Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Вопрос таков. На ходу разряжается аккумулятор. Плотность и заряд на нем в норме. Генератор выдает 14.5, на аккум приходят 13.8(мерил как на клемах так и от блока предохранителей под капотом), но при включении вентилятора падает до 13.4-5(так же при включении заднего хода). Вопрос таков - в чем может быть проблема? заранее спасибо за ответ
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
падение напряжения, между генератором и АКБ.
проверять контакты на окисление, проводку на перегрев и целостность.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Romanik, Отверни по очереди все винты от гены до акб, почисти все посадочные места, смаж маслицем и опять заверни, также не вредно будет отвернуть и завернуть посадочные менста на щитке приборов. Нверняка все придет в 7нгорму.:gaz_love_girl:
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Да собственно напряжение и должно падать, т. к. вентилятор, это дополнительный потребитель, а при включении заднего хода, загораются фонари заднего хода, тоже не малой мощности:drinks: но на заряд акб это влиять не должно…
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Вопрос в другом, замеры напряжения производились при снятых клеммах?
Добавлено через 16 секунд
Romanik
10 Авг 2012
159
elvis03, были темные(окислившиеся, видимо). Почистил мелкой наждачкой и клемы и выводы аккума. сейчас приходят 14.0-14.1. Так что, проблема решена, можно сказать) всем спасибо, мужики
solo76rus
8 Июн 2014
всем привет!подскажите,такая беда!при снятом замке зажигания,при снятых с него проводах-продолжает гореть свет,работает сигнал и дворники и т.п. пока не отсоединю акум!в чем проблема может быть???
а габариты тоже горят ведь!
Так и должно быть.
Посмотри схему электрооборудования - цепи внешних световых приборов (кроме указателей поворотов) не идут через замок зажигания.
ВОЛГАвик
26 Май 2014
Здарвствуйте форумчане. Помогите советом: при сорока градусах ОЖ вентилятор включился сам(через 2-3 часа после остановки двигателя). Этим днем была произведена замена датчика в верхнем патрубке(в радиаторе замена невозможна). Аккумулятору скоро писец придет при таком раскладе. Надеюсь на Ваше понимание. Заранее благодарю.
Что тут скажешь - надо проверять датчики и реле: кто-то из них виноват.
Насколько я понял (поправь, если не так) в системе два датчика. Тогда они включены параллельно, т.е. срабатывание любого из них включит реле. Можно поочередно скидывать клеммы с датчиков (только не забыть заизолировать их) - тем самым вычислим неисправный.
Неисправность реле обычно проявляется по другому, но проверить его всё же надо.
ВОЛГАвик
26 Май 2014
Razer, поначалу работал ка часы(87-92) вечером вышел покурить гудит (2 часа простояла!). При 40 градусах это не нормально я думаю. Датчик на радиаторе не рабочий(залит герметиком и хомут накинут). Реле поменял сегодня вместе с датчиком(на старом аж контакты папа-мама оплавились. Неужели клейму с акк снимать каждый раз? Стаж нулевой не ругайте по возможности.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Датчик жигули-газель продавец сказал.
2,264
ВОЛГАвик, А со старым датчиком тоже при 40 гр вентилятор включался? Если нет, то новый датчик неисправен. Можешь проверить новый датчик на столе, если есть минимальные познания в электрике.
Понятно.
Давай неспеша и по-порядку (пока скинута клемма с АКБ - можно спокойно рассуждать и проверять версии).
Началось с чего? Беспрерывно работал вентилятор невзирая на температуру ОЖ в двигателе? Так?
Что сделано - поменян датчик и реле. но результат практически тотже.
Значит проблема в проводах - разматывай, доставай из потайных мест, осматривай все разъемы: обязательно найдёшь место, где два провода сплавились в один комок. Меняешь провода на новые и более толстые и радуешься, что замкнуло не накоротко, а через двигатель вентилятора - иначе горела бы машина красивым факелом (тьфу, тьфу три раза).
