Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
всем привет !! постоянно увеличиваются зазоры клапанов!! рокера новые но уж больно легко я отверткой шлицы развальцовываю-- так должно быть??? ощущение что болты сырец!! хотя купил в спец магазине! двигатель 402! кто что может посоветовать ?
Alexraspberry
10 Май 2014
44
Снова здрасте, снова к вам)
Вопрос такой (поиск не помог)
Комбинация приборов почти не работает, подсветка есть, тахометр не поднимается выше 1000 об\мин, спидометр больше 40км не показывает одометр мертв, вольт метр показывает 12v но нет ему веры, датчик топлива через раз показывает более менее верный уровень, ОЖ врет хоть и работает, давление масла работает только лампа котороя постоянно на хх горит, может кто сталкивался с подобным?
волновик
19 Май 2014
троит газель. давишь на газ, а она "пердит":)
поменял свечи (проверили, искры не было). день поездил все было нормально. потом опять началось. свечи в порядке. есьб немножко маслица на них правда.
один человек подсказал поменять катушки зажигания, но играть в угадайку и платить за это деньги не хочется.
иногда после заправки бензином пропадает троение. но временно.
заодно хотел спросить где топливный фильтр находится на ЗМЗ 406 (инжекторная)?
купил фильтр, но он видимо на карбюраторную газель..
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Беда не приходит одна.... Отпираю машину кнопкой сигнализации, кроме водительской отпираются и нормально открываются, а водительская при попытки открыть запирает центр замок. При попытке открыть ключом получил удар током(не хилый такой) С чего начинать... ??? вернее на что обратить внимание, ясен пень что надо разбирать и визуально осматривать.... далее... кто что расскажет....)))
Вопрос решен, все оказалось куда проще чем думалось... на тяге которая идет вверх есть защитная трубка, в основании смялась и при открытии упиралась в обшивку...
..и опять накосячил... кто будет снимать карту водительской двери... аккуратнее с джойстиком управления зеркалами... у меня он разлетелся... итого пружинок всех не собрать... теперь не работает...(((
e777kx178
24 Фев 2014
43
есть тут у кого на 3110 стоит рулевая колонка от 31105?
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Ребят! Помогите! Вообщем имеем газ 31029, прибора от газ 3110, хочу сделать спидометр, зна
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Нужен датчик скорости 10 имп. Нашел даже и не один, но как он будет накручиваться на механический привод..покажите может чей отчет!!!! Очень срочно надо
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Antoxa1, По-моему тут на форуме кто-то даже фото выкладывал,как подсоединял датчик скорости,помню трос спидометра выведен в район вакуума,но если он у тебя за щитком то пусть там и будет,к нему(тросику) и прикрути датчик скорости.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Народ. Подскажите пожалуйста по датчику топлива.
На моей 3102 стоит баз за спинкой сидений, и мне охота чтобы он показывал нормально.
Торпедо старого образца( соответственно и приборка тоже ). В баке стоит датчик с сопротивлением 90 ом, и когда кончается топлива, сопротивление возрастает.
А показометр в приборке у меня видимо рассчитан на сопротивление 340 ом.
Впринципе поменять показометр не большая проблема. Главное узнать на какой. Какое у него должно быть сопротивление, чтобы не промахнуться? Или легче спаять "переходник"?
А что мешат установить электронный датчик вместо механического прямо на КПП и провести вместо троса провода?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
В старой литературе по волгам (да и не только по волгам) встречаются параметры всех датчиков и нормировочные данные для приборов. Я находил эти цифры для своих машин.
Li7tat
18 Апр 2014
приветствую) :hi: Нужен совет. Хочу немножко приподнять холостые обороты. Нужно ли крутить винт качества? В принципе работа карбюратора устраивает полностью. Но немножко не хватает заряда при нагрузке,например вентилятор+свет+противотуманки. при повышении оборотов с помощью педали газа все как надо. Достаточно ли покрутить винт количества для получения нужного результата?
Li7tat
18 Апр 2014
Винт качества формирует процентный состав топливо-воздушной смеси. Его крутить не надо. Для поднятия оборотов достаточно винта количества...
Спасибо) В принципе предполагал,но боялся напортачить)
eam
3 Окт 2012
892
713
В общем, ситуация такая. Перебрал стартёр (обгонная муфта износилась уже, менял её), поставил. Поворачиваю ключ, под капотом слышно сильный щелчок и всё. С чем я там мог накосячить?
Кстати, при сборке с большим трудом вылет смог настроить, вилка там криво вставала... может в ней причина?
2,264
Не замыкает медная шайба на медные силовые болты во втягивающей катушке. Придётся снять и снова перебрать. Проверять надо не ставя на двигатель, для этого придётся снять аккумулятор и на столе проверять работоспособность стартера.
