Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Центральный замок
AlekseyM, А что у тебя на 2 ой фото за квадратик серебристый...никак лампочку светодиодную впиндюрил??
есть такое дело! у китайцев купил, мне нравится!
там тумблер на нём 3-х позиционный - выкл, вкл всегда и вкл когда открыт багажник (последнее пока в разработке, будет подключено вместе с прикуривателем в багажнике.
Rosich
1 Фев 2010
181
Завтра - послезавтра закончу мою схему и выложу
Не судьба. При мной придуманной схеме установки нужно поменять верхнюю и нижнюю части замка местами, сегодня устанавливал и пришёл к выводу что это ошибочная схема - проставки получаются толстыми а это, с эстетической точки зрения, не есть гуд. Принял решение сделать классическую схему, как в постах, описанных выше, но с резервным отпиранием с помощью тросика. При установке приблуды получил по кумполу: лопнул последний торсион (а у меня установлены газовые упоры, но так как это был эксперимент, то и упоры старые, а они ,совсем без торсионов, плохо держат) так что завтра ищу новые упоры, а то крышку держать головой - это тоже не гуд.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
техника безопасности превыше всего!
если не уверены в торсионах, то хотя бы палку подставили, а то не какая машина не стоит вашей головы!
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Rosich
1 Фев 2010
181
Она внезапно так кувыркулась... я аж прибалдел - это было поучительно.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
бери нивовские
А как они по размерам? По длине, я имею в виду, длиннее или короче ВАЗовских или одинаковые?
Просто у меня стоят упоры от ВАЗ (я экспериментировал и поставил старые, отработанные), совместно с одним торсионом они держали, а вот без него сдохли.
Graff
11 Фев 2010
86
137
Заменил сегодня все оставшиеся активаторы. В багажнике переставил автиватор на открыте багажника. Сделал открытие с кнопки из салона и с брелка "сиги" по дополнительному каналу. Работает все отлично. Хотел и газовую стойку в багажник поставить, да вот только слишком жесткая она оказалась. Купил от 8ки. Но багажник с ней закрывать полное мучение. Завтра попробую поменять на другую.
Реакции: Bond
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
честно не знаю,если очень надо,завтра могу померить
Rosich
1 Фев 2010
181
Тоже надо такую засандалить, а то стандартная вставлена как-то не правильно (место выбрали не то..)
НИКОЛАЙ 74
2 Окт 2011
19
Хотелось бы уточнить, как вы посоветуете решить проблему работы Ц.З. "через раз" то на одной двери,то на другой.Смазать механизм силиконовой смазкой,заменить активаторы или ещё что то
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
НИКОЛАЙ 74, я советую менять активаторы,
кто то умудряется их перебрать, что они работают нормально, мне такое не удавалось.
romaro
29 Дек 2008
260
108
перебирал, хватало на год. потом поменял на сатурн. однозначно менять надо!!!!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вопрос. Центральный замок на рестайлинговой 31105:
Как реализована, схемой -упраляющим блоком с микросхемами или несколько реле и простая активация от замка двери водителя(его активатора) ? Если блок присутствует, можно сылку на -как быглядит и его артикул (на машины с 2007г -) ?
у меня от брелка то закроет/ то нет, закрываю двери ключём,если от брелка не хочет.
Может это от сигналки? брелки/батарейки менял, тож самое. Хотя произвольно сигналка не глючит,ложные срабатывания не замечал.
Может ли повредится схема/электроника сигналки если очень низкий заряд аккумулятора ?(аномально низкий).
Недавно отец забыл салонный свет включённым,а на машине брезент, неделю стояла и не заметно что свет забыт. Выжатый как в "центрифуге", Зарядили акум -вернули к жизни.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Константин469
9 Июн 2011
63
Проблема с центральным замком на 31105
Центральный замок срабатывает только на открывание что вручную что с сигналки, а при закрывании дверей слышится какой то щелк под панелью как будто реле а остальные двери не закрываются. Сначала было так что раз на раз не приходилось, то есть то закрывал то нет.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Re: Проблема с центральным замком на 31105
Проверь питание на замках и сами замки отдельно каждый напрямую с АКБ
Константин469
9 Июн 2011
63
Я в электрике не особо) Это как сделать? И если бы не было питания думаю они бы тогда не стали открываться.
Rosich
1 Фев 2010
181
Странно... Тоже купил восьмёрочные, нажимаешь на кнопку и крышка сама поднимается (почти до упора!!!), надёжно держит, а опускается очень мягенько.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Спасибо! Но я, сначала, попробую ручками собрать, а, если ничего не выйдет (в чём очень сомневаюсь :)), то тоже буду заказывать. Осталось только светодиоды подобрать...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,793
1,828
495
Скорее всего дело не в электрике, а чисто механическая неисправность. Дело в том, что ЦЗ имеет всего один контакт подающий сигнал о том, что двери открыты или закрыты. И находится он на исполнительном механизме водительской двери. Механическое соединение с замком осуществляется с помощью пластины с двумя отверстиями в которой тяги зажаты винтами. Снимаем обшивку водительской двери, отпускаем винт (любой) нажимаем кнопку на брелке сигналки на закрытие дверей, затем опускаем кнопку тяги закрывания замка на двери и затягиваем винт. Все должно после этих манипуляций работать нормально.
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Центральный замок на 31105 имеет управление от 2-х передних исполнительных механизмов. Они объеденены с самим замком. Поэтому если при закрытых дверях нажать на кнопку блокировки водительской или пассажирской двери - то замки соответственно должны отработать закрытие/открытие. Команда на это идет от концевиков исполнительных механизмов в замках на модуль ЦЗ, который находится у левой ноги водителя - где стоят все реле. Если при закрытии/открытии замки не отрабатывают, а слышится скрежет или щелканье от модуля ЦЗ - то это означает, чт о проблема в нем - или вода попала или контакт плохой. По опыту знаю, что на 105 накрываются сами исполнительные механизмы замков (слабовато немцы делают) но не сам модуль - он и 20А на канал потянет.
