Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,974
3,828
если движок горячий то после запуска ХХ не держут.Приходится раз 5-6 помочь педалью газа что бы движок не заглох (на бензине)
На 590-й не будет никакой адаптации.580-я рулит.
Hictoric
7 Май 2011
дравствуйте.
Машина ГАЗ-3110 2000 г.в. 406дв
Проблема такая....стоял микас 5.4, загорелась лампа двигателя, холостые на газу не держит, на бензине когда прогреется обороты выравниваются, посмотрел по ошибкам 14 и 62, поменял ДМРВ, ошибка осталась и лампа двигателя горит, поехал на диагностику сказали что ДМРВ, если новый поставил, то моет быть брак, я не поверил, но подключил еще один, такая е проблема, поменял в придачу РХХ, ДПРВ, датчик температуры, все старые шланги, ничего не помогло, лампа двигателя так и горит. Сказали что ЭБУ барахлит, поехал взял ЭБУ СОАТЭ на конце 000-01. Почитал что должен подойти к нитевому ДМРВ, поставил, ошибки пропали лампа двигателя потухла, но теперь холостые обороты низкие. Когда подгазовываю на месте стоя то обороты сначала падают как будто заглохнет а потом 600 где то, съездил на диагностику сказали что слишком большой расход воздуха, пробовали настроить не получилось, показывает 65-66 а должен 13. Сказали все дело в мозгах, что надо новые купить.
Так ли это? или перепрошить эти? или заменить что то еще? в общем не знаю что делать. Помогите...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Брать мозги СОАТЭ с номером -01 строго противопоказано. Поверьте моему опыту. Если меняете, то меняйте на микас или в комплексе с ДМРВ на пленку хоть на СОАТЭ хоть на микас, но микас предпочтительнее.. А на новых мозгах нужно настроить СО иначе будет холостой ход низкий и расход большой. Блок имеет такой номер 302.3763 000-01? если да, то он под пленку.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
посмотри вот здесь:http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=53
блоки с таким окончанием номера тебе не подойдут в любом случае. потому как один заточен под работу с плёночным дмрв, а второй вообще под карбовый двигатель.
ессесно с этим блоком у тебя двигатель нормально работать не будет.
да и вообще, соатэ штука сомнительная (по отзывам, сам не пользовал). имхо - лучше тебе микас взять.
вот здесь:http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-46/catalog.html
найдёшь нужную модификацию.
а там разьве в таком случае косу не надо переделывать\менять?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Обязательно. Косу нужно отдельно покупать или поменять распиновку на штатной фишке. Схемы на сайте гдето были.
Добавлено через 46 секунд
С таким окончанием есть и другая серия как раз под нить. Потому и спрашиваю =) Если серия 302.3763 то ни один из этих блоков под нить не идет. Либо пленка либо если память не изменят -03 под ДАД
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
на сайте ихнем по ссылке таких нет..
На сайте нет, но серия есть. Она давно была. Может ему попался какой-то древний вариант. кто их торгашей поймет =) чего подсунуть могут. Откапали же с 01. Хотя завод давно их просто так не выпускает. Только под заказ. если СОАТЭ брать то не ниже 04 для 406-го и 03 для карба. и прошивки туда последние заливать иначе есть глюки с запуском в мороз и с ХХ. В последних все поправлено работают и не жужжат =)
Hictoric
7 Май 2011
Спасибо за отзывы. Разобрался. Сво**чи продавцы ничего не сказали......блин а я только сейчас заметил что в начале 302......у ЭБУ. Блин.....а чтобы пленочный поставить надо косу заменить, а где купить?кто-нить сталкивался? Или легче новый ЭБУ микас 7.1 поставить? Надо было оказывается если СОАТЭ то 304 в начале....А сейчас старый поставил все ошибки исчезли...машина прям шелковая...не пойму никак
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
лично мне проще другой эбу поставить чем косу менять.
значит где то хреновый контакт был. скорее всего в разъёме эбу. осмотри там всё внимательно. у волги болячка - течь через уплотнитель лобового стекла. вода попадает прямо на эбу и его разъём.
массовые провода проверь.
Hictoric
7 Май 2011
Вот и мне легче поставить новый ЭБУ, но дороже))) Посмотрю еще раз контакты, где-нить пропустил наверное.
odwas
27 Май 2010
У меня проблема с двигателем. Работает не плохо, но стал как то дрожать и ХХ держит около 1000. Проверил почти все датчики, норма, ошибок нет. Интересно что при отключении разъема ДМРВ - глохнет. Это нормально?
Двигатель 4062, ДМРВ без винта, блок СОАТЭ
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если ты снял разъём с дмрв и двиг заглох, то попробуй заведи его со снятым разъёмом. должен завестись.
у меня по крайней мере так.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
нормально. Дрожь двигателя это неравномерность впрыска или зажигания. Нужно проверить воздушный и топливные фильтры, высоковольтную часть. Повышенные обороты - возможно тросик закусывает или РДВ грязный.
