Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Re: Центральный замок
Ну что...мой фотоотчет...
фото 1 - переделка заглушки под кнопку, чтобы ничего не сверлить...на фото 4 - уже установленный вид
фото 2 клипсы...решено сделать так как на фото 3...приклеил клеем момент, можно снять обшивки и прижать той штукой..ершиком, но мне неохото было ради этой фигни обшивки снова дербанить...придал им блеск...протерев ацетоном)))
фото 5 - вариант установки электрозамка на 7.5 кг...фото 6 - декорацыя прекрасно встает на свое место, единственное но...пришлось сломать железку чтоб впихнуть активатор, другого способа я не увидел)
Итог...все работает...и я доволен) единственное что, с сигнализации открывания пока нет, надо собрать простенькую схемку и подключить к блоку сигнализации...но это позже)
P/S/ /// и с сигналки уже сделал...
    102.6 KB · Просмотры: 140
    99.3 KB · Просмотры: 139
    61.8 KB · Просмотры: 140
    78.6 KB · Просмотры: 152
    72.2 KB · Просмотры: 191
    81.2 KB · Просмотры: 135
Rosich
1 Фев 2010
181
nvrsk09, Молодца! отлично и аккуратненько получилось! Завтра - послезавтра закончу мою схему и выложу, могу признать, что у тебя сделано проще, чем задумал я, у меня (наверное) будут некоторые переделки декоративных крышек (с верхней переделок постараюсь избежать, а вот с нижней, боюсь, придётся повозиться), я ведь личинку хочу совсем убрать (в наших морозах под -35 и сыром климате они частенько замерзают, да и шаловливые ручки некоторым выродкам некуда будет приткнуть). Резервный тросик и провода уже протянуты, осталось вставить саленоид и подвести питание и закрепить резервный тросик...ну и декоративную крышку подогнать.
Graff
11 Фев 2010
86
137
Только что вернулся из гаража. Сделал пробную замену активатора на передней правой двери. К сожалению фотографировать было нечем, но расскажу на словах.
Вот уж действительно больше "страху" было. Снял обшивку, высверлил заклёпки на крепежной скобе старого БРАНО, На глаз примерил куда прикрутить новый активатор. Наметил, просверлил. Разобрался с проводами, прикрутил новый активатор на место. Примерил, согнул и вставил тягу. И ВСЕ :yes2:
Работает как надо (ну, во всяком случае пока). Потестим пару дней, посмотрим...
На очереди еще три двери и багажник. Тоже загорелся идеей сделать открытие багажника с кнопки. Вот и думаю что активатор на замок тогда смысла то и нет ставить. Ведь при любом положении замка если потянуть за тягу то замок открывается...
Реакции: Bond
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
смысл в том, что б открыть багажник, для кого ниить, не вылезая самому из машины
Graff
11 Фев 2010
86
137
Это все понятно. Для того и задумывалось. Я имел ввиду родной активатор который при срабатывании блокирует замок (положение замка, когда замочная скважина горизонтально расположена)
Прелесть двух активаторов в том, что можно открыть багажник кнопкой, либо "по-старинке" - нажав на замок, либо он окажется вовсе заперт! Т.е. нажал на кнопку сигнализации и багажник гарантированно ЗАПЕРТ.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
а куда 2й активатор ставить? и к чему подключать? вернее тягу...можно сделать на свой страх и риск - убрать тягу с личинки замка идущую до самого замка...но опять-же...если чтото сломается...будет не весело))) ИМХО
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
это всегда не весело! надо делать так, что б не ломалось! я себе сделал и доволен!
Фотку...фотку...фоооткууу! :))) 2 активатора у тебя штоле?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
В штатном исполнении замка 3110-31105 имеется тяга, запирающая-отпирающая замок багажника. Т.е. активатор позволяет от сигнала ЦЗ либо отпереть, либо запереть замок багажника. При этом всегда остается возможность запереть и отпереть его ключом. Это первый активатор.
Второй активатор - непосредственно на открывание багажника. Судя по схеме подключения, он будет действовать независимо от состояния заперто/отперто.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
да да да! два активатора! один от ЦЗ, а второй от кнопки!
а разве ключем не открыть замок который от ЦЗ? он же также тянет тягу замка...или я чтото недогоняю...мнеб фотку...я так не умею фантазировать)))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и ключом открыть можно и кнопкой! как душе угодно! фото если только завтра...
ВНИМАНИЕ!
Открыть и отпереть - разные понятия!
Ключом, поворотом личинки замка, можно отпереть, запереть, либо поставить под управление ЦЗ. Эта функция в штатном режиме обеспечивается перемещением маленького рычажка в верхней части замка.
Открытие замка, после которого крышку багажника можно просто поднять пальцем, осуществляется воздействием на нижнюю часть замка. Второй активатор (или соленоид) может приводить нижнюю тягу вне зависимости о состояния замка.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ВНИМАНИЕ!
всё верно, но я как то по привычке ключ в замок повернул и с ключом нажал - получается открыть :)
Добавлено через 7 часов 51 минуту 17 секунд
обещанные фото
кнопка
реле
активатор раз
активатор два (под болтами)
Graff
11 Фев 2010
86
137
AlekseyM, аккуратненько ;)
А я седня заменил активатор в задней правой двери и в багажнике (родной на запирание замка). И вот в багажнике он зараза опять работает через раз. При открытой крышке багажника он срабатывает четко! А как закрываю багажник, начинается: "могу закрыть, могу не закрыть". :( В чем же, мать его, прикол то...
Попутно поставил ДХО
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1101817&postcount=1229
При открытой крышке багажника он срабатывает четко! А как закрываю багажник, начинается: "могу закрыть, могу не закрыть". В чем же, мать его, прикол то...
Это силя тяжести вмешивается. При закрытом багажнике у рычага отпирания/запирания (за который дергает активатор) появляется препятствие, которое под действием силы тяжести в открытом положении никогда не мешает. Происходит это из-за износа (или просто повышенных люфтов) между трущимися и вращающимися деталями замка. Проблему не всегда может решит даже замена замка на новый: в новых бывает ещё больше люфтит.
