Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Решил направляющие отверткой пошкрябать внутри, мало ли что туда попало и скрыто от глаз. Также смажу техническим маслом, на всякий случай.
UPD. Ну, кое-как поставил. Держится руйка стеклоподъемника на одном (!) болте, шатается и изгибается при движении стекла. Спасибо хоть,что поднимает и опускает. Может ли быть такое, что крепления разные у 2410 и 3102\3110?
Может в этом все дело?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
за крепления не скажу. а вот соседние, сошедшие машины с ковейера одного года выпуска и одной марки и одной комплектации могут иметь разные детали. Потому что ГАЗ (как и ВАЗ и УАЗ) - модернизирует не по полгода (как иномарки, которые собирают все модернизации и проводят их скопом раз в полгода, год), а ежеминутно. т.е. твоя машина может быть последней, где ставили такие ручки/двери/фары/сиденья/лампочки/кнопки и т.п.
Уже несколько раз так покупал чужие детали...
ЕвгенийГецуш
22 Сен 2013
Доброго времени суток! Пытаюсь оживить Волгу 3102 (с прямоугольными плоскими фарами), карбюраторную. Вопрос: на месте где должен быть коммутатор, доп. реле стартера, выходит 3 (три) провода, два желтых(или оранжевых) и черный. пробовал "методом тыка", ноль, стартер крутит и всё. искал схемы подключения, разобраться в них не смог(либо много проводов которых у меня нет либо схемы левые). к автоэлектрику нет возможности обратиться. Помогите пожалуйста как быть?!!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
2,264
ЕвгенийГецуш, Машина какого года выпуска и коммутатор какой? Если машина старая, то скорее всего коммутатор 13.ХХХХ и он работает с вариатором (обведён чёрным цветом). Обычно крепится на перегородке между моторным отсеком и салоном, слева от катушки зажигания, там должны быть вмонтированные в перегородку 2 гайки для крепления вариатора.
    39.5 KB · Просмотры: 7
ЕвгенийГецуш
22 Сен 2013
Точно год выпуска не скажу. Коммутатор 133734, доп реле СЭ107. от катушки(контакт "К") идет один провод(желтый) в салон, один(фиолетовый) на экономайзер и один(оранжевый) к коммутатору. Со второго контакта один(оранжевый) на экономайзер, второй(оранжевый) на коммутатор. От трамблёра Черный тоже к коммутатору. Понял что это реле по одной из найденных схем. Пробовал лазать по другим Волгам, там подключено не понятно (я то у себя всю проводку вскрыл, а у них всё замотано).
Добавлено через 8 минут 43 секунды
Сразу не написал: на коммутаторе контакты(слева на право): К3 Д + , на доп реле: ВК-Б ВК К. проводку раскручивал сам, т.е. провода ни какие не потерялись. до меня машина ездила "на хозяйстве" по стоянке. потом перестала заводиться кто то открутил те 3 провода. Потом её отдали мне. на перегородке ни каких болтов нет.
2,264
4 Мар 2012
2,598
793
414
СЭ107 - это и есть ВАРИАТОР. Если стоит коммутатор 131.3734, "+" (обычно двойной провод жёлтого цвета) от ЗЗ надо подавать на БЕЗЫМЯННУЮ клемму КЗ, а от клеммы "К" на КЗ на клемму "КЗ" ком-ра. Удачи.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста как подружить умз 4216 с проводкой от 402(машина 3102)Проводка стоит от 31105 с 402 мотором.
Переделывать ни чего не надо.Нужно делать.Если машина 31105 То там в районе ног пассажира должно быть подготовлено отверстие для проводки в салон.Либо искать где удобнее завести.Если не менять панель приборов,то нужно сделать лампочку чека.
Вот схема.К эбу понятно как подсоединить,а остальное смотри по схеме.Там поз 60.То что идёт к приборной доске это лампы чека.
http://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/shemi_na_405.php
Борис27
10 Мар 2013
127
доброго времени суток дорогие форумчане! помогите пожалуйста у меня такая беда - включаеш зажигание бензонасос не качает! сначала грешил на реле оно расположено возле штекера диагностики, у меня там не было резинки капота куска, поменял резинку, почистил контакты пару дней все работало, потом опять перестало, пошевелишь реле вроде работает! сегодня опять все разобрал, почистил не заводится, несколько раз повернул ключ зажигания насос зашумел машина завелась и опять вроде все нормально! подскажите где искать причину?!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Борис27
10 Мар 2013
127
доброго времени суток, господа методом проб и тыка нашел причину реле бензонасоса срабатывает через раз! у меня там стоит 113.3747-10 на 4 контакта! такое нигде не нашел, в гараже у отца взял новое реле в коробочке лежало из запасов, реле стартера жигулевское, по контактам такое же, но маркировка 903747-10, проблема в том что на моем нет схемы оно в железном корпусе, маркировку то кое как разобрал! подскажите пожалуйста может кто сталкивался, им можно заменить родное?!
2,264
Борис27, Можно заменить любым реле, контакты которого выдерживают ток не менее родного. Прозвони тестером, на тех выводах где есть сопротивление - это обмотка реле, остальные 2 вывода контакты на замыкание.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
подскажите пожалуйста внезапно начал глохнуть двигатель на холостых на бензине , но на газу всё нормально.Что это может быть и как это исправить ?Карбюратор к126-г(регулировочный винт1 я его не трогал )Подсос выручает .
2,264
Карбюратор к126-г
Иди в раздел Топливо, там тема про этот карбюратор.
Это тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23553
Можешь немного отернуть винт. Такое происходит, если долго не пользоваться бензином. Можешь попробовать покататься по трассе, может прочистится. Возможно забилось отверстие в нижней части.
ЕвгенийГецуш
22 Сен 2013
Спасибо за ценные советы! Только не могу ни как до машины теперь добраться. Я так понял что мне можно использовать и 131.... и 13.... Я уже писал с бабины идет провод в салон он может быть плюсом. При включенном зажигании питание на нее должно быть постоянным?
