Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
pivch
9 Авг 2008
12
63
Добрый день всем Волговодам! Прочитал всю тему "Плохо работает центральный замок", но не нашел ответа на такое действо. "Ласточка" ГАЗ-31105 2007 г.в. (как раз перед рейсталингом), владею уже 6 лет, стоит простая сига, чисто на сигнал и управление ЦЗ. В последний год начались проблемы с самопроизвольным отпиранием дверей, вне зависимости от погодных условий, времен года и временного фактора. Сколько не наблюдал, не понял алгоритм отпирания: 1). Закрываю с брелка, двери запираются, машина на охране; 2). Закрываю ключом, двери запираются, потом кнопкой с брелка, машина на охране; 3). Закрываю с брелка, потом еще ключем, двери запираются, машина на охране; 4). Закрываю ключом, двери запираются. Результат один - двери разблокированы, машина на охране. Держится по разному от 15 минут до 2 суток. Подскажите куда приложить руки, чтобы все работало? За помощь заранее спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
... 4). Закрываю ключом, двери запираются. Результат один - двери разблокированы, машина на охране. Держится по разному от 15 минут до 2 суток. Подскажите куда приложить руки, чтобы все работало? ...
А как ключем двери разблокируются? ОСмотрите сам замок в двери.
Или заглючил блок сигналки - его менять.
Если нет доброжелателя.который вторым брелком Вас веселит...
15,325
8,715
Обычно похожие проблемы с подключением управления от сигнализации к управляющим проводам от приводов.
Загляните под панель, лучше снять приборку, слева под стеклом блок центрального замка, у него есть входы для сигналки. Если они свободные, то переделывать подключение сигналки на эти входы.
На водительском активаторе попробуйте отсоединить 3 из 5 проводов
Если не поможет, то повтори процедуру с правой дверью.
Это просто коротит проводок на кузов - надо только найти который из них и изолировать.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
31105 2008 рестайлинг. Глюк неприятный вылез: при движении включаю обогрев (стекла+зеркала) и центр. замок отпирает двери. Нажимаю блокировку, через некоторое время снова отпирает. С выключенным обогревом вроде проблем нет. Зеркала греются тож. нормально.
Подозреваю, что в водит.двери где-то масса отходит. Сталкивался кто-нибудь?
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Отчёт по сообщению 274: на машине после отключения в водительской двери моторчика BRANO все остальные родные механизмы уже столько лет работают исправно, крышку багажника держу всегда закрытой ибо исполнитель там демонтирован.
