Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
как вариант, можно термос и домой занести.:rofl:
Про места под капотом, у меня там много баночек всяких валяеться плюс воронка.
Вообще готовлюсь к зиме планирую поставить второй акб. перенес расширитель с лева (3110) на правую сторону как у 31105, незнаю только как воздухан убрать или заменить на другой по конструкции, чтоб акб залез:drinks:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Второй акб лучше дома держать , чтоб теплый был и проводами прикуривать .
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Вообще то надо определится с требованиями к предпусковому подогревателю . Мне нужна к примеру полная автономность , чтобы можно было спокойно 12 часов провести в машине в - 10 -30 без ущерба аккумулятору и по топливу не пролететь . Ни вебаста ни теплостар такого предложить не могут .
exulans
8 Янв 2009
55
86
Sergion у меня кстати стоит второй резервный АКБ, только не автомобильный, а от бесперебойника на 18 А/ч, размером он где то в четверть основного.Крепится рядом с основным. Если надо сфотаю. Его задача - чтобы магнитола не сбрасывалась при отключении основного АКБ. Основной недавно сдох - совсем старый уже, так я от резервного завелся на раз.
Я к тому, что может не надо ничего переносить, у меня оба на штатном месте помещаются. Можно домой забирать в сильный мороз, он размера и веса небольшого.
Валерий_3110 Как я вас понял, вы хотите сидеть в заглушенной машине 12 часов и чтобы в салоне было тепло? Ну так функция включения отопителя салона есть как на Webasto так и на Теплостаре.Или я что то не так понял?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ваши условия трудновыполнимы. Как создать тепло и на халяву? :stop:
Закон сохранения еще не отменили. Если полная автономность, сохранение АКБ и по топливу не пролететь, то кроме охапки хвороста ничего на ум не идет.
Добавлено через 6 минут 37 секунд
чтоб акб залез
Второй в багажник.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
с наступлением весны тема медленно заглохнет. Хотя уже сейчас можно кое какие итоги подвести.
Подогрев в разном виде от розетки в 220В похоже - народный выбор.
Я поставил сигналку с автозапуском. Однако это помогает только до минус 20. Ниже уже надо заводить самому, т.к. нужно чуть поддать газку после первой вспышки. Не знаю почему, но при нормальной в целом работе ДВС, при морозе первую секунду мотор как будто двоит и не сразу открывает дополнительный дроссель. нажмешь слегка на педаль - все ОК. Диагностика криминала не выявляет. Свечи свежие, пробег 8 т.км.
Так что летом буду думать на тему предпусковика. С учетом всего вышеизложенного. Машина стоит в гараже ночью, так что это вариант. Зимой можно с работы шнур вытащить. Или вообще ничего не делать и поставить старт на сигналке при проморозке мотора до минус 10, если отсек мотора утеплен, то заводится раз за ночь (этой зимой утеплил мотор изолоном, думаю если обернуть коллектор выпускной асбестом, то мотор можно вообще как одеялом укутать). Минусы - ресурс мотора и расход бенза. Как ни прискорбно, но за все надо платить. А много ли съедают энергии предпусковики на 220 в? А то может шило на мыло поменяю.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Вот фото моего резервного АКБ
Для Волги тосольный ППП на 220В выпускается мощностью 1.5 кВт, причем он не работает постоянно, а периодически отключается - посмотрите вот здесь _ttp://www.podogrev.com/severs-m. Там же продается электромеханический таймер.Хорошая вещь, что то около 90 уставок на срабатывание, работает с потребителями до 2кВт.Включит ваш подогрев, когда и насколько вам захочется.Высылают все по почте наложенным платежом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Посчитаем... Берем мощность подогревателя (в киловаттах), умножаем на время работы в часах. Получаем расход злектроэнергии в киловаттчасах. Умножаем на тариф и видим на сколько денюжек кошелечек похудел.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Несовсем так, то есть за теорию пять, на практике другая картинка. По достижении температуры 90С подогреватель отключается и включается при 65С. Полчаса-сорок минут хватает нагреть двигатель, можно дольше , но смысл теряется, только если электроэнергия не халявная.
Ради интереса посчитал по нашим тарифам и сколько я грею получилось аж 63 копейки.:yes2:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
После термосов нередко появляются трещины в блоке, из-за резкого перепада температуры.
Хоть раз видел? А как же кипятком поливают промерзший всасывающий коллектор или в деревнях проливают весь двигатель горячей водой ?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Если будешь сам делать , хорошая емкость от порошкового огнетушителя , литров на 10 она . Обернуть утеплителем и заковать в оцинковку проблем не составит . Помпочка с газели , с клапанами думать надо . У меня есть огнетушитель , но хочу использовать его под рессивер .
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
По мимо житкостных подогречиков есть и газовые труматик.
магнитола чтобы незбрасывалась я акб 7,5 а\ч необсл в прикуриватель втыкаю и сигналка тоже работает.
второй акб для других целей. ока незнаю. но знаю что нужен
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
готовь сани летом а телегу зимой
443
21 Мар 2009
3,937
1,964
595
Я поставлю себе северс-м на 1.5квт(2200руб). Провод протяну по верху метров 25 до дерева возле которого ставлю машину(всегда). Втыкать буду с вечера, а утром будет включать таймер который они высылают(490руб) или другой куплю, цены на таймеры от 90руб. Надеюсь это решит все проблемы с запуском в мороз, и не надо будет гараж арендовать.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Вот, нормальный человек..:yes2: Относительно дешевое, надежное и практичное решение. А про таймеры, смотри, чтобы они могли могли работать с нагрузкой 1.5 кВт, а еще лучше с большей.
443
21 Мар 2009
3,937
1,964
595
Вот это полезный совет, без него пошел бы и купил не смотря на напряжение.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вам говорят о МОЩНОСТИ подключаемой нагрузки через таймер, а не о НАПРЯЖЕНИИ.
443
21 Мар 2009
3,937
1,964
595
Ну да в электротехнике я не очень, но когда пойду покупать таймер то спрошу, почитаю, можно ли подключать прибор мощностью 1.5квт.
