Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
dj_sap
2,268
1,666
445
Re: Передння подвеска, кап ремонт.
Нифига ка, чесно сказать я не расчиты ал что запчастей набежит на такую сумму, многовато однако( А еще и работа встанет столькоже. Мдя....
Это с работой! За всё вместе с развалом (даже чуть меньше 10 тыр.)!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Что входит в понятие перетрести подвеску, т.е. что нужно покупать из расходников, пружины и аммо я тоже хочу сменить.
Ув.alex_gus, "перетрясти подвеску" означает проверить не "стучат" ли шаровые, наличие люфтов в шкворне и подшипниках ступицы. Для замены шаровых нужен съемник, в самой процедуре нет абсолютно ничего сложного, можно поменять самому. Если у вса не "текут" аммортизаторы", то зачем их менять? И на счет пружин, они так "сели", что есть необходимость и их менять?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Асватур, У меня нет шаровых. Аммо, менять полюбас, машине 10лет, думаю ничего хорошего от них не жди, пружины можно и поменять 1.т.р. за обе на так много.
У слесаря я был, вот по памяти что он смказал.
1. Шкворня.
2. Резьбовые сказал что лучше всего Борисовские найти.
3. Крепеж.
Ну собственно и все что выявил.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
сказали сколько примерно денег с запчастями потребуется (кажется, около 10 тыс. - точно уже не помню)
Нифига рассценки..у нас в дорогом сервисе полная капиталка шкворневой подвески на Волгу осенью стоила 7500р (зч + работа + развал), за мытьё отдельно (150р), диагностика бесплатно, если у них ремонтироваться будешь, если нет - 400р...но можно дешевле сделать...
Асватур
11 Сен 2008
407
365
У меня нет шаровых
Вы наверно не поняли, "шаровые пальца" есть на любой подвеске, они соединяют между собой элементы подвески. Моей машине 13 лет, проездил 87 тыс., заменена одна шаровая опора. А на счет аммортизатора, если они не "текут" смысл их менять?
Soer
9 Сен 2008
35
Моим амортизаторам 19лет и тоже не текут - это не показатель их замены.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Тоже интересует этот вопрос прикупил аморты и пружини собираюсь менять что стоит еще попутно поменять если скоро буду покупать шаровую?(как только подвернется подходящий вариант). По старой пока проблем нет.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Для достоверности, не путайте понятия. На подвеске с шкворнями нет "шаровых пальцев". Там кроме стойки, поворотного кулака и рычагов нижних и верхних, пружины, плюс обвязка больше ничего нет. А вот в рулевой трапеции, которая к подвеске имеет косвенное отношение, имеются шарниры рулевой трапеции, состоящие, как составляющей и из пальца шарового шарнира рулевой трапеции.
xxil
3,710
5,187
725
Вот у меня когда едишь по ямам то происходитят стуки в подвеске. Это значит что там полная жо...?
Смотря какие стуки. Опытный "волговод" стучащий шкворень вычислит "влет", но на слух, а не по телеграмме из Казани :)
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Рулевая перебрана, примерно 7.т.км. замена 6 пальцев, проточка маятника, за все отдал 1100рублей вместе с материалами.
Почему задумал переборку, вопервых пробег писал выше, плюс есть какойто звук, особенно он проявляется, если едешь медленно 10-20км/ч, скажем проезжая ямки к примеру выворачивая колеса т.е. моневрируя, при попадании колеса в яму, слышен какойто глухой звук.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
1. Шкворня.
3. Крепеж.
Резьбовые втулки не факт что сносились... Я вот когда менял все купил, но знакомый который делал, сказал что мои в хорошом состоянии. Поэтому прежде заедь как говорит dj_sap узнай что надо менять, а что можно оставить.
Стук скорее всего появился из за того что износились подушки амортизаторов. Усамого такое было, поэтому знаком с этим.
dj_sap
2,268
1,666
445
Отставить! Глухой звук при вывернутых колёсах на маленькой скорости по ямам - это нормально! Попробуйте поддомкратить колесо, вывернуть колёса до упора, а потом покачать колесо в сторону выворачивания, т.е. взяв его слева и справа (в горизонтальной плоскости), если при этом ещё смотреть на колесо изнутри (со стороны подвески), то Вы увидите что там стучит - это конструктивная особенность шкворневой подвески Волги: люфт рулевой в крайних положениях.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Не всегда. Если колеса стоят прямо, и хорошо покачать сошку вверх - вниз, то этот стук - люфт в рулевом механизме. Он тоже хорошо слышен на малой скорости, при проезде кочек.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Только шкворня здесь не причём, да и вся подвеска, это особенность (недостаток) рулевого управления Волги, в частности рулевого редуктора на глобоидальном червяке.
Если колёса стоят прямо, пара зацепления находится в состоянии т.к. сказать беззазорного зацепления и никаких люфтов, стуков не должно быть. Если они имеются или регулируйте редуктор, или ремонтируйте.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
alex_gus, Ну так.... У меня подвеска вся убитая была.... разбираем, там то резьбы нет, то люфт, то резинки повылазили... так всю и поменяли... и еще подшипники ступиц... не внушали они доверия.... но машина была способна передвигаться.... только вот боязно было)))))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Фарит, Спасибо, прям список готов сразу можно с ним в магазин!
Заедь и узнай что нужно поменять... А то накупишь всего и половина не понадобится! Деньги на ветер выкинешь только. А в условии кризиса деньгами не хорошо швыряться!
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Плюс питсот)). Это же не инструкция к действию была. Это то, что моя убитая подвеска потребовала))).
Он все равно на сервисе делать будет. Там все и скажут. Я примерную стоимость работ и запчастей привел. Конечно, цены подросли... но они сопоставимы)))
