После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
Да, с фазами косяк был, после этого переставили, и машина стала заводиться и глохнуть... заводится один раз, дальше заливает свечи, и пока они не высохнут, не заводится...
Да, датчики надо перепроверить... Я уже две недели там не был, надо самому посмотреть, что с машиной... Проводка там пипец, реле сигналки болтается с двемя оголенными проводами, где они были - никто уже не помнит...
Вот что называется "не мешай машине ездить"... Сюда же "не зная броду - не суйся в воду"...
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
один в один у меня ситуация была. Дело было зимой никак не мог завести машину, схватит немного (3-4 вспышки) и все!! Залило свечи, выкручиваю чищу, сушу, калю и опять тоже самое. Вобщем домучил двиг до того что перескочила цепь (как позже выяснилось - нижняя)!!
После замены ГРМ завелась нормально, ну если учитывать что стояла почти всю зиму. Ставил по меткаам, они немного не совпадают, но все же.
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Че вы развели,парень спрашивает по существу!перебрали но не заводится,подключи все датчики которые должны быть,потому что каждий из них отвечает за опр. работу двс,выстави все 4 метки по рискам,и если не заведется,то тебе надо регулировать полажения обеих валов,если есть таксомоторный парк по близости,то там за умеренную плату они выстовят нужые градусы на валах или попробуй поставить старые цепи.за частую при полном крд такое случается и регулировать надо спец.приспасобами
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Тут уже было такое предположение - забит глушитель.
Вообще-то тема давно висит, наверное уже завели, так-что интересно было-бы узнать, что-же всё-таки было.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Спасибо, друзья за вашу заинтересованность !
Машину еще не завели ))))))))) Но это с начала и до конца вина хозяина... Все датчики подключены, фазы выставлялись неоднократно... До переборки все работало...
В общем, я ездил туда на неделе, заводили : первая попытка - заводится на 5-10 секунд, работает на 2 или 3 цилиндрах и глохнет... дальше не заводится, т.к. залило свечи...
Машину потащат в сервис, пускай там смотят...
Мне уже неудобно перед форумчанами... Была бы это моя машина, давно бы в сервисе завели, но хозяин не хотел ее тащить без крыльев и некрашенную по городу в сервис + везде криворучки у них работают, половину их я сам знаю...
Когда заведут, непременно отпишу, в чем было дело...
Borman
1 Янв 2007
77
30
Проверьте всетки форсунки, не дают ли течи при работе насоса.
А уровень масла не смотрели, пока ее крутите туда сюда? Если дело в форсунках(текут), то в масле может и бензинчик появитсу. У меня такое случилось какт, как ни странно, но накрылись форсунки, причем как раз апосля ремонта двигла.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Форсы же новые импортные... Масло в норме, смотрели...
А как их проверить ?
Фазы еще два человека смотрели, один их них - дипломированный специалист по газовским моторам, в т.ч. по дизелям, - сказал, что фазы выставлены правильно...
Borman
1 Янв 2007
77
30
Может не внимательно читал, а с минимумом датчиков заводить пытались?
Как ни странно, но не заводится или работает как попало еще и с неисправным датчиком температуры. На мозги может передаваться инфа о крайне низкой температуре и мозги входят в ступор, + тяжко работать только перебраному движку и как факт все вкривь работает.
Если снят ДМРВ, должна работать машинка, в аварийном режиме правд.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Да вынте рамку с форсунками и включите зажигание, льющие сраз видно будет. Покрутите двигло, увидите как и какие льют.
Borman
1 Янв 2007
77
30
Ну это понятно, особо если глянуть как они на рамке сидят :) Но прост вроде это самый простой способ отсеч мысль о неработающих форсунках.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Borman, пытались и с минимумом датчиков... без датчика температуры она даже не схватывала, без дмрв не заводилась...
Нужен хороший диагност в Сергиевом Посаде...
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
AsCar86, спасибо, что откликнулся...
На данный момент пациента осмотрел опытный спец, подозрение пало на шкив... Т.е. ДПКВ вроде как исправен, но сигнал с него не идет или идет неправиьный... А шкив был куплен новый (старый провернут, метку не выставить). Теперь хозяин ждет шкива с рабочего мотора. Посмотрим...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Что значит провёрнут?! Может быть провёрнут только демпфер на котором риска, всё остальное одно целое. Если провёрнут демпфер, то надо просто поставить 15 зуб напротив метки на крышке цепи.
Какой то сомнительный спец.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Ого, демпфер провернут... а сам шкив со следами контакта с крышкой, фиг знает как уравновешен. За идею спасибо !
