Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
с картинками все стало гораздо понятней
Провода местами не перепутай при разборке - сборке, т.к. ДТОЖ полупроводниковый и тут важно не перепутать полярность, а то работать не будет.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
разберу,посмотрю ,что там-ато уже надоело за штекер шатать:) Часто начинают расти обороты (и ЧЕК загорается)-пошатаю штекер-и все нормально.
Что характерно-на самом датчике штырьки вобще не шатаются.
2,262
KOKOC, Обычно неконтакт бывает из-за "мамы" в разъёме, из-за "папы" неконтакта не бывает. То есть неконтакт всегда бывает в той половинке где гнездо, а не штырьки.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
подскажите пожалуйста купил коммутатор 1313734 но не старый оскол а пенза- чем чревато? и у меня стоит 94373401- он ведь тоже может работать на бкс или нет? полазил по темам вроде может но сомневаюсь!
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Продублирую здесь, на всякий случай.
Скажу честно - всю тему не осилил. Проблема в следующем: Купил ЭСП Форвард, маркировка ГАЗ-3102, у меня ГАЗ-2410, установил, в итоге пошел перекос, сам ЭСП аж скручивать стало. Дальше сделал еще отверстия, перенес его чуть ближе к центру двери - все равно идет перекос в сторону зеркала. Подскажите, в чем может быть дело?
Стоит с виду ровно, опускает тоже хорошо, но вот поднимать отказывается. Стекло поставил на переходную пластину, встало нормально, уже не знаю, что и делать.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ничего стеклу не мешает? резина, ткань? битум внутри, - показательно, если оно не царапано за годы эксплуатации. Если есть где-то характерная притертость, то можно предположить, что что-то мешает. И если руками вытягиваешь, то автоматика не может сделать "с усилием". Либо едет, либо нет...
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Стекло читое, без царапин\потертостей. Уплотнитель смотрел, и желоб тоже, с виду все нормально. Ума не приложу, в чем может быть дело. Сам ЭСП в полном порядке. Может, имеет смысл щедро залить желоба силиконовой смазкой?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
и до конца своих дней отмывать смазку со стекла. проходили уже. wd-шкой один раз брызнул, чтоб лучше вверх тянуло - три месяца тряпкой оттирал стекло каждый раз, как выезжало. тянуть, кстати, лучше не стало.
я, к сожалению, не представляю сам механизм, поэтому более существенных идей предложить не могу - вот ежели кто разбирал двери - пусть помогут. Друзья!
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Отговорили.
Обычный реечный форвард. Вот он.
http://glasslift.ru/?mod=pasp_3102f
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Смотри направляюшие (стекла), внутри самой двери.
Было такое, отвалилась нижняя часть направляюшей.
Когда надо было закрыть окно, помогал (стеклу) руками.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Целая! Только что спустился, проверил. Что ж за напасть такая...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На работе мне досталась 31105.Там в магазине поставили электро стекло подъёмники.И вот водительская меня замучила.Через раз не закрывалась до конца.Из за перегиба вперёд.После разбора его движения выяснил,что стекло просто заедает спереди,но его направляющую там не подвинешь.Я просто немного сточил само стекло. И всё стало работать нормально.Это был мой случай.В твоём нужно смотреть как ходит стекло без ЭСП.Может оно наоборот болтается.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Ну, в общем-то с равным усилием, умеренно свободно. Единственное, ближе к нижней границе хода усилие чуть увеличивается, но это ведь не имеет значения, так как перекос начинается где-то на 1\3 подъема, так?
Без ЭСП, с мезаническим, помнится, оно поднималось с довольно таки ощутимым усилием, но я списал это на сам поъемник.
Вообще без подъемника с ходом стекла проблем нет.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
AzeN, в стекло упирается только в одно место? подумай о центре тяжести, о верхней кромке механизма и её параллельности (ровности) относительно стекла. попробуй как-то запустить механизм без стекла - чтобы ты видел, как он работает. возможно он косит в сторону - ну например заводской брак и его в бок кривит. попробуй разобрать всё (механизм снять, стекло снять и проч.) и собрать снова - в других областях помогает иногда...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В твоём случае.Когда эсп поднимает он давит стекло на переднюю направляющую.Там и надо искать проблему.Либо заменить резинки.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
и правда - может стекло кривое или еще какое. попробуй, если на другой двери работает - переставить туда, или, если есть значение право-лево - взять чужое стекло с волги из гаражей на пол дня. попроси кого-нибудь. просто проверить - чужое стекло пойдет?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Достаточно советов получил, спасибо, завтра займусь!
Ещё одно предложение! Промазать сами направляющие смазкой "ЦИАТИМ-201". У меня, на ГАЗ-2410, правда с механическим СП, тоже плохо поднималось стекло. После смазки направляющих, все проблемы исчезли. Указанная смазка хороша тем, что почти не изменяет своей вязкости при изменении температуры. "ЛИТОЛ" для смазки хуже, т.к. начинает скатываться в твёрдые "шарики" ("коксуется") и, со временем, довольно сильно тормозит стекло. Стекло, практически, не пачкает (если не переусердствовать со смазкой). Удачи.
