мелочью пришлось 60 км в другой город на авторынок ехать. :(
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Проблемы тут нету, продаются отдельные блоки на 3, 5 предохранителей, а смысл устанавливать 4 штуки - меньше сопротивление.
Последний раз покупал на 5 шт, цена - 250р.
    5.8 KB · Просмотры: 19
    5.8 KB · Просмотры: 23
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ага...мала вероятность:haha:в прошлом году на трассе около Николаева (Украина) у меня эта вероятность себя и проявила:)но я сам виноват,провода на акб кинул слабые...но ковыряться со светом на трассе,меняя провод-удовольствие сомнительное.
12,264
5,569
"У кого-то жемчуг мелок, а у кого-то суп жидок."
До ближайшего магазина 90 км.:(
С другой стороны, уже прикупил 4 реле, буду ставить на каждую линию отдельно.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Да, с такими блочками гораздо лучше, чем в разрыв преды ставить
2,262
Я тоже раз так попал http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1630016&postcount=566 Отключил дальний и поехал (90-100). После этого поставил 1 предохранитель, чтобы не сгореть.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
только надо не забывать, что в таких блоках, бывают входы запаралелены и подключены на один провод.
Pr0x1k
2 Июл 2014
После переделки не переключает свет, может такое быть, что я не правилно подключил ? если перепутал почему не переключает или предохранители не сгорают )
12,264
5,569
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Силовые контакты реле - выводы 30 и 87, они включают нагрузку.
Питание (обмотка) реле - выводы 85 и 86.
    4.1 KB · Просмотры: 8
