Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,262
При включенном зажигании питание на нее должно быть постоянным?
Да. Я тебе схему подключения в посте 3008 дал, если коммутатор 13-й, то подключай как на схеме, если 131-й, то исключи элемент 8 (обведённый) и соедени все приходящие на него провода вместе.
keizer
20 Май 2012
193
после замены подшипника гены, якорь упирается в болты стопорной пластины почему? может убрать ее вовсе? или поставить шайбу между якорем и подшипником?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Ребята, только сильно не пинайте за такой вопрос..
Немного предыстории.. Ехал ночью и обратил внимание, что умер ближний свет на правой фаре. Левая жила нормально. Доехал до дому, внезапно умер ближний на левой. По времени - между этими смертями прошло не больше получаса. Дальний свет и сейчас работает. При включенном ближнем светится сигнализатор на приборке, предохранители все целые. Напряжения на выводах на лампы нету, сами лампочки целые. Стал грешить на реле. Залез в блок реле, который возле левой ноги, а там совсем не то что в моей старой десятой. Просьба огромнейшая, ткните меня носом в те релюшки, которая за свет отвечает! По идее, их же две должно - на обе фары. Какие именно они?
Салон рестайл, 2007 года машинка, крайс и мотороллер.
    96 KB · Просмотры: 11
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
На память вряд ли вспомню, сними "-" с АКБ, замкни контакты на фаре ближнего на кузов. Тестером прозвони эти релюшки.
Спасибо за совет, конечно, но беда тут ещё одна вылезла.. Весь мой гараж со всем имуществом - от меня за три тысячи км. Знакомых рядом пока нету. Автосервисов нету! Уже всю голову сломал, чего сделать.. Пока приходится на противотуманках кататься. А каждую релюшку звонить, эт как получится.. Но попробую на работе мультик стрельнуть, будем пытаться побороть эту беду!
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
там стриптиза на 10 минут. :)
Ага, наш то стриптиз синевой отдает - у нас уже вторую неделю минус на улице! Ладно, будем про сугрев чего-нить думать!
Добавлено через 19 часов 6 минут 9 секунд
В общем, снял все 7 реле, которые были под накладкой. Реле поворота трогать не стал. Сегодня нашел релейщика, прозвонили все реле-всё в отличном состоянии. Все целые. Чего сейчас делать? Визуально проводка вся целая.
2,262
Ищи обрыв внутри изоляции. Не самое приятное дело. Ищется так - один щуп прибора подключаешь к одному концу провода, на конец другого щупа крепишь крокодил и зажимаешь в пасти крокодила иглу от одноразовогого шприца. Начинаешь прокалывать изоляцию с определённым интервалом. Как прибор перестанет пищать при проколе изляции - ищи обрыв провода под изоляцией между последними 2-мя прокалываниями. Вместо тестера можно использовать контрольку.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Фига се мероприятие нарисовалось...:smoke:
Loki
18 Мар 2010
183
32
Я не думаю, что все так весело - перестали работать обе фары с достаточно большим промежутком по времени. Попробуй просто посмотреть, если сломался провод с такими симптомами с большой вероятность просто осмотром найдешь.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
лампы случайно не по 100 ватт стоят? если нужно доехать то кинь новый провод прямо от лампы на акб +
Кто про мои лампы сказал? Да, стоят 90 на 100. Но весь прикол в том, что все провода, включая внутри фары, и на колодке подключения визуально целые. Даже намека на подгар нету. На реле все контакты чистые. Завтра будем снова смотреть. А умерли лампы почти одновременно-разница полчаса. Сейчас по ночам не катаюсь-не куда. А днём на ПТФ только. Может центральный переключатель так веселиться?
