Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
хоть у меня замер получился и "грубый", а именно:
- молотком, уперевшись в стабилизатор бойком а рукояткой в шкив, "вдавил" коленвал до упора назад. Далее приложил ИЧ-5 к шкиву, так чтобы измерительный стержень вдвинут в ИЧ-5 примерно на 2 мм, и при этом упирался в корпус двигателя (или в недвижимую часть прикрученную к блоку). Пальцами сжимал между собой шкив и ИЧ-5 так чтобы и намека не было на их взаимное смещение. Далее запомнил положение стрелки и попросил нажать сцепление - коленвал двинулся вперед, показания ИЧ-5 изменились. Разница и есть люфт. Три измерения дали примерно идентичный результат. 0,18мм всетаки не 0,38мм , запас вроде есть.
Просто хотелось бы измерять люфт как полагается, с кронштейном. Если существенной разницы в измерениях не будет - то буду мерять как мерил.(требуется около минуты, ничего снимать или прикручивать не надо, нужен только помошник выжать сцепление). Собственно и спросил на счет нормального сервиса. Один раз уже сосед посоветовал, теперь в тот сервис ни ногой...
На форуме решил поинтересоваться , охота если припрет и нет возможности сделать самому, что бы можно было спокойно загнать машину и не беспокоится о последствиях.
Почти все сами мерят люфт.Обычно при смене масла,т е через 10 тыщ.
В теме прод люфт коленв- есть фотки и схемы самодельных кронштейнов,а магнитный заводской не очень подходит для этих целей.
Сам лучше сделай- не покупай
Andy56
21 Ноя 2009
106
Всем доброго времени суток!
Случилось так что недавно я тоже стал ВОЛГАводом под капотом у которой "КрЫслер". Выбирал машину с наименьшим пробегом, в состоянии максимально не тронутым горе-слесарями.
О проблемах с полукольцами и другим болячками слышал. Надеясь на то что в 2007 все доработки необходимые сделаны и в авто 2008 г.в. их этих проблем быть не должно, купил. Но когда уже ради интереса решил посмотреть номер двигателя, а он оказался 0597ХХХХХ, и в предыдущих сообщениях данной ветки форума уже упоминалось что и на 2008 г.в. ставили не доработанные двигатели :shok:..... у меня в сознании вертелась куча слов в отношении "одаренных" работников ГАЗа допустивших установку заведомо дефектных агрегатов.
Хоть я и померил люфт (он в пределах 0,18) мерил "грубо", без кронштейна, но желание узнать адрес нормального авто сервиса появилось.
Можете поделиться адресом в Питере, где делают качественно?
На все потребуется минут 15. Приезжайте. Тел. 89111844804.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Потом в мороз гдето -25,30 ,когда заводил выжал сцепление и пожоже вместе с сальником
Полтора литра синтетической трансмиссионки Мотюль с температурой застывания -60(шестьдесят) градусов стоят 1000(тысячу) рублей :bayan:
Пролистайте тему на несколько страниц назад - увидите примеры как измерить люфт в цветных фото.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хрень все это, эти номера. Можно предположить, что действительно ставили двс с партии 07 года, но я все таки склонен верить, что перед этим двс перебирался с установкой второго полукольца.
У меня сейчас мотор с 02 волги 2008 года, при замене вскрыли, проверили, второе полукольцо стоит, хотя по номеру двс партии начало 07 года.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Спасибо на наводку, когда узнал о номере двигателя, практически весь форум с начала перечитал (в основном все примеры когда кронштейн крепится на блок), а вот на предыдущую страницу уже сил не хватило. А там как раз один из примеров о фиксации ИЧ-10 на шкиве... только измеряют со снятием защиты и на смотровой яме. А я мерил как есть, просто открыв капот.
