Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Три часа в пути. Резко на ходу дергается машина. Загорается чек и машина продолжает ехать.
Не случилось ли это, через не продолжительное время, после заправки?
Дергание двигателя говорит о перебоях либо по топливу, либо по зажиганию.
Постояла и пару минут поработала как надо.
Ещё раз завел. Пыталась, но не смогла удержать ХХ.
Топливного фильтра, случайно, запасного с собой не возишь?
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Диагностический разъём у рестайлов другой, скрепка в 10-12 уже не катит. ЭБУ расположено в ногах переднего пассажира, справа по ходу машины, за пластиковой крышкой. Крышка легко снимается выкручиванием нескольких саморезов.
Да, тут надо замыкать 15 на массу - 4 или 5, без разницы.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13157 сообщение №8
Там есть ссылка на коды ошибок.
Добавлено через 46 секунд
Кстати - да, вполне возможно что хренового бензинчику хватанул.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
zhikler, нет - 300 км от заправки. Топливный и все остальное только менял весной.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
полковник2, спасибо!
Сейчас попробую или сам; или вот мне подсказывают сервис газа хороший. Если возьмут.
Нет. Это не бензин..
Просто не может быть..
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Всем привет, давайте устроим небольшой мозговой штурм. Дело в том, что у меня есть толи провалы, толи пропуски зажигания, больше грешу на пропуски. Сразу поменял высоковольтные провода, свечки, осмотрел начинку трамблера. Но вот же беда, все осталось по-прежнему. Остается только катушка и коммутатор, хотя, врядли это они. Мб карб все таки засран в хлам? Есть видео, послушайте, хотя, снаято, конечно, из рук вон плохо. Но лучше не получилось :)
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=P1bfOMfXKCo[/ame]
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
AzeN, как вариант, искажения в УОЗ помимо системы зажигания может вносить калильное зажигание - если внутри камеры сгорания миллиметровый слой нагара. Как движок глушится, сразу или его ещё колбасит после выключения зажигания?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
ЕвГeний, Не, глушится ровно. Нагар в камере сгорания разве может такое на ходу вызывать? И вот что странно, на холодную такие вот явления во всем диапазоне оборотов, на прогретом двигателе размываются, то снизу, то середина, то верх. Думаете, не карб?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Вообщем по моей проблеме.
Я дотащился до сервиса ГАЗ. Считали ошибку - датчик массового расхода воздуха.
Было принято решение о замене датчика. Заодно почистили датчик ХХ.
ЭТО ПОМОГЛО. Больше никаких проблем: холостые держит. Ездит отлично. Как новая.
Долго ли?
Самое смешное - только вчера прошла ТО сама. И уже через три часа езды поломалась... эх.
Всем большое спасибо за советы и идеи!!!
Сегодня в ночь ещё 500км. Через неделю ещё 1000.
Вот и посмотрим - ушла ли проблема?))
Ичто показал осмотр? Люфт бегунка не повышенный, радиального биения вала нет, грузики вращаются на осях свободно, пружинки не отцепились, вакуумкорректор двигает площадку с датчиком без заеданий???
Обрати внимание на проводок массы от площадки датчика к корпусу трамблёра - часто перетираются жилки.
Проверить тоже не мешает.
Добавлено через 56 секунд
Удачи тебе и шершавой дороге машине.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Кстати - старый отдали. Так что прямой выгоды меня обманывать нет. Вроде не разводили. Мужик адекватный. Так что если что - могу рекомендовать к ремонту фирменное СТО в В.Новгороде..
    108.5 KB · Просмотры: 5
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
В пределах норсы, исходя из опыта с белой волгой и контактным зажиганием. На этой бесконтактное.
Вот этого не скажу. Даже не знаю, как проверить на это без стенда.
Да, вполне.
На месте.
Рукой ход свободный, как вакуумкорректором - тоже не скажу.
От какого именно датчика? Я этот проводок в глаза не видел :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
picture.php
Тот который в верхней части?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Целый он, вроде как. Ведь тогда пропуски были бы при любых режимах, а не постепенно проходящие, правильно я понимаю? А так, двигатель когда прогреется, на режим выйдет - потихоньку пропадают.
