Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Re: Центральный замок
Обычно я на моторчиках видел конденсаторы не в виде бачёнков, а в виде керамической как падушечка живачки(зелёниые/синие/коричневые/...) они кажется называются "плёночные", среди них есть неполярные? http://www.chipdip.ru/catalog/film-capacitors.aspx
У пленочных меньше емкость, а у электролитных конденсаторов больше. Цена у них, практически, не отличается. Разница у них в применении - пленочные конденсаторы предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока и в импульсных режимах, т.е. наши электродвигатели активаторов. Электролитные кондеры тоже можно использовать, но ток на электродвигателе активатора, в момент пуска, будет больше, чем с пленочными конденсаторами. А что касается конкретики - напряжение от 16 вольт и хоть до 100, а емкость можно брать с большим разбросом от 0,022 до 1 мкф. Сам просто не видел разницы когда стояли пленочные или электролитные.
"ОТ/Более" понятие растяжимое, Ну хоть пределы указать ,Скажем
Емкость от 0,1 до ?? мкФ и напряжение от 50 вольт до ??
Указаны же номиналы - ищи именно такие и проблем не будет. Если нет именно такого номинала - надо понимать работу схемы, чтобы подобрать нечто из имеющегося. В данном случае найти указанные - не проблема.
Это какойто особый тип конденсаторов?
Из великого множества конденсаторов есть особенные, с отличающимися от классического конденсатора свойствами. Если в схеме требуются именно такие, то это специально оговаривается. Если нет оговорки про тип конденсатора - ставим обычный самый дешёвый, самый распространенный.
а предел от/до номиналы сможете для конкретики назвать?
Не критично - точно номинал нужно знать, когда строим фильтр, когда надо погасить колебания определенной частоты. В нашем случае нужно просто сгладить выброс тока, возникающий при включении в цепь обмотки двигателя.
Годится. Можно такие ставить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Так, больше ток при пуске это хорошо или плохо?
с плёночным не хватит сил, т.е он понижает силу,чем когда вообще без конденсатора?
надо бы ещё учесть температурный режим работоспособности конденсатора от -35 градусов до +плюсовых.
Среди этого http://www.chipdip.ru/catalog/film-capacitors.aspx ассортиметна плёночных 1/2/3/5 разновидностях есть 0,1 мкФ 63 Вольт, и 0,1 мкф 100 вольт, ну и варианты в большую и меньшую сторону.
Нет проблем с выбором. главное знать что поставить.
А кондеры с подавлением ЭМП могут быть решением в данном вопросе Искрогашении? http://www.chipdip.ru/catalog/emi-suppression-capacitors.aspx
Добавлено через 7 минут 29 секунд
мне эти плёночные привленают тем, что они так быстро не высыхают и вздуваются как электролитные... (несколько дней назад пылесосил блок компа, заметил Конденсаторы электролитные на материнке возле проца все 5шт (3300мкФ/6,3v) вздулись протекли, заменил на такие же).
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Чем меньше пусковой ток, тем лучше.
Да - выбираешь температурный режим, и учитываешь, что пленочные менее критичны к изменению t, нежели электролитные.
Этот подходит.
Эти больше используются для пускателей ламп дневного света и мощных электродвигателей от 220 вольт. Хотя и их можно использовать.
Они, вроде, вообще не вздуваются. ИМХО.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
купил конденсаторы 0,1 мкф /63 вольт. какойто Самсунговский с маркировкой 1J104J,
навсякий ещё наших советских с маркировкой П100пМК.
По ходу Вытекает вопрос: а на моторчики от стеклоподъёмников тоже надо добавить конденсатор? или конденсатор уже имеется в блоке управления?
    65.6 KB · Просмотры: 16
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Помехоподавляющий конденсатор ставиться как можно ближе к источнику помех - т.е. около электродвигателя стеклоподьемника.
А что их и там нет?
У меня, при работе стеклоподьемников, помех на мой медиа комбайн нет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Скажите, 31105 Из штатный активаторов дверных замков только водительская 5 контакная, остальные по 2 контакта ?
Подскажите: какой есть способ изменить последовательность блокировки и постановки на охрану. Т.е насколько понимаю, когда добавили сигналку на штатный Ц.З., срабатывает сигналка и запирает одновременно активаторы двери, но не контралируя активаторов, т.е скажем 1 активатор может не сработать, а сигнадка этого не чувствует, она связана только с концевиками дверей/капота/багажника.
Есть ли способ изменить порядок? связь от активаторов, пока активаты не спустятся все 4, то и охрана не включится. ?
А что их и там нет?
наличие не знаю. Помехи тоже не замечал. Это я спросил просто для улучшения, буду вскрывать обшивки дверей, доделать всё возможное, я насёт конденсатора для защиты колектора/щёток моторчика., по возможности продтить живучесть моторчика.
У меня обе передние 5 контактные: можно и левой и правой дверью управлять активаторами задних и багажника.
Это надо смотреть сигнализацию, но в обычных функциях такого не значится.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
я когда покупал 5шт активаторов(новые на замену и запас), мне продавец уверял,что обе передние 5контактные, остальные 2 конт.
Смотрю схему, рестайлинговой, только водительская 5 контактная.
т.е если 5 контактная при закрытии себя посылает сигнал, т.е в ней видимо какаято кнопка внутри срабатывает при закрытии, вот такими 5 контактными(земенить все) получить конечный сигнал срабатывания/закрытия. Чтото можно придумать?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да можно, там обычный контакт в одном положении (обычно шток выдвинут) замкнуты две пары контактов, при выходе из крайнего положения они размыкаются и один из них замыкается на третий контакт.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Вот что я искал) Получается в рестайлинге на водительской 5, а на остальных 2 контакта? Про активаторы имеется в виду.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
на штурманской то же 5, но не везде они подключены.
т.е проводка на всех рестайлингах штурману проложена на 5, но не подключена? и я смогу без прокладки провода просто заменить на 5-контакный активатор?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на всех или нет проложена, не знаю, у меня на штурманской не подключен 5-ти проводник, а есть ли там провода под него :pardon:
а заменить можно и на обычный активатор, если нет желания подключить его как управляющий.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Re: Проблема с центральным замком на 31105
что на 105 накрываются сами исполнительные механизмы замков (слабовато немцы делают)
на 105 блок ЦЗ не у ног водителя, а под торпедо, слева под лобовым. Замки brano делаются в чехии и немци тут непричем... :)
Можно. Но проще скинуть три провода. :)
Кроме синего и зелёного - этих надо оставить.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, У меня в Новом салоне на правой пер. двери стоит активатор аналогичный пер. левому(5 клемм) а проводка к нему идет как на задних дверях( только ДВА провода)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Всё понял, спасибо.
купил я этот блок цз Брано, чех републик, правда есть и с другим артикулом в каталоге по волге,
Славетний помог с артикулами, спасибо.
Первый ЦЗ, Брано Lock-025 X-05 ,
ещё один каталожный номер 1-35450-Х-О , в магазинных прайсах так и числятся -оба как одно и тоже, второй артикул в прайсах намного больше распространен.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а вместе их не видел?
может в этом и есть разница с штурманским управляющим и без?
