Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вам говорят о МОЩНОСТИ подключаемой нагрузки через таймер, а не о НАПРЯЖЕНИИ.
Ну таймеру не обязательно иметь на своем борту мощный выход, его
дело вовремя выдавать управляющие сигналы для какого-либо исполнительного устройства с любой потребляемой мощностью.
Вы должны помнить в советское время выпускались программно-таймерные устройства "Сигнал-201", у которых было два выхода 220 вольт на нагрузки по 300мВт. И был там еще разъем с управляющим сигналом, в который подключалась коробочка с мощными тиристорами, эта коробочка втыкалась в розетку 220в., а в нее втыкалась нагрузка 1кВт. мощностью. И вот эта штука могла 16 раз в сутки включать-выключать приемник, телик (в то время, ведь, аппаратура такими сервисами не страдала), включать электрочайник и еще 16 будильников могли разбудить большого любителя поспать.
exulans
8 Янв 2009
55
86
AKovtunov не путайте людей, пожалуйста.
Городить огород с тиристорами, семисторами или транзисторами можете сами сколько душе угодно. :bayan:
А людям при покупке таймера для подогреавателя ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно узнать с какой максимальной нагрузкой работает данный таймер. В противном случае как минимум сгорит только таймер, дальше думайте сами...
Добрый
13 Фев 2010
122
368
Знаю как все любят теоретические вопросы из серии "а что, если...", но тем не менее спрошу:
А что, если взять автономный отопитель воздуха из тех, о которых говорилось в теме выше (например салонную печь икаруса или бензиновую печку запорожца) и направить поток ее непосредственно на радиатор печки. И периодически включать электропомпу. То есть горячий воздух будет греть ОЖ в печке, а также салон автомобиля. Помпа будет прогонять ОЖ по малому контору и греть двигатель.
Вопрос, собственно, в том, можно ли таким образом при -20° нагреть пихло хотя бы до положительной температуры.
ИМХО, электроподогреватель это хорошо, но актуален он, только для тех кто может поставить автомобиль в строго определенное место. Например, теоретически, я мог бы выкинуть удлинитель из окна, хотя и это проблематично, так как живу я на 12 этаже, но во дворе все ставят свои автомобили как хотят, и не факт, что я смогу припарковаться точно под своим окном.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Можно, но это будет долго и не экономно по электроэнергии и топливу. Проще рубашку сварить на такой подогреватель.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
В КПП синтетику нормальную, а вот с ГУРом... на ум приходит только змеевик из трубки вокруг бачка. Можно попробовать бачок перенести поближе к самому насосу, на двигатель.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Сегодня в магазине видел так называемую поршневую от бензопилы . В комплект входило цилиндр отлитый за одно с головкой и верхней частью картера , нижняя часть картера , поршень , кольца , вот только коленвала не было , а так почти готовый двигатель . По размеру примерно 10/10/20 см .
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Кто-нибудь может скинуть фотографию куда устанавливается этот подогреватель? Имею ввиду электроподогреватель типа альянс.
Что дополнительного нужно для установки?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Не помню , вроде на фотофайле выкладывал , под ником zloi lis
Хорошо , потом скину с пояснениями .
Gluc
29 Июл 2010
я разработал и пользуюсь подогревом двигателя уже 12 лет, на своих машинах, за эти годы поменял 3машины и друзьям поставил не одному, жалоб нет. работает от аккумулятора, электротэн ставится в поддон, прост, надежен, в -42 заводится, даже на минералке,больше мороза не было проверить
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
толку греть тосол? закон физики не обойдешь, тепло стремится вверх, а масло находится ниже уровня тосола и что даст прогрев тосола? немного теплее детали двигателя, если заведется быстрее прогреется, но масло то холодное... а нужно масло греть, поймите вы это, иначе 1 холодный пуск равен 400-500 км пробега, смысла нет движок насиловать
ырка
31 Июл 2010
180
а я который год китайский тепловентилятор под капот по приезду бросаю, ставлю на 1 квт и спокойно сплю. Утром вынаю и завожу при ЛЮБОМ морозе. Ток от подъездной розетки. Но на всякий случай подогреватель в малый круг поставлю. Штоб был.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
вот нашел отличный сайт, где показано как ставить подогреватель Северс.
_http://www.podogrev.com
Кратко: вход из блока двигателя (сливное отверстие), выход в термостат (датчик температуры)
А подогреватель Альянс? на словах можете пояснить куда он врезается??
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Возник вопрос. У меня 402дв. "Северс" подключают в разрез шланга с блока на печку и вместо сливного крана на блоке. По какому кругу будет циркулировать ОЖ, по малому или большему? Если по большему то как сделать чтобы по малому?
Пока термостат не откроет большой круг, а это произойдет не ранее прогрева ОЖ до 87-92 градусов, будет циркулировать по малому.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
sacha197
20 Май 2009
91
Всем привет! Вот заказал по инету подогреватель СЕВЕРС-М с устоновочным комплектом на 406 мотор. как поставить там есть инструкция с фото,и все нужные приблуды для монтажа! процесс устоновки занял примерно час! приятно устонавливать даже,когда всё есть в комплекте, не надо мудрить и чреп ломать, что и куда поставить! вот прикладываю фото(ктото просил) да и ваще похвастаться!!:yes2:
    86.6 KB · Просмотры: 134
    100.4 KB · Просмотры: 138
    89.1 KB · Просмотры: 142
    142.3 KB · Просмотры: 131
    80.9 KB · Просмотры: 129
    56.3 KB · Просмотры: 136
sacha197
20 Май 2009
91
Еще раз здрасьте! спешу поделится впечетлением от подогрева.Клааассс:),но ложка дегтя всеже нашлась и на мой зад!вообщем собрал как пишет инструкция и сразу закрались сомнения в роботоспособности схемы подключения шлангов! дело в том, что изготовитель указал, горячая ож должна подаваться в блок цилиндров, где был слив,а забор жидкости идет от термостата! получается что горячее подаётся в низ, а холодное берут сверху!!!!!а законы физики глосят обратное!!!!но я собрал как требует инструкция,и......ни чё не работает, точнее почти не работает.подающий шланг кипяток, блок нагрелся до 40 градусов и сработала зашита от перегрева!пришлось идти в магазин за новым шлангом,чтобы переделать схему подключения.теперь подключил как я думаю правильно,подача наверх к термостату,забор с блока цилиндров,и вооля все работает!!!!:yes2:до 70 градусов нагревает за 20-30 мин,но это в гараже,на свежем воздухе думаю за час накочегарит.купил еще розетку с таймером, поставил на время какое надо и спи спокойно,влючит нагреет выключит. красота!!! все удовольствие встало около 3 тыщ(с шлангом, тосолом литр,и почтовыми расходами).заказывал все тут_http://www.podogrev.com спасибо за внимание!
