Передняя подвеска, кап ремонт.
Р
Рашид
Всем привет! Приобрел по случаю ВОЛГУ 3110 2000 г.в., 80 т. км. Передняя подвеска УБИТА. Хочу попробовать поменять все сам. Подскажите что менять, а что оставить. А если попробовать заменить на бесшкворневую?:wacko:
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребят поглядите на фотки,там значит на рулевых тягах(или как они называются) с одной стороны люфт,а с другой нет и когда едишь по кочкам такое очучение што колесо не закручено,может быть это из-за люфта тяги?
И резинки порепались,обведено кружками на фото.Нужно срочно менять? Хотя вроде не скрепит.И что следует обратить внимание при смене ризинок,может еще что-то посмотреть? Смогу ли я "ламер" справиться сам без СТО.
    201.3 KB · Просмотры: 101
    84 KB · Просмотры: 98
    104.7 KB · Просмотры: 95
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Вот тема:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29140
Замена втулок :_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-3-snyatie-verkhnikh-rychagov-i-zamena-ikh-rezinovykh-vtulok.html
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
резинки не меняй, походят еще! особенно , если заводские. проверь только, не болтаются ли верхние рычаги. Для этого надо поддомкратить гидродомкратом чашку пружины (или подставить пенек), чтобы верхний буфер отошел от упора и подергать за каждый рычаг (бывает при хороших резинках "съедена" ось рычагов и рычаги болтаются). нижние так не проверишь, надо снимать пружину. но там и резинки живут долго зато.
а наконечник раз болтается вверх-вниз - под замену. Его легко поменять. Нужен съемник (200 р.). и штанген - замерить, чтобы схождение не ушло.
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Колеса как на перегруженой ТАТРЕ
Доброго времени суток Волговоды.Подскажите что делать?:( Колеса передние стоят как на перегруженой ТАТРЕ. Пробег 85т , передняя подвеска не перебиралась. В шкворнях есть небольшой зазор и саленблоки скрипят. Как поменять саленблоки в гаражных условиях?
Спаибо.И еще интересно,что будет если проехать 3.5тыс.км. с такой подвеской.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Re: Колеса как на перегруженой ТАТРЕ
Я вкурсе уже. Я просто в таких турлах нахожусь ,что сервиса нет , запчастей тоже практически нет. Шас есть только саленблоки.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Шкворня и резьбовые втулки полюбому менять надо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
1) если сайлент-блоки скрипят, то они есть ;) а точнее это резиновые втулки.
2) зазор в шкворнях есть всегда, иначеб конструкция не крутилась
Предлагаю:
вывесить передок подставить под нижние рычаги и покачать руками все это хозяйство, потом помощника попросить держать тормоза и снова все вов сех направлениях покачать.
тоже самое сделать без водставки под рычаги
Результаты сюда в студию. Татры у меня никогда не было, только КАМАЗ, МАЗ и Газон ;)
12,283
5,589
Кроме этого Винты крепления нижних рычагов скорее всего тоже менять и маятниковый рычаг столько тоже не живёт. Также проверить осмотром пальцы рулевых тяг. Поднять домкратом, подставить под чашку рессоры подставку и опустить, чтобы колесо висело, а пружина была сжата.
И вместо маленького зазора покажется большой.
Для разборки:
хорошие головки, к ним удлиннитель метра два,
газовую горелку,
болгарку,
кувалду,
наждак (втулки сайлентблоков подгоняются по месту),
стяжки для сжатия пружин,
скотч, рот заклеить :)) (Без мата не обойдёшься, какой бы интеллигентный не был).
А также много удачи, чтобы всё окрутилось.
Да, по поводу 3500 км. Если за один рейс-не советую. Скорость больше 60-тоже.
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Рычаг в том году смотрели на сервесе ,нормальный был,а наконечники менял в том году (прошол около 3тыс.)
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Щас пивка хлебну холодненького:drinks: и пойду смотреть, посмотрю прийду жаловатся
Добавлено через 4 часа 33 минуты 18 секунд
Посмотрел . Что с подставкой , что без,что с тормозами что без тормозов,без изменений. По вертикали есть зазор , по горизонтали нет. Токие вот дела.
Но не потшибники . я их подтягивал и смотрел.
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
sandro3166,
Скатайся на развал схождения посмотрят машинку скажут что поменять и стоит ли делать развал... А то что 85 т.км проехал и нечего не менял это хорошо может быть даже нечего менять и не надо будет тока развальчик сделают и прошприцуют всё)
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
В том то и дело , что развала в поселке нет. (Ближайший развал 360км от меня).
Ехать придеться потому что сальники поменяешь нечего не измениться
Да и запчасти думаю на развале сможеш найти если понадобиться)
если надумаеш езжай осторожнее) Удачки в ремонте)
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Там то подскажут.Я думаю это в шкворнях все дело или в резьбовых. Волговоды старые жду ответа. С уважением любитель Волги. ;-)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
sandro3166, если в шкворнях и резьбовых, то авто на дороге впоймать не реально + стучит эта конструкция очень громко. Да и люфты приличные.
Можешь в резьбовые вкрутить новые внутренние втулки и посмотреть результат.
Если авто эксплуатируется давно и до этого все было нормально, то х/з без личного щупанья не скажу, а если куплено в таком виде то скорее всего чудил старый хозяин, менял например верхние рычаги, а они бывают короче и длиннее, или стойки, они на разных Волгах разные.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если в развал никто не лазал, в аварии не была, то стоит перебрать передок (резинки\втулки) и, убедившись, что всё стоит то что нужно (взяли и поменяли верхние или нижние рычаги, например) собрать обратно - обычно лечится. Опять же, если регулировочные прокладки не сгнили и не выпали, но тогда всё бы гремело и ходило ходуном.
Можно ездить, ничего не будет. А как поживают стальные втулки в резинках нижних и верхних рычагов? Они могли или лопнуть или сгнить или выносится с одной стороны.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Уважаемый m010103, не совсем понял, про какие стойки идёт речь ?
Если это амортизаторы, то с 24 по 105 спереди они одинаковые, по-моему...
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Вот примерно так и есть
Старый хозяин не чего не мутил с подвеской.
На счет них незнаю. На нижнем рычаге менял болт(втулка нормальная была,но я то в принцепе особо не присматривался к ней).
Про те, которые через резьбовые соединены с рычагами. Они действительно бывают разные.
