Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Адски срочно!
Утром ехал. Все хорошо. Сейчас ключ на старт: даже не пытается крутить. Просто щелчок и тишина.
Все потребители были выключены...
Все варианты: СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА.
Всех вариантов будет слишком много. Начни с очистки клемм АКБ, из качественой затяжки, проверки качества крепления массы между двигателем и кузовом, проверкой степенью заряженности АКБ.
Скорее всего ответ на поверхности - надо только начать поиск...
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
полковник2, спасибо!
Клеммы проверил, снял одел затянул. АКБ заряжен. Пишет 12 в. Все остальное работает. Масса на кузов цела.
Пока сильное подозрение на стартер. Пассажиров отправил на такси. Сам поеду на эвакуаторе в сервис. Кроме зачистки клемм вряд ли что-то сделаю сам..
Ещё раз спасибо. Срочность больше не актуальна...
Вобщем-то да, это первый подозреваемый. В сервисе сразу предложат купить новый. Лично я бы запустился бы с толкача (буксира), добрался до гаража и вскрыл этого супостата. Наверняка неисправность копеечная, типа отвалившегося провода или подгоревшего контакта на втягивающем... :smoke:
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
полковник2, мы с женой и ребенком уехали в отпуск в Питер. У меня тут пара наборов ключей. И резинки с хомутами. Особо негде и нечем разбирать. И некогда. Первая неделя отпуска за несколько лет. Ходим по музеям и наслаждаемся. Совсем нет желания тратить время на эту хрень.
Блин. Стартер наверняка..
Вроде в том году менял, блин!.. :-(
Ну ты, блин, даешь... Заглянуть в справочник "Службы Спасения" не судьба? Набрать пару-тройку номеров клубовцев... Да неужели бросили бы тебя? И семейство подвезли бы, и пообщались бы, и машинку бы подремонтировали. :drinks:
Ну, собственно, как знаешь...
eam
3 Окт 2012
892
734
IronFist19, замкните маленький и большой контакт на тяговом реле. Если эффект тот же, значит беда в стартёре.
Добавлено через 8 минут 21 секунду
полковник2, я бы всё-таки купил новый стартёр (если подозрения подтвердятся). НЯП, на 406 движке конструкция аналогичная 402 мотору, на котором он меняется за 15 минут (надо снять клеммы и 2 гайки открутить, и проделать всё в обратной последовательности).
Переборка стартёра - может я конечно и медлительный слишком, но у меня это в первый раз заняло примерно пол-дня, что вдали от дома совсем неподходящий вариант.
kaibest
12 Фев 2014
проблема с питанием. купил новое реле - не помогло, скидываешь клемы машина глохнет. купил новый генератор 130ампер, и что вы думаете - та же ерунда. 12.3вольт. куда дальше копать не знаю
Добавлено через 14 минут 20 секунд
куда подключить тестер чтобы узнать даёт ли ток генератор?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала хорошо бы знать какой двигатель на вашей машине.???
Если 402 то там реле выносное.Если 406 то проверив наличие контакта от конца провода к генератору до + клеммы АКБ. Можно отправляться в магазин менять генератор. Либо реле на нём.
Первое это контакт на гене куда провод идёт от акб.Потом + акб.
kaibest
12 Фев 2014
двигатель 402, менял 2 реле - никакой разницы. у меня на гене 5 проводов, 2 в паре штекера, один провод "мама", один с шайбой (маленькой), один с большой шайбой, я не понял как подулючить тестер
вот генератор: (старвольт 135 ампер)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Думаю скорее всего пропал контакт проводов в штекере.Бывает висит на оплётке.а провод сломан.
Принципиально схема вот так выглядит.
    92.8 KB · Просмотры: 16
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
полковник2, да блин. Про СС я и забыл). Оказалось: провод оторвался от стартера. Я сверху этого не увидел, а лезть под машину в цивильном не стал.
Короче отделался малой кровью. Сегодня заберу.
Всем спасибо за помощь!
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Блин, снова эпопея с электрикой начинается. В гараж умирать в ближайшее время везти волгу не собираюсь, так что придется мудрить под окнами :) В общем, проблема в следующем. Не работают указатели поворота, даже релюха не щелкает. Сгорел один предохранитель, третий слева, или четвертый, левый блок (3102 88г змз402). Также не работает подсветка салона и панели приборов. Можно сразу грешить на проводку, или лампочки лезть проверять в панель? Не верю, чтобы все сгорели. Больше указатели поворотов беспокоят, еще пару дней назад работали, а теперь усё. Релюха вроде не горела, а вот предохранитель - хз за что отвечает, втыкаю новый - сразу выносит. Какое-то злобное короткое замыкание, походу оно и жрет аккум за 10 минут. Неужели придется дербанить торпеду?
