После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
Сергей Астрахань, похоже в них дело...
Не прокачивались перед установкой (потому как наш механик-кросавчег сказал "не надо, сами накачаются")...
Тогда такой вопрос : друг снял распредвалы, прокачал гидрики палцем (раз 50 нажать н каждый), пока не вышел из них воздух... Они стали пожестче, но все еще мягкие - таой прокачки хватит ??? На 4 цилиндре был зависший компенсатор, его расшевелили...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
И по моему, прав ваш кросавчег. Прокачивать компенсаторы - на любителя. Исправен-неисправен, пальцем всё равно не определишь. А так, при правильной установке, пару секунд постучат клапана пи первом запуске. А на запуск они никак не повлияют, разве что все сразу окажутся заклинены в верхнем положении, что весьма маловероятно.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Должны, но не прокачалсь, видимо, раз после всех мытарств продавливались пальцем... фазы он выставит еще раз, крышки сняты...
Еще при установке гидрики, бывало неохотно залазили в голову, и все же вбивать не пришлось, все посадили...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
оставьте вы в покое гидрики.. и при регулировке фаз меньше пива трескайте))..:)
Реакции: vlr
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Завелась сегодня на 10 секунд, работала ровно (значит, фазы в порядке), заглохла и потом не заводилась... Компенсаторы он менял местами, 4 были зависшие...
Трогал коллектор : первоначально труба от 4 цилиндра была холодной, а теперь (после прокачки и смены мест гк) - труба от 1 цилиндра...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
железо откидываем - работает.
дпрв - откидываем / даже с неисправным работать будет/
температурники - откидываем /работать будет/
дпкв - откидываем / если неисправен , хрен заведешь/
дроссельный - вряд-ли
дмрв - очень может быть /греется и глючит/ , попробуйте без него
катушки - может быть , но обе сразу - вряд ли
бензонасос - просто как вариант /можно попробовать питание напрямую , без реле/
фильтр тонкой очистки - если сильно засрался, бензонасос может его не продавливать /давления нет , работы нет/
если чего неправильно написал вы меня поправьте , но я бы "барабашку" искал так
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Это примерно из той оперы, что и палка, которая раз в год, да стреляет.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
верно. завестись всё равно должна. тем более она уже заводилась. должны были прокачаться.
Бывает барабанят очень и очень долго, 10 минут может и хватить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да конечно и такое бывает. бывает , что их вообще клинит.
но она же уже заводилась! и не раз. причём в последний работала ровно.
был бы стук - наверное услышали бы.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
С педалью газа пробывали заводить? Насос при этом качает? Должен гудеть и рука на шланге должна чувствовать давление.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
по ДМРВ добавлю - заводится..но на ХХ не работает.. глохнет.. если газулькой держать - работает стабильна..
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Без ДМРВ не заводится... Его работоспособность вроде не под вопросом, хотя он древний...
Бензонасос пашет, давление в шланг нагоняет приличное...
Искра на всех 4 есть...
Еще свечи новые купит (те прокаливали на кой-то хрен газовой горелкой)... Кстати, до ремонта свечи на моторе стояли без зазора практически...
Добавлено через 47 минут 21 секунду
Новости с фронта :rofl:
Еще раз завелась на 5-10 секунд и заглохла, с газом, без газа - глохнет...
Был снят фильтр, и через дмрв в патрубке было, по словам друга, видно пламя (?) ... Чихает-пыхает, просит кувалдой по клапанной крышке :mellow:
7,974
3,828
KIRISS, мне всё больше и больше "нравятся" подробности вашего ремонта.Вы бы всё сразу выложили чего там было,а потом совета спрашивали.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Ну дело в том что заводить пробовали не на одном комплекте свечей и работоспособность их проверяли... Но перестраховаться стоит...
Добавлено через 48 секунд
К тому же откуда мне было знать, что зазор прежних свечей влияет на пуск новых )))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
такая тема у меня была , когда только взял машину. были изношены лепестки на роторе бензонасоса /под днищем/ и загажен фильтр. поворачиваешь ключ ,бензонасос жужжит. заводиться 8-10сек. и глохнет. далее не заводиться , минут 5 покуришь опять всё по новой.
в итоге- новый фильтр , разбирал бензонасос /там всё в песке было/ , чистил щетки и лепестки /один хрен на 5т.км. хватило/
когда машина схватывает , послушайте бензонасос.
вдруг кто спросит нахрена разбирал бензонасос /проще новый купить/ - 2часа ночи, до ближайшего жилья 50верст, бензин через проставку /от шариковой ручки/ мимо фильтра.
xxil
3,710
5,187
725
а свечи при этом может заливать ?
Вряд ли - подачей топлива управляет ЭБУ, и причина скорее в неисправных датчиках (часто - температуры ОЖ и поворота дроссельной заслонки), чем в состоянии бензонасоса.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
пускай пробуют всё - "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ".
свечи сухие были.:)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
согласен , её неисправность проявляется по разному.
12,292
5,588
Тонкий намёк на катушку.
Если через впуск видно пламя-не на месте фазы газораспределения.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
На всех катушку искру проверяли...
Неправильные фазы или гидрики (ведь пламя во впускном - это открытый впускной клапан при рабочем ходе) ??? :mellow:
Машина опять завелась с полоборота и заглохла через 5 секунд, больше не заводилась, чихала...
