Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
А это для чего? Чтобы затворы полдня заряжались?
Согласен, т.к. уже писАл, что
Тот который зачёркнутый слева - для ограничения тока (токов) затвора, в принципе если есть два красных, можно им, в принципе, пренебречь.
Gott
11 Окт 2013
544
Ну и отлично. Я на макетке собирал крутилку для карлсона с частотой 50 Гц. Отлично справлялся вообще не нагреваясь один IRF1404. В затворе был резистор в районе 10 Ом, в качестве драйвера использовалась комплиментарная пара биполярников BD911 и BD912.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Если нет буржуйских, то можно наши поставить КТ626, КТ646....... да много их, всех не пересчесть :):):)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Так как, подтяжку делать через мегаом (или больше?) или не надо??
зависит от схемы управления, если так
то ничего вообще ставить не надо.
а так- просто помни, что исток-затвор это конденсатор, если ты его не разрядишь, то транзистор не закроется
т.к. MOSFET транзисторы надо не только открывать, но и закрывать .
на низких частотах фронтами можно пренебречь
Gott
11 Окт 2013
544
Сколько поставить? Мегаом? Два?
Если имеется ввиду подтяжка затвора к земле, то можно любой многоомный поставить (100 кОм - 1 МОм), ибо его задача стравливать статику на землю, чтобы полевик случайно не приоткрылся, так что тут больших токов не будет.
foxxess
26 Ноя 2012
22
Читал тему, но своего варианта не нашел.
Суть такая установил я спаренные вентиляторы от шнивы. Хочу сделать плавное включение вентиляторов и постепенное включение сначала первого вентилятора, а затем второго. Но у меня стандартно вентилятор включается через ЭБУ. Как сделать все грамотно?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
подробнее, можно сделать включение одного вентилятора по одному датчику второго по второму, смысл плавного пуска? если вентилятора два, то они не как не такие уж и мощные!
foxxess
26 Ноя 2012
22
А как это все через ЭБУ сделать? Или один вентилятор через ЭБУ, а второй через датчик?
Buhenwald
23 Июн 2009
12
92
У Силыча есть второй канал управления. К нему цепляется или доп.вентилятор кондея или электро помпа. Можно оттуда плясать. Но скорее всего, будут плавно синхронно и медленно крутиться. Можно два нижегородских или самоденьных блока поставить: один зацепить от датчика на гбц или мозгов, второй от термостата и настроить на разные стартовые температуры. Или один оставить штатным от термостата, а для другого выставить крайневысокий диапазон срабатывания в прошивке.
foxxess
26 Ноя 2012
22
Если кто может нарисуйте схему включения вентилятора через ЭБУ. Нашел схему 31105 с 406, на ней нет датчика температуры ОЖ и ЭБУ, но за то имеется реле вентилятора.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
24,196
Это реле управляется от ЭБУ минусом, т.е. на него приходит +12 при включении зажигания, а минус подается через ЭБУ.
foxxess
26 Ноя 2012
22
Спасибо, с этим теперь понятно.
Добавлено через 12 минут 37 секунд
@foxxess, у вас сейчас то что и как установлено?
У меня стоял стандартный волговский вентилятор. Он отошел в мир иной. Я решил заморочиться со ступенчатым включением вентилятора и купил спаренный вентилятор от Шнивы с доп резистором (как я понял он для плавного включения). Стал разбираться в подключении и понял что две ступени сделать на волговском ЭБУ не получится так как на Шниве управление идет с двух контактов (один вентилятор, два вентилятора), а на волге с одного.
Можно конечно установить доп датчик в радиатор на нижнюю температуру срабатывания, чем ЭБУ и пустить управление вентилятором через него - первая скорость, а от ЭБУ - вторая скорость если первой не хватает (пробки, жара и т.п.). Но не охота пока с этим разбираться так как мне не понятно как обеспечить маленькую скорость вентилятора.
Поэтому решил подключить сразу два вентилятора от ЭБУ по параллельной схеме через дополнительное сопротивление.
