Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
Re: Центральный замок
нужно спрятать где то скрытую кнопочку снаружи
Полезнее не просто кнопочку, а пару проводов, на которые можно при необходимости подать +12 от внешнего источника - тогда откроем двери при севшем в ноль АКБ.
Реакции: Bond
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
а че ключем уже не прет открывать?нафиг эти проводочки нужны то? вопрос снят,неправильно смысл уловил, вобщем сегодня я снял обшивки,завтра буду делать по уму замки как предлагалось выше,еще хотел сделать электроооткрывание дверей с салона,но надо подумать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ключом то откроется водительская дверь.
Добавлено через 48 секунд
Ага, только кнопка должна быть влаго- грязезащищенной. Или использовать геркон за стеклом...
с этим не проблема, а вот геркон в машине - крайне не стабильная вещь!
Реакции: bear
Если подавать при этом питание на проводку реле, возможен коротыш.
Питание можно безбоязненно подавать непосредственно на активатор. Либо на один водительский, либо на все сразу.
Открывать из придешь не с батарейкой, а с нормально заряженным АКБ (или с "прикуривателем"). Коммутировать пальцами на клемму АКБ такой ток вполне реально.
Некоторые тут предлагали вообще все тяги из дверей повыбрасывать. Да и ситуации с нефункционирующими личинками нередки: хулиганы спичек напихали, например.
Согласен, утрировано, но возможно.
Это из опыта или....
это вороопасная вещь...
С чего ему взрываться-то? Там же инертный газ - вытеснитель кислорода специально закачан, чтоб не обгорали контакты.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я вот сейчас сижу думаю,а как в данном случае геркон рапботать будет? Поднёс магнит к стеклу и машина открылась?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Rosich
1 Фев 2010
181
а вот кнопочку, только куда б её так красиво спрятать?
Слова: красиво, да ещё и спрятать - суть несовместимые вещи!!!:rofl:
Мыслю, нужно или красиво поставить, либо надёжно спрятать :) (найти такую кнопочку вне салона не составит труда, мало ли кто увидит как ты дверь открываешь....)
А вот придумать, своего рода, электронный ключ.....
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Короче, скажите просто) Какие активаторы ставить взамен заводских. Я снял обшивку, все проверил и протер - все равно одна дверь через раз открывается/закрывается.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Graff, спасибо, пройдусь по нашим магазинам, может найду такие...
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
сегодня собирал водительскую дверь свою, тянул новую проводку на электрозамки и ЭСТП,заодно и провод вытянул с обогрева зеркал, суть не в этом, была убрана вертикальная тяга ручная,была убрана пружина что упоминалось в посте номер 90...действительно работать стало без проблем, заранее был куплен усиленный активатор и поставлен на прежнее место, немного извращений с тягой для активатора и вуаля...все работает прекрасно! правда замучился вставлять личинку и попадать в сам замок...а так проделанной работой доволен. фотоотчет думаю не нужен...и так в теме все разжовано)
Graff
11 Фев 2010
86
137
Господа, кто нить встречался с активаторами StarLine SL-2 и SL-5??? Сатурны так и не могу найти. Попались эти старлайн. Хотелось бы услашать мнения.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
в общем выложу свое ИМХО напоследок, доделав вторую переднюю пассажирскую дверь, пришел к выводу что, предложение убрать пружинку в посте №90..оно действительно все работает, но при неровной дороге...замок так и хочет закрыться, вернее даже закрывается))) наверное изза того что я сам замок хорошо смазал силиконовой смазкой))) ненадо их смазывать если будете убирать пружинку)) так вот я что думаю...можно убрать вертикальную ручную тягу...и на место нее...поставить тягу на электрозамок...там как раз освобождается отверстие под тягу...нет необходимости сверлить 2-е отверстие как говорится в посте №90...но при этом пружинку не снимаем...т.к. геморр еще тот собирать это все обратно...я думаю все будет прекрасно работать, при этом проводка должна быть в хорошем состоянии...а не так как у меня было)))
минусы из этого всего - запаристая работа, особенно когда на улице +30 и второе отсутствие вертикальной ручной тяги.
плюсы - все работает как надо.
опять же это мое ИМХО...но переделывать и вставлять туда пружинку я уже не буду...т.к. ее фиг туда всунешь..)))
активаторы у меня стояли сатурн...и поставил новые усиленные сатурн...такие как на картинке...
Rosich
1 Фев 2010
181
Я решил реализовать схему отпирания багажника от кнопки из салона (и как страховку параллельно поставить возможность отпирания багажника механическим путём), уже нашёл все элементы будущей приблуды и изготовил к установке, но так как третий день идёт дождь (а гаражика у меня нетути..) то жду более - менее нормальной погоды для установки. Отчёт с фото выложу здесь.
