Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот вот вот! Так вот к чему я и веду... Может быть люфт увеличивается вплоть до поломки только у тех, кто заводит с выжатым сцеплением??? Выявлена ли именно такая зависимость??
Ведь на Вранглерах на палке такой же двиг и такой же маховик со сцепой... Все то же самое до коробки..
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Может и там моторы разваливаются, только америкосы непарятся по поводу 2,4 и ставят сразу V8:)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ведь и на наших просторах полным полно этих вранглеров. Надо на форуме вранглеров посидеть, пообщаться с владельцами их на палке. Тока вот некогда пока..
15,347
8,744
Мотор от Либерти.
Возможно причина в сцеплении от ГАЗа, родное гораздо мягче. Пытался я тут выяснить влияние тряски сцепления и появления люфта, ведь многие машины страдали этой тряской, но что то кто попал на люфт не дали такой статистики по своим машинам. У меня не трясло ни когда сцепление, одно полукольцо, продал с пробегом почти 100 т.км., люфт не мерил.
15,347
8,744
По Врангелю не знаю, а на Либерти:
attachment.php
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да на Либерти то это мы знаем :)
Я просто веду вот к чему- если и на врангларех наш, то не все ведь они исключительно на автомате. Есть и на палке. Неужели завод ставил этот движек с МКПП и не учел этот косяк? Быть этого не может.
Вот и веду к тому, что у тех, кто заводит с выжимом сцепления- и проявляется этот косяк. И еще и жесткое наше сцепление многократно приближает поломку при запуске с выжимом
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Мотор от Либерти.
и у меня до сих пор руки не дошли его померять;)
15,347
8,744
Ну тряска то она радиальная,
Не однозначно, если там колотит как отбойным молотком, запросто может и выдавливать при ударе масло и делать задир, а дальше только вопрос времени.
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Кстати, тут были примеры люфта и с двумя полукольцами, так что надо искать все таки внешнюю причину, одно полукольцо не приговор, были тут примеры больших пробегов.
И забыть хочется про машинку и интересно, так что если замеряешь, то напиши.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Внешняя причина- запуски двигателя с выжатым сцеплением :)
15,347
8,744
Когда не известно было про эту проблему, то запускал мотор в основном автозапуском :)
Но все таки думаю, что тряска сцепления может сильно влиять.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну может быть и так, я просто предположил. Да и статистики как таковой и нет по тряске и по запуску с выжимом.
Я тоже всегда только автозапуском, когда и слышать не слышал о каком то там люфте колена :) Даже летом, пока иду к машине- завел с брелока, подошел, вокруг машины обошел, осмотрел на счет подтеков\гвоздей и т.д. , тут же сел и поехал :)
Grishka
20 Май 2012
936
105
ребят непойму как понять у меня какие вкладыши стоят? номер двига 44800102 вин х9631105081419954
просто в шапке темы номер 9 значный непойму как смотреть???
судя по вин коду машина 08 г.в. и беспокоиться неочем.
с 07г. уже 2 полукольца ставили.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Всем доброго времени суток!
Случилось так что недавно я тоже стал ВОЛГАводом под капотом у которой "КрЫслер". Выбирал машину с наименьшим пробегом, в состоянии максимально не тронутым горе-слесарями.
О проблемах с полукольцами и другим болячками слышал. Надеясь на то что в 2007 все доработки необходимые сделаны и в авто 2008 г.в. их этих проблем быть не должно, купил. Но когда уже ради интереса решил посмотреть номер двигателя, а он оказался 0597ХХХХХ, и в предыдущих сообщениях данной ветки форума уже упоминалось что и на 2008 г.в. ставили не доработанные двигатели :shok:..... у меня в сознании вертелась куча слов в отношении "одаренных" работников ГАЗа допустивших установку заведомо дефектных агрегатов.
Хоть я и померил люфт (он в пределах 0,18) мерил "грубо", без кронштейна, но желание узнать адрес нормального авто сервиса появилось.
Можете поделиться адресом в Питере, где делают качественно?
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
У меня была похожая ситуация. Перед тем как купить крысу,целый месяц изучал тему продольный люфт коленвала,а при покупке даже не догадался мантировкой проверить люфт. В итоге был люфт наверно около 1мм. Проездил гдето месяцев пять. Потом в мороз гдето -25,30 ,когда заводил выжал сцепление и пожоже вместе с сальником,но еще ездил так несколько дней и на автопрогреве оставлял каждые два часа пока не заметил течь масла. А виной было то что забыл в один прекрасный морозный день поставить на автозапуск,возможно доездил бы до лета до тепла. Но пришлось в марте перебирать мотор,было холодно
На счет сервиса. Поинтересуйся для начала кто возмется делать и спроси про критический люфт,который должен быть 0.38 мм,после уже меняются упорные вкладыши. Если мастер знает это значит он занимался ремонтом крыс,если не знает,то беги от туда. Моэно спросить про герметик который используется на крысе,назыв Лактайт(номер уже не помню)- герметик не дешовый
vinipuh902
16 Дек 2013
21
хоть у меня замер получился и "грубый", а именно:
- молотком, уперевшись в стабилизатор бойком а рукояткой в шкив, "вдавил" коленвал до упора назад. Далее приложил ИЧ-5 к шкиву, так чтобы измерительный стержень вдвинут в ИЧ-5 примерно на 2 мм, и при этом упирался в корпус двигателя (или в недвижимую часть прикрученную к блоку). Пальцами сжимал между собой шкив и ИЧ-5 так чтобы и намека не было на их взаимное смещение. Далее запомнил положение стрелки и попросил нажать сцепление - коленвал двинулся вперед, показания ИЧ-5 изменились. Разница и есть люфт. Три измерения дали примерно идентичный результат. 0,18мм всетаки не 0,38мм , запас вроде есть.
Просто хотелось бы измерять люфт как полагается, с кронштейном. Если существенной разницы в измерениях не будет - то буду мерять как мерил.(требуется около минуты, ничего снимать или прикручивать не надо, нужен только помошник выжать сцепление). Собственно и спросил на счет нормального сервиса. Один раз уже сосед посоветовал, теперь в тот сервис ни ногой...
На форуме решил поинтересоваться , охота если припрет и нет возможности сделать самому, что бы можно было спокойно загнать машину и не беспокоится о последствиях.
