Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Руки явно растут ниже плеч(
Мдя, ситуация....
Ну ты руки не опускай, нет причин для паники. Для начала отключи АКБ. А после, как советуют товарищи выше, ищи книгу со схемой и неспеша проверяй. Там ничего премудрого нет, надо только правильно подключить провода. Подозреваю, что ты просто не на те места подключил фишки разъемов. Они не подписаны - надо ориентироваться по цвету проводов.
advokat783
25 Ноя 2013
11
Кран должен быть с тремя выходами, точнее один вход и два выхода. Правильно, при установке не перепутал патрубки?
В каком положении левая крутилка? На синюю точку (крайнее положение против часовой) ставил - нет изменений? Если нет - скорее всего блок управления накрылся. Просмотри все разъемы на блоке управления и на кране - может отошло что-нить?
проблему решил заменой блока и заменой крана,старый кран сильно пропускал,был постоянно закрытым,вот почему зимой подмерзал,а летом жара,блок не открывал кран,но что то щелкало в панели.
Добавлено через 31 секунду
всем привет,появилась такая проблема с печкой на газ 31105 2006г старая пенель 3 крутилки с 2мя штейкерами т.е с подмешивателем,крыса,по форуму не нашел,печка жарит постоянно не перекрывается тосол,думал кран купил новый проверил,эффекта ноль,не реагирует на положение регулятора,есть ли на заслонку печки отдельный предохранитель в нутрах панели или какой нибудь реостат как на обороты вентилятора печки и где стоят???воздух дует постоянно на скорости не перекрывается,я так понимаю должно перекрываться? спасибо:)
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
здрасте,вчера снимал всю панель (3110 дв 402) и после сборки начались проблемы, дальний\ближний переключаются поочередно на одной из фар стеклоочистители не работают, приборка не подсвечивается вместе с салонной подсветкой, аварийка работает только с включенными габаритами, магнитола перестала работать , кидал массу от неё на блоки предохранителей искру дал только один предохранитель.
что делать со всем этим? желательно простым языком для чайников.
была похожая ситуация когда сплавился переключатель света габариты -ближний свет!
и еще совет,волга такая хитрая что вроде ткнул штейкер а контакта нет!
Alexraspberry
10 Май 2014
44
elvis03,
IronFist19,
полковник2,
advokat783,
Всем спасибо не думал что столько человек отзовутся)
Проблема оказалась в мелочи) Неправильно установил левый блок предохранителей(не пропустил первый предохранитель)
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Всем привет. Случился новый трабл... На холодную заводишь без проблем, хоть стоишь хоть едешь... холостые ровненько как положено не гуляют... Как только остановишься, заглушишь.. хоть на 5 мин в магаз сходить, заводишь тока начнет работать обороты до 500 падают и через раз то мозги справляются вытягивают, то глохнет. Далее заводишь играя газом(иначе глохнет на холостых) с километр проезжаешь все опять ровно около 900 оборотов на холостых.. у кого какие мысли будут... прошу в студию...
Сто пятая, крайслер, микас...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Как проверить и чем лечиться
Через тройник/переходник, подключать манометр к рампе, проверять падение давления после того как заглушил. Посмотреть по состоянию свечек (нагар, цвет одинаковый, нет).
Так же проверять мозги. Какие ошибки и т.д.
Попробуй тут, найди подходящюю тему и задай свой вопрос.
vahneus
30 Ноя 2013
20
Какой-то провод примотан к ввысоковольтному!
Доброго времени суток!
1. Есть у меня ошибка 54 - датчик распредвала. Почитал форум, решил для начала заменить бронепровода, т.к. один из них, самый длинный, был замотан изолентой. Купил провода, начал шебуршить проводку, и вижу, что он не просто изолентой перемотан, а к нему примотан какой-то провод. Этот провод уходит в жгут. Туда еще провод от катушки идет и другие. Подскажите, что это, для чего и как это убрать?
2. Ещё есть ошибка 168 - Неисправность цепи реле топливного насоса (обрыв). Как с такой поломкой бензонасос работает и машина едет? Сегодня поменял реле на всякий случай. Ошибка пропала или нет - пока не проверял.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Беда не приходит одна.... Отпираю машину кнопкой сигнализации, кроме водительской отпираются и нормально открываются, а водительская при попытки открыть запирает центр замок. При попытке открыть ключом получил удар током(не хилый такой) С чего начинать... ??? вернее на что обратить внимание, ясен пень что надо разбирать и визуально осматривать.... далее... кто что расскажет....)))
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ВаЛеРыЧ К2, коротит замок. Скорее всего плохой контакт в районе самого замка. Сними карту двери и пристально изучи замок и подводку к нему..
Мне так кажется..
Re: Какой-то провод примотан к ввысоковольтному!
Или на участке перехода провода из двери в салон...
vahneus, Мало информации. Напиши что за двигатель, какой ЭБУ, какие дополнительные девайсы (бортовой компьютер) имеются в машине.
По ошибке ДПРВ. У меня периодически выскакивает и гаснет. Датчик менял. Когда снимал ГБЦ проверил - отметчик на распредвале стоит правильно, зазор до датчика как положено. Забил, периодически сбрасываю ошибку бортовиком и всё.
По цепи реле. Скорее всего где-то в проводке идет утечка и ЭБУ диагностирует как ошибку цепи. Осмотри на предмет подмокания, просуши проводку, колодку ЭБУ, возможно и сам блок.
vahneus
30 Ноя 2013
20
Двигатель 406, Микас 5.4, БК отсутствует. Вчера скидывал клемму, ошибка 54 уже пропала. Появилась ошибка 53- датчик коленвала! Так-же 62, видимо из-за скидывания клеммы, 168- насос осталась, плюс ошибка 182- обрыв лампы сигнализатора, но лампа ведь работает:(
По поводу сушки и чистки мозгов: вот тема моя. Уже чистил, сушил и паял.
А нельзя как-то отдельную тему создать, чисто с моей машиной? Что-бы люди смотрели, что уже делалось, и могли объективно отвечать.
Кстати, по поводу лишнего провода в ВВ проводе:haha: У меня ГБО, сегодня ездил, настраивал, они сказали: так надо! Так что этот вопрос снимается.
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
ищу варианты дороботки габаритов\переделки (имеется ввиду только передние) их в дхо но что-то ничего толком не нахожу:(
помогите
Конечно можно, даже нужно!
Посмотри структуру раздела "гараж", выбери подходящий твоей ситуации раздел, посмотри что там уже есть. Если найдешь вопрос, аналогичный твоему - продолжай тему. Не найдешь - создавай новую. Модераторы помогут: если подобная тема уже есть, просто объединят твою с имеющейся.
Однако, если хочешь просто рассказать всем о своей машине и доработках с ней - заходи в раздел "дневник": там некоторые пользователи ведут свои бортовые журналы.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Обюсуждалось.
Габариты только обозначают машину на дороге в темное (!) время. Днем их никто не увидит, функцию ДХО они выполнять не могут ни физически, ни юридически (согласно техрегламента).
Либо купи комплект светодиодных фар ДХО и там будет всё необходимое для подключения, либо используй ближний свет (возможно + ПТФ).
