Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Срочная проблема!
3102, 406 двиг, 3110 салон.
Внезапно пропала подсветка приборки, левый габарит, индикатор включения габарита, передние туманки.
Ничего не делал: дёрнул фары и обнаружил. Всё работало. Менял лампочки в приборке, левый подруль, сдёрнул колодку с клавиши передних туманок и надел взад. После манипуляций проверил, было исправно.
Левый габарит (передний и задний) не работает. Подсветка приборов и индикатор габарита не горят. При этом все приборы и прочие индикаторы работают. При включённом ближнем можно включить задние туманки без включения передних. При попытке включить передние туманки – задние гаснут.
Ещё не включается кондиционер, реле которого срабатывает при условии работающих габаритов (видимо, именно левых). Остальное всё работает штатно. В том числе правый габарит и подсветка номера.
Предохранители в порядке. До реле туманок ещё не добрался. Подрулевой заменял старым. ЦПС на вид целый, следов горения нет.
Борис27
10 Мар 2013
127
Доброго времени суток! дорогие волговоды может подбросит кто нибудь идейку, как сделать на дворниках положение с прерыванием как на иномарках?! просто не силен в электрике! в теории то представляю что надо на одно из положений поставить реле, а вот какое и как не знаю! подскажите пожалуйста!
2,262
не понял, что вы хотите.
Он имеет ввиду регулируемую паузу на дворниках.
Борис27, На форуме есть описание как, что и куда подключать.
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск"
Вот пример
http://www.drive2.ru/cars/izh/2126/2126/sledgehammer/journal/170901/
А вот на форуме
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17360
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Чтобы не нарушать традицию, отвечу сам себе. ЦПС оказался не при делах. Виновен был последний предохранитель. В темноте не разглядел его конченость. А габариты левые не работали вместо правых, потому что они где-то перепутаны. Скорее всего, в этом самом ЦПС.
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
такая вот проблема с электричеством. 3110\ 402
ЗАпускаю двигатель все работает зарядка идет. хахометр показывает обороты .
Включаю ближний свет зарядка пропадает тахометр выключается.
Газую - ничего не происходит.
если сначала раскручу двигатель до 2000 оборотов потом включу свет все работает нормально , но если обороты снизяться ниже 1500 снова пропадает зарядка и выключается тахометр.
что это и где ?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
т868кт
30 Сен 2013
Господа, прошу вашего совета.
Газ 2401 78гв имеет проблему...о причине не догадываюсь,
Завел, все работает в норме вкулючил свет, он работает минут 10, далее происходит нечто: ВСЕ мерцает (ближний, габариты, подсветка, свет внутри)
И в такт мерцанию работает с перебоями двигатель.
В итоге двигло после конвульсий тухнет, а свет продолжает судорожно мерцать.
Подскажите пожалуйсто.:smoke:
2,262
6 Окт 2013
Надо заменить волговский генер (1631) на уазовский (6651). На 1631 приходит 3 провода:'+',на один контакт щеток(Ш)(на второй масса),и массовый провод. На 6651,как я понимаю,встроенное реле,щетки внутрь спрятаны,приходят 2 провода:'+' и,как я понимаю,от замка зажигания. Волговское реле совсем отключаю,массовый провод никуда не подключаю,а что делать с проводом на Ш? Сажать на ту клемму,куда приходил управляющий провод? Сомневаюсь.
keizer
20 Май 2012
193
большая проблема... менял подшипник гены, все было нормально, но тут вдруг сильно засвистел ремень... снял провод "+" с клеммы генератора стало все нормально, ставлю обратно свистит... и это при выключенных потребителях... ремень новый с бизменом натягивал... при снятом проводе с гены, напряжение на клемме генератора 4в ( на заведенной машине) это нормально? и кстати клемма магнитит это тоже нормально? на что внимание обратить кто сталкивался?
keizer
20 Май 2012
193
провода.. вроде нет... хотя особо не шюпал... но аккум сел пока ковырялся в машине, музыка играла, раз и перестала, включил зажигание стрелка напряжения на 8 вольт заоядил... при отключеном генераторе напряжение на клеммах аккумулятора, на заведенной машине 12 с лишним... хм... коротыш где может быть? основные цепи на предохранителях?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
генератор отключенный выдает 4 в при 2 тыс оборотов двигателя, мерял плюс мультика на клемму гены минус на массу, или он без напруги так и будет показывать?
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
здравствуйте лазил по темам о карбюраторе к126г по поводу невозможности регулировки хх вроде всё понятно но когда я снял крышку карбюратора обнаружил в одном месте лопнувшую прокладку (крышки и средней части )может ли трещина в резиновой влиять на холостые обороты ?рем.комплект найти не смог - есть ли возможность восстановить или заменить чем-либо данную прокладку ?подскажите кто сталкивался.
2,262
Какой РР? Если выносной и снимал только +-совую клемму, а на обмотку возбуждения генератора поступало напряжение - то ненормально.
