Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Re: Центральный замок
У 95% стоит активатор, хочешь париться с тросиком и переплачивать - вперёд.
    56.5 KB · Просмотры: 82
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
сегодня купил все пришендалы для открытия багажника, а именно:
активатор усиленный - 200р, сатурна небыло купил какойто левый...соленоид у нас под 540р...дорого...
кнопка - 89р,
релюшка - 47р
предохранитель и футляр для него - 23р
провода на работе взял,
фишки мама - 15 штук по 2 р штука
итог получается недорого)))
кнопку для обогрева зеркал чтото дорого но всеже - 189р
также сегодня подключил электрозамки задние напрямую к замку...выкинув ручные тяги...
теперь внимание вопрос - куда кнопку приделать? подскажите...ибо завтра хочу ставить сию приблуду!
и чем можно замаскировать дырки на обшивке оставшиеся от этих хреновин...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на старой машине у меня рядом с кнопкой антенны стояла, на открытие багажника.
отверстия можно закрыть заглушками под светодиоды, как под сигналку, вроде подходит размер, а в них воткнуть не работающие светодиоды.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у тебя кнопочка круглая?я ж ссылку давал,у меня стоит на подлокотнике,где обычно джойстик эл. зеркал стоит
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
кнопка круглая...от семейства ваз 2110...там где у Вас не хочу...)))где нить в другом месте...поэтому и спрашиваю)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
некоторые переносят аварийку и ставят вместо неё,или если нет корректора фар,то туда,так же можно поставить в пластмаску сбоку водительского сиденья
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
вот это идея...спасибки)))
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
и ещё,питание можно взять с провода лампы освещения салона,т.е. открыть багажник можно только когда открыта дверь
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
скажу проще...питание можно взять с переноски;))) если уж на то пошло))) там оно не зависит от дверей...да и освещение салона у меня уже давно независимое))
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
скажу проще...питание можно взять с переноски))
Вы не поняли,двери закрыты - кнопка не работает,дверь открыта - кнопка работает,это исключает случайное открытие багажника:)
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
у меня НЕЗАВИСИМАЯ подсветка салона...ЦПС с газели новой...даже есть тема тут...))) иногда можно ментам облом сделать кнопку чик...и пусть лезет смотрит))) на свое откройте багажник блин)))
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
загорается подсветка грязных башмаков)))
от неё и запитать:)
у меня всё подключено напрямую с предохранителей,но один раз я случайно нажал на кнопочку локтём,так и приехал на встречу с открытым багажником:haha:
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
от неё и запитать:)
всеравно мне кажется оптимальный вариант будет напрямую...мало ли чтоб не вылазить из салона нажал...открылся...бросили..закрыли...поехал...ИМХО.
Добавлено через 13 часов 10 минут 2 секунды
а вот самая кошерная схема, с кнопкой от Ваз 2110
автор кошерной темы немного накосячил))) при нажатой кнопке работают 1 и 3...а при отжатой 1 и 2))) т.е. провод от сигналки надо втыкать в 2
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
всякие есть кнопки, поэтому нужно прозванивать перед установкой!
Rosich
1 Фев 2010
181
Сегодня успел установить кнопочку открывания багажника и резервный тросик, протянуть провода в сам багажник, а потом...противный дождь...осень блин...
Завтра выброшу фото о месте установки этого всего.
Graff
11 Фев 2010
86
137
Видимо придется брать мне активаторы СтарЛайн. Сатурнов нет ни где (((
Одно только смущает: на коробке написано Динамическое тяговое усилие - 4 кг. Хватит ли? А кто нить знает у родных брано сколько по паспорту?
