Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,980
3,831
при горячем пуске не держит холостых подыграешь педалькой газа 2-3 секунды ,а дальше пявляются холостые двс 406 ,микас 5.4
Не исключено,что Микасу 5.4 пора на покой.Это типичный для этих ЭБУ глюк в таком возрасте.Нет,конечно,можно и его "поднять",но как бы зачем?Столько не живут.Ну и авто проверять надо - РХХ там,дроссель,ДМРВ.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Подскажите РХХ при подаче напряжения должен закрыться и удерживаться в закрытом положении??
У меня после закрытия чуть отскакивает назад и держится оставляя небольшую щёлочку.
olegru71
7 Апр 2011
37
РХХ проверял ,сопротивление в 1 обмотке 13 Ом , во2 обмотке 12.7 Ом ,при подаче 12 в на 1 и 3 контакты соответственно заслонка открывается и закрывается
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
дроссель промыт,а еще выскакивает 166 ошибка ,замыкание 2 обмотки РДВ на корпус
Добавлено через 5 минут 14 секунд
gav3102, у меня закрывается полностью
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Снимаешь регулятор добавочного воздуха(он же регулятор хх) загляни как он внутри загажен-купи аэрозольный очиститель карб.с длинным носиком и действуй согласно инструкции
Ссегодня снял, помыл. Там внутри все закопчено. Это нормально?
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Вчера разобрал воздушный фильтр, грязный прегрязный, даже бывшим хозяином была вложена квитанция о покупке, датированная аж 2004м годом. Заменил фильтр, проблема с высокими оборотами на горячий двигатель отпала.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
ну вот и я сегодня столкнулся с проблемой холостого хода. проблема заключается в том что на хх мнесто 850 об/мин стало 900-980 об/мин. ну и расход увеличился с 1.1л/ч до 1,2-1.3л/ч. было сегодня время решил махнуть воздушный фильтр на новый, пока менял решил рукой дроссель покрутить. в итоге после того как дроссель отпустишь в положениее хх еге еще можно дозакрыть. полез к БК и точно, он показывает что дроссель на 1 градус открыт. хотел сеня снять и прочистить дроссель, но не смог, тока руки обжег(машина была горячая). завтра на пешкарусе поеду на работу а после нее сниму дроссель и помою его. не поможет-буду новый покупать.
кстате какой лучше купить?
направтье меня пожалуйста если есть тема с выбором дросселей
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Это нормально?
Да.
должно быть все чисто
Нет.
плохая вентиляция картера
Нормальная.
Чтобы РХХ был девственно чист, нужно ставить маслоуловитель, например от Штайера, всё остальное от лукавого.
Добавлено через 50 секунд
vovka_ximik,
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=250
вывод - ННД.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
сегодня разбирался с дросселем, в общем снял все как надо, отмыл его, хотел разобрать полностью, но винтики каторые крепят ось заслонки и саму заслонку просто напросто начали слизываца(((. в итоге отмытую я поставил и никаких изменений, все так же недозакрывается дроссель, помогает резкий газ и резкое отпускание газа. када дроссель дозакрываешь рукой холостой как и надо 850 и не шевулица, расход при этом колеблется от 1,0 до 1.1 л/ч.
в общем завтра иду снова в магаз за новым дросселем.
Distributive
31 Авг 2010
22
Доброго времени суток! Проблема возникла после 1.5 годовалого простоя в гараже. С момента запуска двигателя обороты ровные, а после пяти минутного прогрева начинаются скачки оборотов и двигатель визуально начинает прыгать из стороны в сторону! В чем может быть проблема и как ее решить.
P.S. Тему прочитал до 27 страницы и ничего похожего не нашел! Простите Если проглядел
серж3110
3 Ноя 2011
Скорее всего воздушный фильтр...Но вообще проблема с ДМРВ.Менять,конечно не стоит сразу.Но заглянуть под крышку не мешало бы.Бывает,что отлетает пластина с болта регулировки СО...
andrejmo
27 Окт 2010
46
Покупаю волгу, машина заводится и сразу глохнет. Если погазовать, то немного поработает 5-7 сек, вернее пока газуешь. Итог всегда один. ДМРВ отсутствует. МИКАС 7.1. Куда копать? с инжекторами дела не имел
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Установи ДМРВ (почему его нет-то?), если проблема не решится - замени ДТОЖ. (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59768)
ДМРВ в магазине 2500 руб и выше, в гаражах у кого-нибудь можно рабочий найти за 1000.
А может датчика температуры ОЖ и нету вообще или разъём не подключен? Может там датчиков вообще отсутствует половина?
Если с инжекторами дел не имел - то почему берёшь изначально сломанную машину?
