После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
ты про футбол что ли? да я его не смотрю. так , взял пивка, расслабиться.
по трабле - конечно может быть , что и регулятор давления топлива барахлит , но до этого же он работал. или нет? какое состояние машины было до ремонта? с чего вдруг капиталить начал?
Ага, про футбол :) Ну и прально, что не смотришь )))
Машина до ремонта... ездила :haha: В общем в мотор изначально полезли из-за низкого давления масла + общее состояние автомобиля было плачевным (куплена за 40 тысяч рублей)... В итоге выяснилось, что голова веденая, всю всборе заменили, блок подуставший, самодельная трубка промвала... Ну в общем голяк...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
2 vvf,
да, и такое бывает. по этому смотреть всё.
но если бы что нить подобное здесь имело бы место, она бы не завелась. а она какое то время даже работала.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
чего самодельная трубка? промвал в движке??
или лыжи не едут или я ...
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Я тоже первый раз услышал... Это вал привода масляного насоса, промежуточный, потому что на него завязан ГРМ...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Самодиагностику сделайте, посмотрите какие ошибки выдаст.
-http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Ого, он проверил: Ошибка 62, оператвная память ЭБУ ...
Добавлено через 31 минуту 19 секунд
Сколько стоит Микас 5.4 и где купить ? Другой блок подойдет ?
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
7.1 под нитку. Но 62 ошибка еще ничего не значит
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
62-я ошибка никчему необязывает... она выскакивает почти постоянно на 5.4 микасе особенно при заводке мотора. я досихпор 62 непоборол, забил, что самое интерестное 62-я ошибка неприводит к загоранию ЖГ
7,974
3,828
KIRISS, почитал тут про ваши проблемы.99% случаев незаведения мотора 406-го после кустарного ремонта сводится всё же к неправильной установке фаз ГРМ.У нас в сервисе такое не редкость - притаскивают на верёвке,просят завести,мол проблемы в электронике.А на вопрос "что делали" отвечают мотор перебирали.Вот и вы по этому пути пошли.Нам бы только ЭБУ исправный найти ,а там заведём.Так?
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
у меня была похожая темка, про ГРМ, мужно точно проверить метки, у меня шкив коленвала, в ВМТ показывает нижнюю точку, у вас возможно тоже, поэтому отсчитывал 20 зубьев до дпкв, на всякий случай проверьте длинной отверткой в свечное отверстие 1го цилиндра. после сборки по меткам еще разок покрутите колен. вал проверьте метки, по не опытности попал раза с 7(точно не помню). первый раз когда собрал тоже долго заводилась, схватывала секунд на 10, потом глохла, потом завелась. я писал про звук. так что проверяйте ГРМ, если до ремонта все датчики работали.
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Про ошибки памяти.
Тут я выскажусь с позиции компутерщика, на основе опыта эксплуатации и ремонта обычных PC, но ни разу не лазившего во внутренности Микаса.
Память очень чувствительна к питанию, и если его недостаточно фильтровать, то обязательно пойдут сбои. На компах это связано с высыханием электролитов в цепи питания памяти, следовательно к пульсации напряжения выше допустимого. Так что, вполне возможно, что как и на PC, в Микасе можно проверить состояние электролитических конденсаторов и при необходимости и по возможности их заменить на хорошие импортные.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Если хотите проверить МИКАС, отвезите сюда -http://www.mikas-auto.ru/about/index.htm Проверка стоит 100 рублей и занимает около 10 минут.
Но сдаётся мне, что это всё же фазы сбиты.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Большое спасибо за ответы, друзья !
Был на даче, 2 дня занимались с этой Волгой, так и не завели... Точнее завели, переставив распредвалы на 180 градусов, но работала нестабильно и заглохла... Похоже надо опять кардинально менять фазы... Бывает, что выставлены по меткам, но не заводится, тогда делается полный оборот коленвала и вновь выставляется по меткам... Вот такие пироги...
Добавлено через 23 секунды
Да, элетроника исправна...
Добавлено через 4 часа 38 минут 58 секунд
Он снял переднюю крышку, осмотрел гидрокомпенсаторы : некоторые стоят намертво, другие продавливаются пальцем ! Насколько жесткими они должны быть ???
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Человек недавно то же как и вы заводил перебранный мотор. Не заводился померял компрессию, а там два кило. С его слов причина в гидриках, то ли зависли, то ли наоборот не накачались. Может ваш случай?
Только не надо менять сразу, надо компрессию померить. Учебный компрессометр в пределах трехсот рублей.
