Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
В каком хоть направлении теперь рыть?
перво на перво - выяснить какой цилиндр не работает.
если компрессия в нём нормальная, копать в сторону зажигания
Свечи, провода,
и катушки зажигания.
если результата не будет то
ImUser
7 Июл 2010
18
не работает первый. Компрессию проверяли нормальная во всех.Провода, катушки, свечи всё проверено уже ни один раз. Что скажете на счет чистки РХХ и дроссельной заслонки?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ка проверяли?
ка мерели компрессию? на горячую, на холодную? с закрытым дросселем? с открытым? какие значения?
что со свечами? какая в первом цилиндре?
как выяснили, что первый цилиндр не работает?
как ведёт себя при разгоне?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
остается вариант, что клапана не открываются.
тогда бы компрессия отличалась в проблемном цилиндре от других. по крайней мере набор давления по компрессометру отличался бы.
Реакции: vlr
ImUser
7 Июл 2010
18
ка проверяли?
Щас я буду отвечать некомпетентно))
Мерили каким-то прибором при рабочем двигателе,кивнули и сказали компрессия в норме.Значений не видела.
Опять же на рабочем двигателе снимали ВВ провод с каждого по очереди цилиндра, никаких изменений при этом не было только когда первый сняли.
Машина едет норм, только вот это троение на холостых добивает.
Нормальная свечка в первом, искра есть. Жа и заменяли на другую-никаких сдвигов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тогда , если исходить из описания, проблемы в форсунке в первом цилиндре. если свеча была действительно нормальная (не мокрая, не чёрная) то форсунка тупо не открывается. смотреть разъём, прозванивать проводку от разъёма форсунки до разъёма эбу. прозвонить саму форсунку.
odwas
27 Май 2010
Подскажите пожалуйста. Холостые 1000, двигатель дрожит, ошибок нет. В движении все нормально, по крайней мере не заметно. Пытаюсь разобраться почему. Поменены все датчики кроме ДМРВ и РХХ. При проверке ДМРВ на ножках 2 и 3 нет напряжения никакого (по мануалу должно быть 1,4 В). Это может быть причиной дрожи движка? При снятии разъема с ДМРВ двигатель глохнет и без датчика не заводится, а должен держать холостые в аварийном режиме 1500 оборотов. Почему? Сильно загудел бензонасос. Заметил что после его работы при включении зажигания, не держится давление топлива, сразу сбрасывается, но в движении нормально. Собираюсь менять БН или это регулятор давления топлива глючит, как узнать и может это влиять на стабильную работу двигателя? Проверял катушки - сопротивление в норме, ВВ провода тоже, свечи новые, РХХ промыл. Не найти нормального диагноста, у которых был ничего толкового сказать не могут, разводят руками, а компов похоже вообще боятся.
Двигатель 4062, ДМРВ пленка, без потенциометра, блок СОАТЭ.
7,944
3,811
По ДМРВ уточните - что на нём написано?
Скорее нет.При таком раскладе должна быть ошибка по ДМРВ обязательно.Вы просто не так или не там измеряете.
У вас просто ЭБУ СОАТЭ.
Это обратный клапан в самом насосе.Если насос создаёт нормальное давление,то влиять не должно.
Их так не проверить.
Ниачём.Новые,не значит исправные.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
почему? замерить точным прибором сопротивление первичной и вторичной обмоток. по крайней мере обрыв будет видно.
Добавлено через 23 секунды
з.ы.
а как их ещё проверишь?
7,944
3,811
Они редко так накрываются.
Разрядником.Или заведомо исправную подкидывать.
odwas
27 Май 2010
ДМРВ - 20.3855 Сименс русский, без потенциометра. Проверял датчик путем подачи напряжения 12В на 1 и 5 контакт снятого ДМРВ, при этом на 2 и 3 контактах напряжения 1,4В как написано в мануале нет, напряжения там нет никакого. А ошибки блок по ДМРВ не выдает, только когда снять фишку с него и двигатель завести. При включенном зажигании ошибки нет. Тестировал несколько раз, ошибок нет. После Вашего вопроса еще раз проверил ДМРВ, напряжения на ножках 2 и 3 нет, точно!!!!!
7,944
3,811
Так,оставьте пока ДМРВ в покое.С чего началось сие дрожание?СО когда-нибудь регулировали?
odwas
27 Май 2010
Я не настраивал, первый хозяин не знаю. Сегодня был на диагностике, проверяли прибором. Ответ меня удивил - никаких проблем по двигателю нет. Посоветовали проверить подушки двигателя, но они в норме. Может каким то образом "слететь" фаза, сегодня вечером прогнал еще раз самодиагостику, выдало ошибку 54, но чек не горит. Снял клемму АБ, ошибка больше не появилась.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Здравствуйте! Не подскажите ни с того начала как бы не то что бы троить,а как дизель работать,ошибок нет,т.е. кроме звука все нормал,когда газанеш то звук нормальный,а на холостых опять "рычит" и так где-то градусов до 60,потом все норм.Такой звук у меня в первые 5сек запуска после продолжительной стоянки >8-10 часов,был всегда,а вот сейчас долго чет.Что подскажите?
Pas
14 Июл 2008
22
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. Плавают обороты на ХХ, то есть держатся на 800-900, а потом неожиданно падают до 500, регулятор вроде их пытался поднять, но только до 600-700, так и гуляют. Погазуешь, снова в норме, затем спонтанно снова падают. Можно день-два ездить и нормально, затем снова тот же эффект. Холодная-прогретая значения не имеет.
Заехал на диагностику. Ошибок нет. Почистили дроссель, стало все ОК, обороты поднялись до 900 и стали устойчивыми. Неделя прошла и снова та же беда. Свечи, регулятор ХХ, новые.
Странно, что после чистки все стало нормально, но ненадолго...
