Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
15,348
8,744
Наварить его соответствующим электродом
Минимум это поведет, но скорее всего лопнет. Там углеродистые стали.
Конструкция вкладышей такая убогая.
Мне кажется там виной скорее сцепление, установленное на ГАЗе, которое трясло не по детски, передавая удары вдоль оси колена.
Я сразу заменил сцепление на машине начала 2006-го года, т.е. из первых с Крайслером и проблема коленвала не коснулась не меня, не следующего владельца. А были тут примеры что и двойное полукольцо не спасало.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Понял, пасиб.
На грузовикахже как-то напытяют, электродом наваривают коренные шейки. А тут вопрос даже не в массивной шейке, а в боковом пояске.ь.
Через полгода узнаю. Здоровье подкачало :_(
Маслонасос при осевом перемещении страдает? Наварить алюминием внутрянку и прошлифовать, если пропахало?
Или же могут ещё приколюхи вытолкнуть сальник? Например, давление маслонасоса или его разваленные шестерни?
На данный момент сцепление мягенькое и не трясётся. А как машина с пробегом 316+ прожила доселе, хз...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
