Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
aristokrat
12 Июн 2010
я сейчас пытаюсь вылечить Микас 5.4 проблема в том что движок не держит хх, ставлю Микас с другой машины - всё отлично. На плате неисправного бу оказались следы предыдущего ремонта: перепаивался один из транзисторов. У кого есть принципиальная схема Микаса 5.4?
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет!!!
Ребят у меня проблема следующего характера. Машина 3102 2001г Микас 7.1 (01) стоит газовое оборудование, на газу машина работает и заводится отлично, а вот на бензине не держит холостой ход, на холодную заводится и глохнет, если подгазовывать то машина работает, как только газ бросаешь машина глохнет, если снять разъём с ДМРВ то машина заводится и работает нормально, но обороты на хх 700-650. Вопрос, почему не работает на бензине, куда смотреть, что проверять? Давление топлива проверял насос внорме, фильтры все меняны, обратный клапан исправен (проверено)
7,972
3,824
avata
27 Дек 2009
558
KOJIJIAIIC
16 Дек 2010
15
Помогите змз 406 инжектор, на холодную всё отлично работает, а на горячую на холостых обороты падают и машина глохнет, регулятор холостых проверял, работает. микас выдаёт ошибки 91,92,93,94 на катушках сопротивление тоже проверял.
в 774 хт
25 Авг 2009
178
Отключи ДМВР, на заведенном двигателе, если больше машина не глохнет тогда я бы начал с ДМВР, и его дотошной проверке и дальнейшей замене. А РХХ промывали?
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Зимой снимал карб., машина стояла, работы не было, жиклёры не трогал, прочистил только аэрозолем для чистки карб. Поставил, весной начал ездить. А вот несколько дней назад. появилась проблема с ХХ. Движок без подсоса вообще не хочет работать. При регулировке ХХ винт вообще не влияет на работу движка, закручиваю до упора или выкручиваю обороты на месте (при натянутом подсосе). В чём причина?
AlekseyZ
31 Июл 2011
приветствую всех .
купил машинку 3110 двигатель 406 . полдня ездил никаких проблем . постояла буквально час завел пропал холостой ход. вообще нету если газку давать то работает без проблем . отключил РДВ
на рисунке цифра 7 (вытащил штекер ). холостой ход появился. обороты 1100. спросить некого позвонил бывшему владельцу тот сказал датчик холостого хода сменить. а вот где он я так и не нашел.
буду признателен дельному совету . спасибо заранее.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
не датчик холостого хода, а регулятор ходостого хода.
№7 по рисунку -он и есть Регулятор хх.
Его также можно промыть, (жидкостью для промывки карба/ инджектора, в аэрозольном балончике продают), поищи по форуму, есть описание, как мыть, потом как протестировать подключение контактов -тестированиемм.
проверь ещё целостность всех шлангов, и не забиты ли штуцеры на верхней клапанной крышке, дрос заслонку...
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
обороты должны быть около 850 об.
Полистай инструкцию ремонта волги http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html
скачай почитай ещё вот это ДМВР_Датчик Массового Расхода Воздуха.zip
AlekseyZ
31 Июл 2011
промыл. проверил. ДМВР новый
обороты на холостых 1500 и не падают даже при нагреве двигателя, да и заводится стала тока если газку добавить, до этого сразу схватывала.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AlekseyZ, ошибки какие есть? лампочка эбу горит? есть ли б/к на машине -проверить на предмет % дросельной заслонки.
Явно чтото с регулятором хх, с ним зажимается воздух падают обороты хх, без него(регулятора) свободный избыточный воздух -увеличение оборотов хх, как будто дополнительный подсос воздуха от порванного шланка...
Ещё проверь колодку эбу, нет ли там влаги или конкретно воды. Только сперва клему аккума отключи.!
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
куда им падать если отключили регулятор хх ( с ваших слов)
ещё на проблему может влиять 2 датчика температуры, *датчик впускного воздуха и *датчик ОЖ, который передаёт сигнал на эбу (не на приборку/стрелку, там другой датчик).
Если Датчик (не рабочий) может передавать низкую температуру на эбу, а эбу будет держать высокие обороты как при прогреве.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Доброго времени суток! Подскажите, из-за чего в РХХ может появляться масло? Каждые 1,5 - 2 недели приходится разбирать и чистить - на холостом ходу машина глохнет. Вчера заменил РХХ (у меня их два, чистить первый не было желания), еще и чек стал гореть при наборе оборотов. Спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
избыточное давление картерных газов. изношена цпг, масло попадает в картер и из него через вентиляцию попадает на дроссель и в рхх (рдв). комрессию замерь. сколько двиг прошёл? масло часто подливаешь?
