Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
Burlack
15 Дек 2007
1,981
3,700
470
Re: Передння подвеска, кап ремонт.
А не проще ли, чем вкладывать в ремонт такие зверские деньжищи, купить на разборке "шаровую" подвеску в сборе, установить- и будет вам щастье???
За почти 6 лет выпуска она уже зарекомендовала себя с хорошей стороны. Ресурс большой (разговаривал с таксистами, проехавшими без замены шаровых 180 и 200 тыс.), ненавистного многим шприцевания не требует.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Burlack, 1. Разборок у нас нету, город маленький, есть разборки иномарок старинных, типа гольфов2, ауди бочек 80-х, ибо это самые популярные тут машины.
Собственно в списке Фарита, есть все то что я бы хотел сменить, все резинки, аммо, пружины (у него нету), шкворня, резьбовые.
Antoxa89, Читай выше, я был у своего слесаря, под замену шкворня, резьбовые аммо. Остальное моя инициатива.
Ну а там видно будет что да как. Буду заниматься передком уже после прохождения ТО, т.е. после мая месяца.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Не буду спорить, но верится с трудом. Тем более таксисты - а-ля рыбаки.
Burlack, спроси у них, а сколько резина у них ходит, наверное с получения машины.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Вот у меня когда едишь по ямам то происходитят стуки в подвеске. Это значит что там полная жо...?
Нет...
на собственном примере: по ямам стучало так, что думал подвеска умерла окончательно.
Что сделал мастер: 1. протяжка болтов крепления поворотного кулака и ограничителей поворотов. 2. Сказал выбрать люфт в рулевом (сделал сам за 20 минут) 3. На вопрос "Когда будем менять шкворень?" покрутил у виска пальцем и сказал "свободен".
Выехав я понял, что грохот "разрушающейся" подвески исчез, причём полностью...
Поетому если стучит протяни всё в подвеске что тянется, припрямых колёсах подвигай сошку вверх-вниз, всё отрегулируй и только тогда греши на подвеску. Шкворни - штука крепкая :)
Димсон
6 Май 2008
81
А вот тут полезные советы по проблемам с передней подвеской _http://www.geocities/vms57_ru/vibr.html
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Re: Передняя подвеска
Можно ли вместо резиновых втулок ушков рессоры и втулок резиновых осей верхних и нижних рычагов ставить сайлентблоки?
Если да то какие
Поставь полиуретановые втулки вместо резины, они подороже но надёжней и срок службы дольше (тех же сайлентблоков) только при установке смазки не жалей, и при покупке смотри чтоб были жёсткие.
Serg93
12 Авг 2009
127
324
Вариантов для 3110 два: полная замена передней подвески 20тр быстро и не сложно и частична замена балка, ступици, тормоза, пружины, аморт. остаются старые экономишь до 10-12тр но работы много.
Плюсов много: сайлентблоки в рычагах более живучие, мазать ничего не надо, следующий ремонт по работе на порядок дешевле и быстрее.
А лонжероны при частичной замене разве не остаются?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Да за 2 года он уже наверное поставил что-нибудь!:)
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
КАПИТАЛКА
Подскажите!? Решил перебрать капитально переднюю подвеску на 31029 (2410) Какие нужны детали для полной капиталке. И какие проблемы могут ожидать кроме болтов нижних рычагов?
rodik
15 Мар 2010
Re: КАПИТАЛКА
- Выработка на осях верхних рычагов.
- Прслабленные проушины под шарниры на рулевых тягах
- выработка польца маятниково рычага
- И редко бывает выработка отверстия под шкворень в цапфе.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Сколько стоит подвеска
Вопрос поднимался конечно, но немного не так поэтому хочу спросить:
Что нужно для Ремонта подвески + еще незнаю чего, так как:
Люфт руля полтора кулака (кулак руки средний)
Когда едешь по кочкам малым даже, чуствуешь на руле как что то там в районе передних колес постукивает и подергивается.
Это чуствуется также на соседнем кресле.
Система смазки сделана след-им образом: выведены прес масленки слева и справа от радиатора. Смазывались они Очень давно.
На сервисе посоветовали туда трансмисионки ливануть.
Кочки, ямы амортизаторы вроде как проглатывают.
Левая ступица заменена.
Что нужно купить (если можно плюс цену)
И чем чревато если продолжать запускать это дело. (Колеса не отвалятся?)
Ничего на волге не отвалится. :)
Самое страшное что может произойти - заклинит игольчатые и упорные подшипники (станет ужасно туго крутить руль), прихватит резьбовые (стойка перестанет легко вращаться и подвеска станет "дубовая", крайне жесткая). Придется менять все эти узлы, но не факт что удастся поставить нормальные - в магазинах редко удается найти резьбовые с номинальным (а не предельно допустимым) люфтом, зачастую шкворни "просажены" по диаметру. Если ставить такие запчасти, то следующая переборка состоится через 4-6 месяцев или 10-15 тыс.км.
Выбирай.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Я вообще забил на переднюю подвеску...
У меня вывалился нижний палец, которым прикручивается нижний рычаг к балке. я забил его обратно кувалдой и приварил стопорную шайбу к балке. Уже пол года держится.
А вообще в ближайшем будущем поставлю шаровую подвеску! Ф топку эти резьбовые и шковрня
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
заклинивший резьбовые способствуют износу рычагов
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
У меня раз ступиу заклинило так что при езде вперед колесо не крутилось.
Благо не на скорости дело было.
А сколько +/- шаровая на разборе стоить будет с пробегом естественно...
Новая 25-28 т.р. На разборке от5 до 15 в зависимости от состояния, комплектности и наглости продавца.
Рекомендую искать человека, разбившего в хлам свою волгу - можно попытаться уговорить его на "оптовую" сделку: пер.балку, двигатель, КПП, электрику инжектора, салон... Только денег надо много и сразу.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
на разборке, за подвеску в сборе с тормозами, колесами и даже с кусками лонжерона (не парились с разборкой) запросили 11 тыщ рупий, что на мой взгляд не так уж и много.
В газете "реклама шанс" видел за 7 тыщ с дисками и суппортами
Это было давно и не правда. В магазине ГАЗ Детали Машин она стоит 36 тыщ
