Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
foxxess
26 Ноя 2012
22
Вопрос в следующем, как это правильнее сделать?
Схема подключения стандартного волговского реле вентилятора через ЭБУ:
85 контакт-ЭБУ, 30 и 86 контакт-плюс с предохранителя 90А, 87 контак-плюс на вентилятор.
Все правильно?
За что отвечает дополнительное сопротивление? Оно снижает силу тока при включении вентилятора для плавного пуска или постоянно снижает ток для снижения скорости вентилятора? Как добиться плавного пуска вентилятора и впоследствии достижения им максимальной скорости для уменьшения просадки в борт сети?
Если подключать два вентилятора параллельно достаточно ли будет одного сопротивления или лучше установить по одному на каждый вентилятор?
Нарисовал схемку подключения, оцените.
    53.6 KB · Просмотры: 20
foxxess
26 Ноя 2012
22
Это реле управляется от ЭБУ минусом, т.е. на него приходит +12 при включении зажигания, а минус подается через ЭБУ.
А как подключить тогда такую схему к имеющемуся стандартному реле?
Почему интересно на схеме от 86 контакта идет земля, если по стандартной схеме 86 соединен перемычкой с контактом на который подается плюс. Или эта схема волги где управление вентилятором идет через датчик, а не через ЭБУ.
    40.8 KB · Просмотры: 26
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Можно конечно установить доп датчик в радиатор на нижнюю температуру срабатывания, чем ЭБУ и пустить управление вентилятором через него - первая скорость, а от ЭБУ - вторая скорость если первой не хватает (пробки, жара и т.п.).
устанавливайте патрубок с датчиком (верхний от радиатора) и устанавливаете туда датчик на температуру какую надо, - этим датчиком будет управлять один вентилятор, а вторым будет управлять ЭБУ в штатном режиме.
При этом режим от ЭБУ можно сделать, что бы запускал оба вентилятора (управление первым по схеме "ИЛИ").
Именно.
Сделать двухступенчатое включение вентиляторов при помощи резистора можно, если резистор будет шунтироваться датчиком. Т.е. по команде ЭБУ включается вентилятор (ы) через резистор, а при срабатывании датчика он (и) начинает работать без резистора, на все 12 вольт. Надо только датчик подобрать соответствующий и по температуре и по току. Либо включать в схему ещё одно реле.
foxxess
26 Ноя 2012
22
Именно.
Фиг с ним с двухступенчатым, мне бы сейчас хотя бы плавное включение вентиляторов сделать:)
Ну я же могу взять схему Spider и подключится по ней не меняя подключения своего реле вентилятора? В дополнительном реле стартера в таком случае 86 контакт так и кидать на массу или цеплять перемычкой к плюсовому?
foxxess
26 Ноя 2012
22
Именно.
Вот схему накалякал. Куда на реле стартера в моем случае цеплять 86 контакт? И вобще правильную ли я схему сделал?
    70.8 KB · Просмотры: 13
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну и на кой этот огород.
Просто поставь реле 405.3787-02. Одно реле с ШИМ вместо реле вентилятора.
Всё.
foxxess
26 Ноя 2012
22
Всё.
Думаешь два вентилятора выдержит? Для двух скоростей это реле вряд ли подойдет?
А вобще спасибо за наводку!:)
А двухскоростная схема будет выглядеть так (схема №2)?
В этом случае от датчика включатся оба вентилятора на малую скорость, а команда от ЭБУ включит полную мощность.
Однако, на сопротивлении рассеиваться будет неслабая мощность. Бесполезно рассеиваться. Уж лучше, действительно, заморочиться с ШИМ-регулятором.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот вариант самодельного реле плавного пуска с ШИМ на основе таймера 555.
Для людей спрашивающих как успользовать ДТОЖ на шунтирование резистора, спаять такую схему....Не в обиду ни кому.
Добавлено через 20 секунд
на каждый вентилятор по своему реле, написано держит 25 А
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
а что мешает отключить включение от эбу и поставить трехконтактный датчик температуры в радиатор?
и в дополнение использовать это устройство? http://www.vs-elec.ru/product/21
foxxess
26 Ноя 2012
22
А как подключить реле 405.3787-02. что б было две скорости?
На драйве пишут что при моей 2-х скоростной схема при подключении второй скорости на вентиляторы будет подаваться два плюса. Это плохо? Как можно исправить?
