Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
8,650
1,765
подскажи как схему замутил?
Да очень просто, взял плюс с корпуса предохранителей через пред, развёл его на три реле, с первого через датчик 99-94 в патрубке карлсон врубается наполовину, со второго реле кнопкой с салона врубается также на половину мощности, с третьего реле кнопкой на полную. Штатная система как резервная рабатает параллельно. Вентилятор раскручивается плавно, без скачков. Могу завтра сфоткать.
Никакой электроники, всё достаточно надёжно и стоит копейки. В сильную жару после остановки мотора включаю вентилятор и остужаю, иначе температура подскакивает.
8,650
1,765
у тебя датчик температурный в верхнем патрубке или в радиаторе?
В патрубке, но это я сам ставил, с завода управление вентилятором идёт через мозги.
Добавлено через 22 часа 35 минут 48 секунд
sapsan, Вот
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Продолжаем работы по Смерчам:)
Доделываю второй. Тут все как и с первым. Но он уже под кондей- по сигналу кондея включает вентилятор на 30% и так же следит за температурой ДВС.
ЗЫ кстати, первый доработанный Смерч успешно работает с Июня месяца
    79.4 KB · Просмотры: 25
    87.2 KB · Просмотры: 21
    81.1 KB · Просмотры: 21
    98.7 KB · Просмотры: 22
Gott
11 Окт 2013
544
Вы считаете, что они там нужны?
А как же? Никто не даст гарантии, что затворы будут заряжаться с одинаковой скоростью. В итоге за двоих будет пахать один транзистор, а второй не вылезет из линейного режима и быстро склеит ласты.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
как ставятся выравнивающие резисторы? И какой мощности и сопротивления их подобрать?
вот как то так, по одному ому на 0.125 вата должно хватить
Gott
11 Окт 2013
544
Там мощность мизерная в самом деле. С номиналом тоже широкие границы. У меня лампы ШИМит один транзистор на частоте 1 КГц, в затворе стоит резистор чисто для ограничения тока 5,6 Ом, выбрал из того что было под рукой. Транзистор холодный.
И еще крайне желательно сделать подтяжку затвора к земле через какой-нибудь 1 мОм или типа того, чтобы статику и прочие утечки стравливать во избежание.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
    17 KB · Просмотры: 21
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Нужно поставить только красные? Те, что зачеркнуты не ставим?
Верхний зачёркнутый - это нагрузка (вентилятор).
Тот который зачёркнутый слева - для ограничения тока (токов) затвора, в принципе если есть два красных, можно им, в принципе, пренебречь.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Так как лучше- два красных или один зачеркнутый?
лучше ставить все, красные по 5-10Ом, зачёркнутый 47-56Ом.
P.S. Плюс ко всему сделать все необходимые "подтяжки", т.к. MOSFET транзисторы надо не только открывать, но и закрывать .
Gott
11 Окт 2013
544
А это для чего? Чтобы затворы полдня заряжались?
В данном случае хватит только красных, чтобы уравнять скорость открытия транзисторов. Зачеркнутый если и ставить, то лишь исключительно для ограничения тока источника, но на крутизне фронта это скажется отрицательно.
Хотя все зависит от скорострельности, на низких частотах можно и завалить фронты без последствий.
