Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
keizer
20 Май 2012
193
гена на 406ом стоит.. рр таблетка спаяная с щетками вместе и стоит внутри гены, снимал клемму не с аккумулятора, а полностью плюсовой провод от гены открутил и мерил что из него выходит...
keizer
20 Май 2012
193
я безпонятия) но мультик стабильно 4 показывает, как только цепляю провод плюсовой на место, сразу искры от контакта и свист(все потребители выключены)... снимаю, нормально... со снятым проводом аккумулятор не садится... все таки проблема наверно в гене? но что конкретно?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
с тахометра провод не убирал, может от туда откудато 4в идут...
2,262
keizer, Попробуй на незаведённом двигателе подключить между проводом и контактом гены амперметр, если амперметр покажет больше 4-5 ампер, то полетел какой-то или какие-то диоды в гене.
keizer
20 Май 2012
193
Завтра утром проверю амперметром, а если 4 ампера напруга значит все в норме?
Добавлено через 14 минут 45 секунд
и еще... может глупый вопрос задам но все же.. подойдет ли ротор от 402 генератора? по размерам они одинаковые, но он ампер меньше выдает и рр у него выносной и разные диодные мосты ( по виду) как они сочетаться будут если их скрестить?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
т868кт, у 24 под панелью стоит амперметр, похоже его глюк, слабый контакт, греется и пропадает. ключиком на 8 открути любую клемму и прикрути ко второй. Предварительно клеммы зачистив и снова попробуй.
keizer
20 Май 2012
193
keizer, Можешь и на этом выкинуть таблетку и подключить выносной. Как сделать есть на форуме.
спасибо, разобрал гену ни че не увидел все почистил, собрал, поставил работает.... что за глюки блин... поехал нафиг купил новый прамо 80ампер.. а то в дороге где нибудь сломается.. ну его нафиг
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Я, в общем, примерно понимаю, в чем дело, но решил поделиться мыслями тут. У меня, похоже, плохой контакт на датчике температуры ОЖ. Скачет, как ненормальный на ХХ. Когда же двигатель раскручивается до 2000, ну или вообще снимается с холостых оборотов и едет - все в норме. Я ведь все правильно понял, грешить на контакт надо?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Смотри - у меня такая фигня была, но с датчиком давления масла. Я его менял трижды - работал он две недели максимум. Хочешь совет - если ты знаешь, что нормально ездит - то и без этого датчика всё нормально будет. Тогда не трогай. Если же из-за этого плохо работает вентилятор (я не знаю, как это устроено на 2410), или ещё какая проблема - тогда ковыряй. А так - я ковыряю превентивно и/или постфактум только те вещи, которые принципиальны для езды. На ТО меняю всякую лабуду и т.п. Но всякие датчики и прочее - если не работает, но машина ездит - не факт, что поменяв (n-раз) - станет лучше. Известны случаи, когда становилось хуже.
Хотя если очень хочется развлечься!?)))
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
В прошлом году купил накидку для обогрева спины "Ермак" (в прикуриватель).
Через месяц греть перестала. Предохранитель цел.
Можно и новую купить, но опять на месяц??????
Вопрос: что могло там сломаться и как можно починить?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ivannn, вон на фиатодобловском клубе _http://www.doblo-club.ru/lofiversion/index.php?t381.html народ хвалит ермаков. Но говорит - у тех плохо работает, кто прикуривателем пользуется как прикуривателем. Типа что-то забивается. Попробуй почистить ч-либо внутри прикуривателя (только без воды и клемму скинь). А может просто не повезло!?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, ...у тех плохо работает, кто прикуривателем пользуется как прикуривателем.
Я туда только регистратор пихаю. Он работает.
2,262
Ivannn, Прозвони тестером, возможно контакт окислился. БП регистратора потребляет малый ток из сети, а нагреватель жрёт прилично. Возьми фонарик и посвети внутрь, посмотри состояние контакта. Лучше зачисть, но обязательно
с аккумулятора, а то потом будешь искать какой предохранитель сгорел.
евген36
9 Окт 2013
добрый вечер подскажите что за проблема работает до 4000т,нормально потом начинает троить сбрасываеш обороты все нормально,плиз достало уже эта проблема,
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
на оборотах до 4000т двигатель работает отлично после хандрит двигатель 406
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
евген36, похоже на "топливный голод". Попробуй проехать без пробки бака. Если поможет, то сверли в пробке отверстие. Если нет, проверь топливный фильтр или попробуй без него. Если не поможет, то насос приказывает "долго жить"
Rovernsk
15 Июл 2012
Здравствуйте!
Образовалась проблема. C утра завел машину,ездил,все было нормально.После одной остановки машина отказалась заводится,стартер работал штатно,зарядка аккумулятора в норме.Искры на свечах нет.На веревке притянулся домой,проверил контролькой(лампочка 12v)ток на выводах катушки и контактах комутатора есть.Проводок на трамблере на месте и не окислен,на всякий случай заменил его.Крышка трамблера целая,уголек на месте,окиси нет.снял с крышки трамблера центральный вв провод,вставил его поближе к массе, вкючил зажигание-искра с промежутком в 1-2 секунды сама пробивает на массу.Поставил крышку на место,воткнул провод,включил зажигание-из под крышки трамблера отчетливо слышно щелканье в таком же промежутке(1-2 секунды)
Что смотреть?В чем причина того что не могу завестись?
двигатель 402
