Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Vicing90
15 Сен 2011
16
всем доброго времени суток, извиняюсь конечно если вопрос этот уже поднимался а я его прошляпил.
Проблемка в следующем, на холодную заводится спокойно без проблем но вот после поездки если заезжаю в магаз или на заправку, стоит постоять 5-8 минут и уже фигушки заведешся приходится ждать попытки подкачать бензин в ручьную ни к чему не приводят, насос тупо залипает и перестает качать ручкой насоса можно хоть до посинения дрочувать бесполезно... как можно решить проблему?? дв 402 карб солекс.
eam
3 Окт 2012
892
701
Вообще не качает? Если шланг снять - струи нету? Бензонасос значит неисправен.
Vicing90
15 Сен 2011
16
у меня стоит выше фильт прозрачный, дык кагда он норм работает и я его могу ручкой накачать там прям видно как топливо в фильтр закачивает.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
вообще насос в прошлом году заменили неужели за год спекся??
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
И это может быть.Особенно если обратку не подсоединял.Но первое,что бы я посмотрел это приёмную сеточку в баке.Но для этого хорошо бы запастись новой прокладкой.Так же сеточка стоит в верхней крышке самого карба.
Потом при качании подсоса,нужно понимать как расположен кулачок распред вала.По рычажку опытный человек сразу определяет.
Vicing90
15 Сен 2011
16
а можно поподробней? желательно пошагово что делать куда смотреть и как понять что там проблема? я как бы вообще чайник профессиональный))) если можньт тодаже в картинках обьяснение бы не помешало))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Смотри тут:http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1618842&postcount=2686
Два варианта:
Поплавковая в карбе уже полная и качать уже некуда.
В тот момент когда пытаешься подкачать, распредвал расположен так, что бегунок на трамблере смотрит на четвертый ( по крышке трамблера) цилиндр. Эксцентрик на р/в в высшей точке и БН, в принципе не может качать. В лучшем случае, иммитация (качает так, как буд-то "не кормили".
eam
3 Окт 2012
892
701
Да запросто. Кстати необязательно совсем спёкся, иногда из магистрали в него несёт всякую гадость и в нём забивается фильтр-стаканчик, расположенный сразу после входного штуцера. Если его прочистить - то может начать качать.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Вечер добрый! Сегодня опять Волжанка преподнесла сюрприз: пропали габариты, ближний свет и передние противотуманки: как на приборке, так и в реальности. Что интересно: задние противотуманки работают.
Дело было так. Вечером после работы сел в машину. Весь день и вечер нас поливает не ливнем, но неприятным стабильным дождём. Завёлся, прогрел, включа ближний свет, на мгновение мигнул индикатор габаритов и всё. Как ни крутил, ничего не изменилось, кроме нормального включения задних противотуманок. Предохранители посмотрел, вроде все целые. да и на правый и левый борт освещение идёт похоже через разные предохранители. Поворотники, стопы работают. Помогите поломать голову что могло произойти.
Крайслер, рестайл.
Действительно разные.
Проверь приходит ли напряжение на предохранители. Если нет - двигаемся в сторону реле и далее к ЦПС и подрулевому. Может просто фишка разъема соскочила под рулем.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Nikitian, Посмотри массу, то есть минус питания, может он у них у всех общий, одним проводом на кузов соединяется.
Пожалуй с этого и начну.
ЦПС думаю можно исключить: задние противотуманки он таки включает, а дальний свет рычажком так же перестал включаться.
Вот реле возможно, но без схемы не знаю где оно находится в рестайлинге.
SlavaB
8 Май 2013
Доброго всем времени суток. Вчера вечером заглушил машину, минут через 20 надо было ехать, пошёл заводить. Ни как и ни на что не реагирует. Машина ГАЗ 3110 402 дв. Подскажите что тожет быть.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
eam
3 Окт 2012
892
701
Заметил у себя под капотом оборванный чёрный провод. В сторону салона он дальше идёт совместно с желтым, подходящим к реле сигнала. Бибикалка работает нормально. Заизолировал его пока, а вообще интересует, откуда он мог оторваться?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Вопрос по катушкам зажигания.
У меня их много и в ассортименте.
Сейчас стоит с 2-мя выводами,но есть несколько с тремя (как на рисунке).
Вопрос - чем они отличаются? Куда цеплять 3-ый вывод и что за белая коробочка у крепления?
2,264
Это скорее всего катушка от контактного зажигания, на них дополнительный резистор ставился на корпус катушки и 3-х выводные тоже от контактного зажигания.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Взаимозамеямые ли они?
Эта
И эта
