После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
а причем здесь гидрик??.. ты сам отвечаешь на свой вопрос - открыт клапан.. стало быть распредвалы не в том положении.. а гидротолкатель всего лишь элемент для передачи усилия от кулачка до клапана.. тем более что гидрики вы расшевелили..
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Электрод, я вот тоже думаю, ГК же только зазор регулирует, а не открытие, чтоб пламя во впускном было... Ну фазы уже третий раз выставлены по книге... Если распредвалы на 180 градусов (как я писал выше), то вообще бы не заводилась, я полагаю ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
попробуйте выставить четвертый.. попробуйте по другому мануалу.. попробуйте собрать советы в инете.. я на Чукотке когда запускал станцию три ночи пил кофий и курил курил курил..пока нашел причину ошибки синхронизации агрегатов))..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не. мне кааца дело в электрике. завелась с полоборота потом заглохла. похоже дело в системе питания. либо насос, либо топливозаборник.
к стати, регулятор давления проверяли как нить?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если хотя-бы 5сек работает НОРМАЛЬНО - значит железо собрали хорошо. где насос давление дает , до фильтра или после. посмотрите обратку . чего говорит "ЛАМПА АЛЛАДИНА" /чек эндж/?
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Шланг топливный сорвало после фильтра еще когда первый раз заводили, давление было будь здоров )))
Регулятор давления топлива он там и не проверил...
Смущают вспышки во впускном коллекторе... может фазы гребаные...
Добавлено через 12 часов 58 минут 23 секунды
Померяли компрессию, во всех цилиндрах около 10...
7,978
3,831
Поставили мозги новые Микас 7.1 ...
Такая же песня... Заводится на несколько секунд и глохнет (((
Ещё раз про фазы ГРМ говорть или достаточно?
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Приветствую !
Значит, приезжал диагност, имевший сексуальный опыт с ЗМЗ... Фазы сказал в норме... Подключал диагностический прибор, выдана куча ошибок, в т.ч. замыкание в сети (? могу ошибаться в формулировке), ДПКВ...
Искра идет не в такт...
Был куплен новый ДПКВ - та же песня... Ставили старые мозги 5.4 - то же самое, ставили новые 7.1 (перепрошитые под 406.2) - опять без результата...
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Я не могу ручаться, поэтому и пишу, как есть : человек проверил машину, фазы в норме, комп выдал кучу ошибок... Форсунки Siemens держал в руках перед установкой, что там с ними и как поставили - без понятия, но чего там можно было намудрить - не представляю...
Регулятор топливный еще надо бы проверить, но дело врядли в нем при таких симптомах...
ЭБУ бесится...
7,978
3,831
Как проверял?
В таком случае надо было проверять не ДПКВ,а шкив к/вала - плотно ли он насажен,нет ли биения,какое расстояние от зубьев до ДПКВ?
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Не заводится )))
В общем парень поменял 4 гидрокомпенсатора, потому что ему в паре цилиндров низкую компрессию намеряли... После этого завелвась, минуту проработала и заглохла... опять не заводится.
Диагностика не показала каких-либо фатальных ошибок и сбоев...
Фазы уже много кто смотрел, сказали нормально все...
Впускной и выпускной распредвалы могут быть перепутаны ? Они без маркировок, ставили их те, кто продавал, может перепутали ?
7,978
3,831
Одинаковые они.Только на выпускном отметчик прикручивается.Я может чего-то не понимаю,но в Москве за это время не найти толкового специалиста - это как-то через чур уже.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
И шпонка по другому стоит, которая звёздочку держит.
Если переставить эту шпонку и флажок для датчика фазы, то валы можно и переставить.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Это не в Москве, а в Сергиевом Посаде, спецы ехать отказываются, а тащить машину проблематично - она в полуразобранном виде. Пару раз ее таскали, один человек приезжал. Кто говорит - "электрика", кто - "компрессии нет"... Мотор схватывает, ненадолго заводится, работает вроде бы ровно, но тут же глохнет... заливает свечи... Хозяин машины скоро сопьется...
