Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
при трогании с места если резко на средних обормотах - все OK ,а если трогаться медленно машина дергается
люфт колена на это не влияет.
способ лечения: поменять сцепление. я ставил Starco, народ в треде писал про мопар. оба варианта надолго избавят от трясучки на старте. еще можно попробовать поставить сцепу Luk, в общем что-нить буржуйское (необязательно оригинальную сцепу от крайслера - сильно дорогие они).
denodincow
4 Мар 2014
12
а если пробег 110000 тысяч не знаю чо с ней до этого делали по номеру двигателя одно полукольцо, какие то признаки будут сопутствовать или сразу каюк? и еще небольшое постукивание на холостых это нормально? как только дашь больше 1000 всё пропадает
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Кто нибудь вскрывал движки из этого интервала С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое Что там с упорным вкладышем ???
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Стоит вскрывать смотреть или нет ???
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Че так никто и не вскрывал ??? А хоть пробег на них какой у кого ???
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Молчат как партизаны.. Тайна видать...:)
Ну молчат может потому что не вскрывали !!:) Значит работает!!
Это как споры про клапана-гнет или не гнет на Крысах!! Обидно некоторым
что на всех авто гнет ,а вот на крысах нет :)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Или стесняются признаться, что уже вскрывали? Поди знай поди знай... :rolleyes:
Ну так хоть сколько пробежали ??? А то вот думаю вскрывать запасной движок или нет ??? Уж больно он в идеале Жалко лезть в него вот и спрашиваю
сева
10 Дек 2009
134
46
У меня двиг № 066710570 пробег 230 тыс. продольный в норме, компрессия 12, недавно порвал грм клапана НЕ загнуло. 90% пробегу на газу(пропан бутан)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Спасибо за инфу Значит у меня в запаснике идеальный движок
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
У меня 067хххххх
Добавлено через 56 секунд
С пробегом 65 000
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
У меня 031710383. Стояло ДВА вкладыша. Как так?
наверное как у меня 2006 года ,а стоит два :) -сам запихал :) подхожу к сотне -полет нормальный!! Кстати 4 августа буду в Н-ске проездом Горный Алтай!!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Был куплен мотор у фрамси. С волги 08 года. По нлмеру одно полукольцо. По факту два. Мотор не вскрывался до этого...
Жаль не встречу в нске. Я сейчас в караганде
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да ладно!! Эмоций по Горному Алтаю было столько!!! Друзья в Нске встеритили как положено -шашлыки водовка овощи на даче в 6-00 утра :)
Админ не ругайся,что не по теме!
