Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Несколько месяцев назад перегрел движок - пришлось менять прокладку ГБЦ и расстачивать голову. После этого и начались проблемы. Масло подливал 200-300 мл после 4000 пробега.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
возможно что при перегреве залегли кольца. замерий компрессию. если выяснится что колечкам хана - попробуй для начала раскоксовыватель. не поможет - ремонт.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Друзья!!! Опять проблема холостого! Думал когда поменяю блок управления "был итэлма" сейчас микас 7,1 580 прошивка, кончится моя беда, но не тут то было, Прошивался и ставил блок весной, с тех пор акб не скидывал, но пришло время менять аккумулятор, один снял аккумулятор другой поставил, и все б...ть!!! холостого опять нет. Пока на БК в ручную 102 шага РХХ после того как заведешь не выставишь, холостого нет. Показывает 75 шагов и двигатель глохнет при сбросе газа. Господи!!! как мне этот полтергейст надоел! Может кто подскажет куда уже лезть. РХХ Менял, И срабочей машины тоже ставил, ничего. : :) (
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Вот фотки! Обороты сегодня нормализовались как и в прошлый раз. Если скинуть аккумулятор опять буду два дня без холостого ездить! Вся эта беда повторяется из раза в раз после снятия клеммы, что на ителме что на микасе.
    52.5 KB · Просмотры: 42
    60.6 KB · Просмотры: 32
    46.9 KB · Просмотры: 34
    43.2 KB · Просмотры: 29
    53.8 KB · Просмотры: 32
D_K_W
20 Янв 2009
530
470
Народ! Проблема, после долгой езды повышенные обороты в районе 1000-1300, заглушишь мотор и снова заведешь 800-950, а иногда не держит холостые. ошибок нет никаких, в чем проблема? я уже всю голову сломал, как мануале подтянул все хомуты на шлангах, мало того посадил шланги на герметик.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Проверь натяжение троса привода заслонки (трос газа), он должен быть чуть прослаблен. Было из-за него такое. Слабину выбираешь полностью на нагретом обороты ХХ за 1000, ослабишь - нормально.
meverik
14 Июл 2011
Нужна помощь! Глохнет когда бросаешь газ и начинаешь тормозить. Стоит дождаться когда обороты упадут до холостых и нажать тормоз то не глохнет. Пробовал тоже самое повторить на стоящей машине не глохнет, глохнет только на ходу. Что делать? хх стобильный. двигатель 4062.10. С чего начать, куда лесть?
sibirian
28 Авг 2011
296
173
D_K_W и mewerik У вас похоже одинаковые проблемы, нужно проверять регулятор холостого хода, промыть для начала.
D_K_W Кроме того, что уплотнить все шланги на РХХ, нужно проверить не забиты ли штуцеры тонкого шланга идущего от крышки клапанов к нижнему металлическому патрубку РХХ. Бывает, что только сверлом проковыривается.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Снимаешь регулятор добавочного воздуха(он же регулятор хх) загляни как он внутри загажен-купи аэрозольный очиститель карб.с длинным носиком и действуй согласно инструкции.Сделал себе так-обороты стабильны.
D_K_W
20 Янв 2009
530
470
может поможет в определении неисправности когда тормозишь двигателем еще и стреляет как еслиб это был карбюраторный двигатель и у него закольцована ЭПХХ
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Когда тормозишь двигателем и обороты выше 1600 подача топлива полностью прекращается, стрелять не должно, там только воздух сосет в цилиндры. Если с длинного спуска идешь, тормозя двигателем, даже температура падает ниже рабочей. Если при этих оборотах на режиме ПХХ поступает топливо в двигатель то либо что-то в настройках ЭБУ либо форсунки утратили герметичность (что более вероятно).
Потерпи, сейчас ГУРУ подтянутся, советов надают. А пока, между делом РДВ (РХХ) промой, чтобы уже быть уверенным, что он чистый. И проверить его работу можно заодно.
Вот тут есть краткая инфа по неисправностям http://2a2.ru/esud/ Там же методика проверки датчиков и устройств системы управления двигателем.
7,980
3,831
Воду слить из разъёма ЭБУ.
meverik
14 Июл 2011
Воды нет. ЭБУ откручен (лежит на коврике)
Выскочила ошибка 46 (Код 046—высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера) Но у меня его нет:blush2:
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Подробнее на каких оборотах начинаешь тормозить движком, когда глохнет при торможении или когда на нейтраль перейдешь? Стреляет куда в выхлоп или в ресивер и на каких оборотах? Вообще подробнее по всем действиям при движении и на стоящем и как реагирует.
D_K_W
20 Янв 2009
530
470
Стреляет при свыше 1500, еще при переключении когда газ отпускаешь, кратковременно дашь перегазовку и стреляет, при этом хх высокие
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Почитай вот это. В архиве есть документ "Mikas схемы диагностики" не обращая внимания на описание манипуляций с DST 2 иди на стр. 83 (В оглавлении нажать Ctrl и щелкнуть ссылку страницы) и там есть описание неисправностей связанных с ХХ и их диагностика.
http://narod.ru/disk/24589273001/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5.zip.html
