Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Bond
26 Май 2009
542
292
Проблема такая - троил двиг, глох на хх. поехал на диагностику замена ДМРВ, свечей, ВВ, ЭБУ, ДПКВ, катушек зажигания эффекта не дала. РХХ - рабочий, прочищен.Давление бензина в норме, компрессия тоже по 12. На след день поехал на другую диагностику - покрутив на компе какой-то парамет выставили ХХ, после которых при прогазовке слышен звон, а также указали на чистку форсунок или их замену. Но поездив немного я понял что это скорее всего не форсунки т.к. из выхлопной трубы слышны неритмичные прохлопывания что на бензине что на газе (эжекторный, т.е. без форсунок). Сильный запах газа (несгоревшего бензина), дымление, троение остается. БК выдает разные ошибки время от времени, но на них я уже забил, т.к. нелогичные. Подскажите куда еще глянуть?
Проблема решена! Под впускным коллектором есть отверстие которое подсасывало воздух. После заглушки этого отверстия двиг работает ровно и исправно. расход на хх нормализовался - 1.4-1.5л/ч
Вот сделал несколько фоток отверстия которое заглушил, избавившись тем самым от подсоса воздуха. На фото виден шланг заглушенный болтом. (его одевали). Другая сторона шланга одета на трубку металлическую в которой есть еще соски. С одного из них шланг идет в клапанную крышку.
    72.9 KB · Просмотры: 112
    81.8 KB · Просмотры: 103
Bond
26 Май 2009
542
292
Этот заглушенный шланчик должен идти вот сюда...
я же писал что, металлическая трубка на которой надет заглушеный шланчик содержит еще один отвод - от которого идет шланг в указанное вами место (под клапанную крышку)
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Bond
26 Май 2009
542
292
7,963
3,818
Тогда вопрос для чего? Куда? И какую функцию ваш второй отвод выполнял до его заглушения?
Вот я сам бы хотел узнать для чего? У кого еще есть такая приблуда?
Второй отвод для авто с ЕВРО-2 - с него шланг на адсорбер идёт.
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
Тоже проблема с ХХ. Боролся по всем описаным выше способам (кроме предложенным BOND -ом). Для того что бы машина не глохла на холостых при работе даже на газе пришлось отключить РХХ. При таком способе машину грею постоянно нажимая на педель газа, а как только двигатель прогреется до 50 гр. всё становится нормально, но только на газе, при переключении на бензин обороты павдают до 300 и двигатель начинает троить, и глохнуть. Сегодня посмотрю про подсос вохдуха под коллектором.
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
Дв. 406, диагностику делали рзеультаты не внятные. спецы уже стали делать методом тыка (предложили поменять ДМРВ, РХХ и по кругу), провели регулировку ХХ, полегчало, но не надолго. Своих знакомых спецов к сожалению нет, а на СТО стали хреново к делу относится, денег срубят, а результат *****.
Bond
26 Май 2009
542
292
вообще на сервисе если не нашли причину то денег не должны брать! :stop:
Ну если все по кругу поменяли то возможно реально подсос воздуха где-то. послушай для начала внимательно. не должно быть никаких посторонних "свистов" кроме урчания двс.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Вчера проверял на наличие подсоса под коллектором
Как проверял? Надо в районе стыка впускного коллектора побрызгать жыдкостью для промывки карбюратора и на предполагаемые места подсоса воздуха если работа двыгателя будет изменяться то в том месте куда брызнули будет подсос.
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
Пока проверял только руками, и на слух (погодные условия не позволяют ковырятся на улице).
Такой вопрос: Хлопотно на улице снять впускной коллектор, форсунки? Что дополнительно прикупить (прокладки, болты, герметик и т.п.)Болты сильно прикипают?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Не сильно сложно лишь бы дождя/снега не было и потеплее. Обязательно взять прокладки и уплотнители. В запасе желательно иметь и 1,5 метра топливного шланга, если его с рождения не трогали. В хозяйстве вещь полезная. Болты/гайки с этой стороны двигателя как правило нормально откручиваются.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Да еще гофру под РХХ если не новая стоит
Bond
26 Май 2009
542
292
про снятие форсунок почитай в соответствующей теме. их можно снять вместе с рампой. только аккуратно. а вот когда назад ставить будешь - промажь уплотнительные колечки моторный маслом чтобы встали легче.
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
Вот после того, как я завяз в снегу и побуксовал, у меня верхний шланг на РХХ лопнул и начались проблемы с ХХ.
Кстати новый шланг заеб...ся натягивать, диаметр впускного патрубка РХХ почти на 10 мм больше шланга))).
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Верхние шланги любят перетираться о капот. Последнее время высокие пошли, приходится подрезать. И выгибаются малость и резина какаято пористая.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Не знаю, туда ли пишу, извините. В общем начну с самого начала. ЗМЗ-406. Неделю назад машина начала глохнуть. Ехал на машине на работу - раз 5-7 заглох стоя на светофоре на ручнике, просто глохла и все. Ну кое как доехал на работу. Закончился рабочий день, поехал домой - все нормально. Ну подумал мозги отсырели (или еще что), да и забыл... Прошло 4 дня. Завожу машину. Обороты 1500, 1200 (секунд 20), 1000, 900. Прогрелся. Поехал опять на работу. Поднялась температура до 60 - заглохла. Завожу - глохнет. Машина остыла и опять нормально все. Датчики температуры сдохли подумал - заменил. Проблема вроде решилась... Прошло 5 часов - глохнет уже на холодную. Снял дроссельный узел - промыл (хотя чистый он был) - вроде помогло. Что-то дернуло меня и перегнул шланг РХХ - не глохнет! Ага - датчик все таки сдох. Самодиагностика - нет ошибок. Поехал на компьютерную диагностику - ноль ошибок. Мастер голову почесал - говорит сейчас сделаю. Ладно жду, подошел к нему - он дроссель мне приоткрывает - послал я его такими методами. Поехал в БурятАВТО (фирменное СТО ГАЗ у нас это) - ноль ошибок, что делать не знают. Поехал в гараж... На утро завел, выехал задом из гаража, отпустил педаль газа - она (педаль газа) чуть ли не под прямым углом к полу торчит (у меня все педали на одном уровне были, как выехал и отпустил она поднялась). Ну накрутил заслонку думаю, тот "мастер"... Пошел ослаблять выровнял педали - газ как каменный стал - чуть ли не 2 ногами нажимать надо... Куда смотреть, что предпринять? Тут один говорит ДМРВ это - замени. Но ведь цена то не маленькая у ДМРВ, да еще если это не он... Заранее спасибо!