Добавлено через 35 минут 30 секунд
Зачем отключать ЭБУ?? Наоборот многие стремятся переделать с датчика на ЭБУ так как это более без проблемный вариант. Я лично за 8 лет пользования волги ни разу не видел чтоб вентилятор охлаждения не сработал. А вот Фишка с проводами плавились. Во вторых при отключении штатной системы будет срабатывать лампа неисправности двигателя на шитке приборов (закрасить или заклеить изолентой - глупое и неправильное решение).
Устройство что ты предлагаешь по описанию вроде дает только плавный пуск, а если делать 2-е скорости включения (на чем я и решил остановится) плавный пуск становится ненужен.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
если всё правильно сделано и контакты не окислены, то там ничего не плавится. и реле по барабану откуда на него идёт сигнал, хоть с эбу, хоть с датчика, хоть с луны.
если эбу моторола, то там чека и в помине нет. боитесь ошибки, можно просто оставить реле.
foxxess
26 Ноя 2012
22
При чем тут реле? Сама система с датчиком в радиаторе не надежна! Да, можно купить трубку на подающий шланг радиатора под датчик, но зачем что-то изобретать, если система уже существует? Я просто хочу ее довести до более грамотного алгоритма работы.
На вентиляторе российского производства видел фишку для подключения? После первой лужи или дождя в нее попадает влага и контакты снова окислятся и по плавятся. Там нужно ставить влагозащищенный разъем, но на такую силу тока его сложно найти.
foxxess
26 Ноя 2012
22
На форуме нивоводов нашел интересную схему подключения двух вентиляторов.
Описание схемы:
Если Вы хотите чтобы вентиляторы могли работать на малых и на больших оборотах в зависимости от нагрева двигателя то потребуется установка дополнительного реле, которое будет переключать вентиляторы из последовательного в параллельное соединение. Управление этим реле можно сделать ручным или автоматическим. Так же можно объединить оба способа управления. Исполнение схемы подключение вентиляторов Нива может быть различная, в зависимости от типа двигателя и Ваших предпочтений. При ручном переключении необходимо установить переключатель, лучше всего подойдёт клавиша, а для автоматического управлении дополнительный датчик включения с температурой срабатывания меньше основного.
Рассмотрим схему Подключение вентиляторов Нива в последовательном соединении. Для соединения вентиляторов последовательно нам необходимо дополнительное реле. Подойдёт универсальное пяти контактное реле типа 98.3777 которое лучше всего разместить рядом с вентиляторами. Выводы 85 и 86 этого реле это выводы катушки электромагнита. Вывод 30 подвижный контакт, а выводы 87 и 87А неподвижные контакты. Из фишки, подключенной к одному из вентиляторов, извлекаем минусовой провод, он обычно чёрного цвета. Подключаем этот провод к выводу 87А реле, а освободившееся место соединяем проводом с выводом 30. Вывод 87 соединяем с плюсовым проводом второго вентилятор. Теперь при замыкании реле вентиляторы будут подключены последовательно, а при отключённом параллельно. Из гнезда штатного реле включения вентилятора, над которым проводилось переключение, извлекаем провод, с катушки электромагнита идущий с блока управления двигателем или датчика включения и подключаем его к выводу 85 добавленного реле. Вывод 86 соединяем с массой автомобиля. Освободившийся вывод штатного реле необходимо соединить с дополнительным датчиком включения .
Как работает схема подключение вентиляторов Нива описанная выше? При достижении температуры двигателя порога срабатывания датчика с низкой температурой сработает реле к которому он подключён. При этом ток от предохранителя через контакты реле поступит на плюсовую щётку первого вентилятора. Затем пройдя через обмотку якоря на минусовую щётку и через контакты дополнительного реле на электродвигатель второго вентилятора. На коллекторах электродвигателей будет ½ от напряжения бортовой сети. Это приведёт к снижению оборотов в двое, а соответственно уменьшится шум.
Если температура двигателя достигнет порога срабатывания второго датчика или температуры включения вентиляторов ЭБУ, то питание получат катушки дополнительного реле и реле второго вентилятора. Подвижный контакт дополнительного реле переключит провод от электродвигателя вентилятора на массу автомобиля, в тоже время замкнётся реле второго вентилятора. Это приведёт к переключению вентиляторов в параллельное соединение.
    65 KB · Просмотры: 39
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну почему нет.
Можно попробовать.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
ты тех. задание слишком часто меняешь.:):)
С этой релюшкой не получится нормальный двухскоростной режим.
Посмотри лучше на "смерч" или "силыч-борей", они лучше подойдут к твоим требованиям:)
