Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
видимо, в подкапотном, да?
Нет, не должен, да и не сможет, если стоит правильный, алюминиевый. А раз до "красна", стало быть - "жучек", из куска проволоки. Либо плохой контакт у преда, либо где-то, состояние близкое к КЗ.
Что показывает "зарядка", вольтметр?
На АКБ, скорее всего не мерил, так?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
должен ли предохранитель,в подмоторке,греться до красна?
НЕТ!!! Есть вариант что плохой контакт, но до красна чревато пожаром. Не жучка ли поставил? Стандартный перегорел бы так что срочно надо искать причину срочно.
пока набирал меня опередили с ответом но все правильно рой в эту сторону
2,262
Поменяй на нормальный, заводской и если перегорит, то что-то сильно жрёт ток. В таком случае придётся запастись амперметром и снять ВСЕ предохранители. Потом амперметром тыкать вместо каждого предохранителя (схему электропроводки иметь обязательно) и искать какой потребитель много жрёт.
Штурмкабак
16 Июн 2014
преды которые находятся в салоне уже?
и еще вопрос,может ли это быть связано с перебоями искры при работе двигателя?
2,262
Ты сначала в профиле напиши какой двигатель. А по сути вопроса - конечно может, если на предохранителе теряется много напряжения, то в бортсеть попадает мало напряжения, отсюда и перебои.
Добавлено через 27 секунд
Да именно эти предохранители
2,262
Штурмкабак, Если перегорит основной предохранитель, тот что на 60 ампер, подключи вместо него автомат на 63 ампера, тогда на время поиска не придётся постоянно менять предохранители.
2,262
А нельзя такой автомат на постоянную работу поставить? Чтобы не менять перегоревшие!
Можно, в чём проблема. Ведь нет разницы - перегорит предохранитель или сбросит автомат, только автомат потом включить можно, а предохранитель менять надо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
такие автоматы, для авто, продают энергомаш, а так же видел на грузовиках Ивеко, ставятся в штатные места! даже колхозить не чего не нужно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Евгений299, значит проблема именно в этом тахометре. Либо сам тахометр, либо контакт внутри приборки, либо клемма на входе в приборку.
Ну мне так Кажется логичным.
