Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
по инструкции его надо врезать в патрубок с головки на кран печки
Да потому, что я балбес :)
Втемяшилась в голову картинка с подогрев.ком. А там и подогреватель малость другой (горизонтальный), и вход-выход по инструкции у него подключаются шиворот-навыворот (вход с помпы, выход - в блок через краник).
А я почему-то всё понял по-своему))
И ведь помню, что заморочку какую-то предвидел. Вот он в чем, оказывается :haha:
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Доброго дня!Что то я не пойму юмора:установил я старт м на машину,в паспорте написано:греет до 85град и выкл,потом падает температура и опять греет,а у меня догоняет до 60град и выкл,упадет до 58 и снова до 60.В принципе мне хватает и 60град,но почему не 85град?
AJIEX
6 Мар 2010
102
короче мужики спасиб за советы благодарен всем кто откликнулся.сделал я так вход в котел с патрубка с блока на кран печки через тройник выход с котла через тройник с краном в помпу блока при вкл котла открываю краник на тройнике а печной перекрываю сейчас за бортом -20 за час роботы блок теплый купил таймер ток не пойму он на холоде перемерзает что ли дома работает а на улице нет.
    137.9 KB · Просмотры: 39
    123.5 KB · Просмотры: 36
    108.8 KB · Просмотры: 31
    102.4 KB · Просмотры: 29
    110.4 KB · Просмотры: 25
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ну вот видишь, сделал циркуляцию сверху вниз и то работает, а наоборот, говорил, циркуляции не будет))
AJIEX
6 Мар 2010
102
почему так сделал а не как ты советовал с помпы вход а выход на патрубок
блока к крану печки потому что когда резал шланги со шланга с блока на кран печки житкость бежит отлично а вот с помпы еле еле подумал приток в котел лучше будет а там она сама от нагрева пойдет
у меня тройник с краном каторый на фото выше получился чем тот каторый с блока на печку
koleso
11 Фев 2012
784
... сейчас за бортом -20 за час роботы блок теплый купил таймер ток не пойму он на холоде перемерзает что ли дома работает а на улице нет.
Он же механический!?!
Возми немного подороже, но очень практично-удобный. Время вкл и выкл по дням недели. У меня пн ср пт по вечерам вкл на 2 часа. По сб и вс утром 2 часа и вечером 1 час.
    699.3 KB · Просмотры: 15
    619.5 KB · Просмотры: 13
    422.9 KB · Просмотры: 12
Ivan77
18 Фев 2012
552
Господа, может есть у кого или знаете где найти? Нужна информация по подогревателю ПЖД 18 и ПЖБ 18.
Это его котел
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
А не подобные ли агрегаты ставились на армейские машины? Я знаю у нас в части они были, по моему, но пользоваться ими запрещали, то ли пожара отцы-командиры боялись, то ли еще что. В общем как "внезапная" тревога, так водилы и экипаж впридачу таскают горячую воду канистрами, моторы проливать. В части были ЗИЛы 157 и 131. Пара шишиг еще.
Ivan77
18 Фев 2012
552
там есть смазка - на холоде она густее, а моторчик там очень слабый. не может провернуть.
хороший вариант, но надо смотреть температурный диапазон. не вся электроника на морозе выживает