Сегодня немного доработал площадку которая прижимается к шкиву, 6 замеров - значения 0,145...0,15. Сомнений больше не осталось. :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Поинтересуйся для начала кто возмется делать и спроси про критический люфт,который должен быть 0.38 мм,после уже меняются упорные вкладыши
После 0,38 там уже не только вкладыши меняются . Нормальный допуск там до 0,26 , если память не изменяет.
Нормуль у вас всё , не заморачивайтесь.
слава34русс
23 Дек 2013
15
43
Доброй ночи форумчяне!:help:прочитал половину темы аж голова кипит:wall: если по номеру двигла стоит 2 кольца стоит ли следить за люфтом???после НГ собираюсь брать 31105 но после прочитанного что аж желание иметь 05 с крЫсой пропало:(если после просмотра авто на продаже чудом попадётся 05 с двигом по номеру примерно этому Е6103700424 стоит его брать не раздумывая???нет ли на "чистом"мексиканце проблем с люфтом?за ранее благодарен!помогите советом а то уже запутался)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сообщение от слава34русс
Я думаю нет.
А я думаю следить за люфтом там по любому надо . У этого движка при превышении люфта 0,38 много чего сдохнуть может. При наличии двух полуколец этот люфт наступит позднее, но всё равно наступит (это естественный износ ). У массы других движков он просто не приводит к таким последствиям. Не надо забывать ,что речь идёт об авто самому молодому из которых пять лет.
Grishka
20 Май 2012
936
105
У меня движок с 1-м полукольцом(по номеру) но движок до меня вскрывали, что с ним делали понятия не имею, но езжу со сцепой сакс(он же мопар) люфт не мерил, психика дороже, а так движок шпарит будь здоров. пробег около 100 тысяч, но поскольку машина из газпрома и стоял тумблер на пробег, пробег может и накручен в большую сторону.
temon74
30 Сен 2012
Всем привет!собрался брать волгоря с крайслером,пробег 120т,хозяин говорит что у него на 70000 выплевывал сальник,заменили колено, вкладыш,сальник,насос,проехал до общего км,стоит ли брать это авто,ждать сальник сново или вопрос закрыт?
15,347
8,744
Смущает в перечисленном
При таких проблемах ставят двойной вкладыщ. Если ремонт сделан как положено, с заменой коленвала и установкой двух полуколец, то проблем быть не должно. Проверить без разборки не возможно, только верить на слово и, если есть, наряд-заказам.
Albert 18
9 Дек 2013
21
Подскажите пожалуйста, а можно ли по вин коду определить номер двигателя установленного на заводе(пытаюсь узнать это у яндекса но пока безрезультатно). Прочитав всю тему, естествено сразу ж появились причины для беспокойств, была б машина рядом посмотрел сразу бы номер двигателя и люфт замерял. То что одна половинка кольца упорного стоит у меня почти уверен так как автомобиль выпущен в марте 07года, просто есть надежда попасть в ту партию из 150 машин доработанных ГАЗом :). Жаль что машину увидеть и померять люфт смогу не раньше чем через месяц, из темы понял, что номер номером а замеры делать надо. проехал я 80т.км и ни разу не мерял, правда когда сцепление менял на более "мягкое" на 36й тысяче пробовал шевелить коленвал монтажкой на предмет продольных перемещений, подозрителного ничего тогда не было, но сейчас понимаю что метод мягко говоря не тот - надо мерять. Запускал мотор всегда с включенным сцеплением, так как о слабом упорном подшипнике на крайслере слышал, но конструктива до настоящего момента не знал (и был очень удивлен узнав что один упорный вкладыш стоит, даже если их и ставили на автомобили работающие условно без осевых нагрузок вала, зачем так ослаблять узел мне не понятно)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Albert 18
9 Дек 2013
21
Только по номеру двигателя. ПТС/свидетельства о регистрации нет под рукой?
ПТС под рукой нет, свидетельство о регистрации есть, но получал его недавно в замен утеряного и там уже номер двигателя не указан (сейчас же он является расходником) , указаны только винкод и номер кузова.