Не дербанить, а неспешно и внимательно разбираться с проводкой.
Определись что за цепь защищается перегорающим предохранителем и начинай по проводам, лампочкам, разъёмам. Обязательно отыщешь скрутку, на которой протерлась изолента... :smoke:
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
И прокляну позопрошлого владельца. С момента рождения корча с узетом - только паяльник, только термоусадка :)
Я просто все нервы промотал, пока на работу ехал, без поворотников там руками размахивал, как дурак.
На ранних 3102, которые с салоном почти 2410 и баком за задним сиденьем, там ведь еще толи плавкие предохранители, толи релюха какая-то за панелькой у левой ноги, так? Или они вообще не при делах с поворотниками, освещением салона, аварийкой и подсветкой панели?
К слову, стопаки, ближний и дальний работают, все хорошо.
AzeN, Найди схему электрооборудования своей машины. Скачай, распечатай, желательно в цвете. Ковырять проводку без схем - всё равно что лечить больного без анализов: это возможно, но подвластно только крупным специалистам.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
полковник2, Да чинить-то я не полезу без камасутры, я бы хотел найти КЗ и заизолировать его, дабы не "угареть", для начала. А то без поворотников, мало того, что небезопасно, да еще и незаконно.
2,264
Собери все файлы в одну папку и запусти распаковку 1-го файла. там схема от 2410. По ходу на поворотники идёт 3-ий предохранитель, а с него + идёт прямо на конопку аварийной сигнализации. Возможно нутро кнопки рассыпалось и замыкает + на массу.
  • sch_2410 n.part01.rar
    480 KB · Просмотры: 0
  • sch_2410 n.part02.rar
  • sch_2410 n.part03.rar
  • sch_2410 n.part04.rar
  • sch_2410 n.part05.rar
  • sch_2410 n.part06.rar
  • sch_2410 n.part07.rar
  • sch_2410 n.part08.rar
  • sch_2410 n.part09.rar
    295 KB · Просмотры: 0
CoolHard
14 Июн 2014
Пропала зарядка АКБ, автомобиль волга 3110, 402 двигатель. Ранее зимой случались кратковременные перебои, зарядка пропадала , затем появлялась вновь, причем не имеет значения двигаешься ты или просто стоишь с запущеным двигателем, если оставить авто на стоянке, на некоторое время зарядка появлялась. Был найден гнилой провод (от щетки к реле "желтый") висел на 3х волосинах, и заменен, проблема исчезла на некоторое время. недавно проблема стала повторяться. Заменил щетки, проблема стала повторяться реже, и на меньший срок. Вчера вечером зарядка пропала совсем. Решил заменить регулятор напряжения, и тут странность в авто стоял РН 131(3702 кажется) со щеток генератора выходили 2 провода в фишку "макс" на реле, а в фишку "мин" было воткнуто еще 2, уходящие в неизвестном направлении (в общий жгут в сторону замка и приборки). Поставил РН 13.3702. Картина осталась прежней. Генератор не воет. Вооружившись контролькой полез проверять, + до генератора идет, + от замка (при вкл зажигании) идет на регулятор напряжения, и на щетку (розовый провод) при подключении щеток-желтый тоже работает, значит обмотка статора жива. Так же был обнаружен треск в катушке зажигания и "чудеса тахометра". Тахометр переделан на КЗ и при заглушенном двигателе но включенном зажигании стрелка поднимается на 1300 об. при включении например поворотника дергается 1 раз вверх ( от 1 до 2 тыс. об.), если запустить двигатель начинает показывать реальные обороты, на нагрузку не реагирует, слегка подрагивая от +50 до +200 оборотов раз в 10-15 секунд. Я так понимаю проблемы 2, подыхающая катушка, и отсутствие зарядки. Хотелось бы услышать совет про зарядку, может ли она не идти из за катушки если та например коротит? Ремень натянут, клеммы почищены и поджаты, соединения проверены.
2,264
Поставил РН 13.3702
Смотри схему подключения и как проверять тут
http://forum.allgaz.ru/blog.php?u=14060&page=5
а также почитай эти темы, там много вопросов и ещё больше ответов.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769&page=40
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
