А СО регулировали или проверяли хотя бы?Заехал на диагностику. Ошибок нет.
На ДМРВ.Вопрос, почему не работает на бензине, куда смотреть, что проверять?
И скока давит?Давление топлива проверял насос внорме,
а почему тогда на газе всё отл работает?На ДМРВ.
я ж говорю в нормеИ скока давит?
А мозг включить?ДМРВ не влияет на подачу газа.а почему тогда на газе всё отл работает?
ошибки расшифруй, тогда будем думать.микас выдаёт ошибки 91,92,93,94
Я то его давно вкл. вот поэтому и начал с откл. ДМРВ. буду пробывать менять))А мозг включить?ДМРВ не влияет на подачу газа.
не датчик холостого хода, а регулятор ходостого хода.холостой ход появился. обороты 1100. спросить некого позвонил бывшему владельцу тот сказал датчик холостого хода сменить. а вот где он я так и не нашел.
обороты должны быть около 850 об.холостой ход появился. обороты 1100
Его также можно промыть, (жидкостью для промывки карба/ инджектора, в аэрозольном балончике продают), поищи по форуму, есть описание, как мыть, потом как протестировать подключение контактов -тестированиемм.
проверь ещё целостность всех шлангов, и не забиты ли штуцеры на верхней клапанной крышке, дрос заслонку...
куда им падать если отключили регулятор хх ( с ваших слов)обороты на холостых 1500 и не падают даже при нагреве двигателя,
