Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Прошу помощи. Вчера вечером покрутил пятоки и сегодня с утра глохнет на ХХ и плохо тянет. Желтый глаз мигает на протяжении всего пути, как новогодняя герлянда. Путём постановки перемычки выяснилось, что комп ругается на ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ошибку ОЗУ, ДМРВ.
На ДПКВ он и до этого иногда ругался, на ОЗУ, скорее всего ругается, так как на ночь снимал клемму с АКБ. Как по точнее выяснить, что же вчера сдохло, пока пятоки крутил? Машина нужна через несколько часов в рабочем состоянии. SOS, товирищи!:help::help::help:
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Забыл сказать, что ДПДЗ неделю назад поменял. Был бош, но газ залипал. Поставил наш, но проблема не исчезла.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
пробуй выдернуть и вставить разьем каторый идет на эбу , рядом есть разьем 8 контактный продерни его подогни контакты каторые шатаются ,
есть реле справа от диагностического разьема(если стоять перед движком) сделай тоже самое , для начала .
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
У меня была проблемма с холостым ходом то 800 то
1700 оборотов в минуту желтый глаз то горит то не горит , решение оказалось проще чем кажется ,
нужно было приоткрыть дроссельную заслонку регулировочным болтом , потому как эбу принимал от датчика положения дроссельной заслонки что она закрыта и матерился и поднимал обороты именно изза этого !!!
Поставил себе Скат 2 б всем советую без него бы ни за что не нашел т.к. эта ошибка вылезала только в дороге
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Евгений0703, дроссель на ХХ должен быть закрытым на 100% без вариантов. абсолютно. можешь даже в него жидкость налить пропускать не должен. ищи в другом неисправность, при приоткрытом дросселе у тебя просто отключено управление клапаном ХХ
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а я несколько раз сталкивался с мнением, что зазор там всё же должен быть. буквально с волос , но должен. и настраивается на заводе тем самым винтом ,который потом сажается на краску\герметик.
7,966
3,820
Бред.Перетечки через дроссель должны быть.Полной герметичности там никогда не было.Да и мотор при полной герметичности глохнуть будет.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Уважаемый вы прежде чем писать свой бред посмотрите внимательно на ресивер.!!
Для чего по вашему идёт шланг забора воздуха установленный перед дросселем к рхх.??
Тут очень замечательная фраза у когото в подписи есть, "Вы несёте бред, причём сами безопеляционно в него верите.":yes2::yes2::yes2:
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
надо выяснить этот вопрос раз и навсегда.
Тут и выснять нечего заслонка закрыта работает только рхх, воздух идёт чисто через патрубок в обход заслонки.
Если заслонку приподнятьв мозг будет думать что нажали на педаль и рхх отключится обороты так можно поднять но только в случае крайней необходимости например если рхх сдох.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ещё раз говорю, есть и противоположное мнение. должен быть зазор для перетечек воздуха. для чего это - х.з.
можешь дать какие нить ссылки на этот счёт?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Короче так.
Хоть есть забор через дроссель, хоть нет забора через дроссель НО ДВС должен глохнуть при пережатии шланга к РХХ, если этого нет мотор на холостых будет некорректно работать в любом случае.
На практике всегда забор воздуха есть, но он небольшой.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Это какраз свидетельствует либо о плохой работе рхх, или о том что заслонка на ресивере слишком сильно поднята для того чтобы поддерживать холостые обороты которые неможет поддержать рхх.!
Тоесть по сути рхх выведен из цепи работы двс и двс работает на холостых чисто засчёт приподнятой заслонки(получается что холостых как таковых нет, посути получается что холостые поддерживаются педалью газа мозг думает что на неё нажали и выдаёт необходимое число оборотов), что ни есть правильно.!
Это можно легко проверить с помошью БК он выдаст вам шаг открытия заслонки.!!!!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет. это свидетельствует только о том, что именно РХХ поддерживает холостой ход. И если лишить его воздуха, то мотор заглохнет. Но если двигатель продолжает работу, то это свидетельствует о том, что
по сути рхх выведен из цепи работы двс и двс работает на холостых чисто засчёт приподнятой заслонки(получается что холостых как таковых нет), что ни есть правильно.!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а что то я не нашёл ничего по этому поводу.
если рассуждать логически - зачем там зазор? для чего?
полной герметичности конечно всё равно не будет, но спецом зазор выставлять... не могу понять для чего.
Добавлено через 13 минут 48 секунд
на пекаровском сайте ничего тоже не сказано. разные данные есть по этому патрубку, а про зазор ни слова. написал ихним спецам вопрос, будем ждать ответа. очень надеюсь, что ответят.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
не свидетельствует. Загляните в РХХ и посмотрите какой формы там заслонка. Если ее не клинит, то всегда потоком воздуха развернет в сторону открытия. Насколько это другой вопрос. Но то, что РХХ без питания сам открывается потоком воздуха, это совершенно точно. Иначе бы был не возможен аварийный режим.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Конкретно моя ошибка была низкий уровень с датчика положения дроссельной заслонки , вы как хотите а я уже два дня езжу и чек энжин не горит ,
холостые в норме все круто .
Не надо дизинформировать других , надо пробывать, практика всегда важнее теории !!!
Всех с Наступающим и без ошибок в эбу в новом году !!!
Spawn
6 Сен 2010
301
133
БК ничего не напишет, просто у него сигнал с датчика будет отличен от 0, т.е. считать заслонку приоткрытой.
Клинер протекает через заслонку крайне медленно на всех авто, а я их каждый день практически перебираю-промываю. на всех машинах, так что плотность закрытия там максимальна. БУ в свою очередь готовит смесь в расчете только на то что на этом количестве шагов ХХ опред кол-во воздуха. а это особо актуально при запуске на морозе. я завожусь например в -37 сразу и только выжав сцепу без прогревов:gaz_love:
