Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
dobroljubov
20 Дек 2013
44
Не знаю правда или нет, но мне один человек, в прошлом опытный волга-вод, настоятельно рекомендовал заменить кпп на какой-нибудь автомат скажем марки zf. Как он мне объяснил все понты с колен валом происходят по вине коробки и сцепления, т.к изначально этот двигатель и был разработан под автомат и соответственно под другое сцепление. А наши поставили механику, причём работа её оставляет желать лучшего, ну это не только у меня, тот кто эксплуатирует меня поймет. Одно то, что банально не втыкаются нужные передачи, о многом говорит...
Поэтому сейчас, пока тьфу-тьфу проблем с коленом нет, начал задумываться о переводе авто на автомат.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Говорят правда:).
Да вроде при исправной коробке и сцеплении нормально втыкаются.
А Вы представляете трудозатраты , для предварения этого проекта в жизнь:).
15,364
8,731
Только вот родное сцепление купить не проблема на наш двигатель, соответственно он идет с МКПП на Либерти.
gydvin
12 Окт 2010
25
В том то и соль что для блока нужен герметик специальный,именно для соеденения нижней и верхней частей блока
можно пожалуйста каталожный номер этого чудо супер герметика?:closep:
15,364
8,731
Скачиваем "Ремонтная документация", там есть файл "10_Двигатель 2,4L.pdf", в нем должна быть инструкция по ремонту со всеми применяемыми материалами, конкретно для установки крышки коренных подшипников указан Mopart Bed Plate Sealant.
gydvin
12 Окт 2010
25
спасибо за ссылку! но дело в том,что я хочу заказать этот герметик,а продавец говорит что нужен каталожный номер! одного названия им не хватает!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Блин подойдет любой анаэробный Что вы зациклились на мопаре и лактайте
Grishka
20 Май 2012
936
105
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
dobroljubov
20 Дек 2013
44
А Вы представляете трудозатраты , для предварения этого проекта в жизнь.
А то! Но я люблю трудно выполнимые задачи...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, знакомый сегодня вытащил коленвал с краслеровского, и там съедено 1.5 мм примерно стенки самого коленвала вкладышем, тока мы так и не поняли как мягкий вкладыш смог в чугуне что то проточить, или он там уже не первый (???) всего вкладышей упорных - ОДИН
Вроде как хотят наварить стенку и снять лишнее, и на вкладыш наварить и шлифануть. Получится ли так сделать не знаю.
Какие еще могут быть варианты?
n311
1,710
778
про наварить на вкладыш ваще не понял
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
посмотрите каталог чероки и обнаружите там наш двигатель (ED1) в паре с механикой.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Значит пендосы лоханулись что ставили 1 ПОЛУКОЛЬЦО а не целиковое, а лучше 2 целиковых, тогда бы и проблем бы не было!!!! я в шоке был когда показали, этож надо догадаться поставить одну половинку кольца)))) идиоты.
15,364
8,731
ГАЗ не стал ставить родное сцепление, им же надо тоже зарабатывать и ставили ГАЗовское, которое жесткое. Дело возможно не только в жесткости, у многих была проблема с дикой тряской сцепления при трогании, может этим "отбойным молотком" убивало полукольцо, так как проблема люфта есть далеко не всех двигателей с одним полукольцом.
Albert 18
9 Дек 2013
21
Идиоты в данном случае не американцы, вряд ли они спаривают двигатели с одним полукольцом с механикой. Хотя как по мне так я б и на авто с автоматоми 2 вкладыша упорных ставил, но у амеиканцев скорей всего точный рассчет. А лоханулись тут по моему инженеры ГАЗ - прикинули "на глазок" не вникая в конструктив. Двигатель то очень даже беспроблемный, а вот все что к нему присоединили на ГАЗе (трансмиссия и система охлаждения) вот то действительно идиоты делали...
титаник
19 Окт 2013
у меня номер 1786ххххх-это какой двиг?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Номер двигателя тоже не показатель. У меня по номеру двигателя одно кольцо должно быть, на деле оказалось, что два.
У меня вообще по дока 406-2 по факту 405 от газели блок ))))
